Усилители Высокой Мощности.
Ёмаё VTL5C3 стоит в Эльффе 130 гривен :blink:
Как обстоят дела по поводу проходных конденцаторов? В упрощёном ВП рифы и вимы ставили. а тут простые електролиты китайские.
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Опять в небольшом количестве появились АОР124А. Только по Украине.
Кому надо- в личку.
mcr100-8 подойдёт?
Диод 1n4934 на 4937 600 вольтовый
оптопары нет,
Муров тоже вообще там нет...
Где нет??? на имраде????
диоды быстрые MUR2020CT IR TO-220AB 8.51
диоды быстрые MUR2020CTPBF IR TO-220AB 9.30
Там же
диоды быстрые 1N4934 DC 0.23
диоды быстрые 1N4934 /WS /DO-41 WS DO-41 0.31
Там же
тиристоры, симисторы 2N5064G ONS 1.56
В общем чтобы оценить потенциальную выходную мощность любого усилителя нужно взять его напряжение питания, уменьшить его на 25%, отнять 4 В, получившееся значение умножить на 0,707, возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки
по-моему, перебор!!!
например, у меня питание 27В 1.2А, делаем расчеты, получаем 27-25%-4=2.75х0.707=1.944*1.944=3.77/4Ом=0.944...получается даже 1Вт нету? или я в расчетах ошибся? хотя ум Выдает до16Вт(макс с больщими искажениями) но чистых10Вт дает ))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
даже по Вашей формуле получается 27-15%-4= 16,25; 16,25*0,707= 11,48 ; 11,48*11,48/4= 32,94
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
мне удобнее считать так
(-Uпит + (+Uпит))* 0.3= Uвых.
я как то вычитал в библиотеке формулу, можно померять выходнуюмощность так:
замерить максимальное выходное напряжение с нагрузкой, возвести это напряжение в квадрать и поделить на сопротивление нагрузки, получаем P,вых.макс...
Universal12, речь шла о
тебя не много не в ту степь понесло
Сегодня сделал пробный пуск ,питание 75В емкости на 80 тыщ,Запустился сразу без проблем
Слушал минут 15-20,больше соседи непозволили,играет мощно канечно,но полную оценку звука можно будет сделать
после сборки второго канала
напомню ,что я собираю вот этот усь Rotel
Схемка неплохая, но у таких усилков как чуйка небольшая, и для заявленных на половине мощности 0.01 % (реальных) много нужно потрудится с подбором транзюков, и ТЗ на ДК-е в симуляторе никакого улучшения характеристик не дает ни в одном рассмотренном мною усилков, и еще 700вт на 4 Ом в АВ классе это уже ближе к перебору...
офф: лучше бы натали V2 собрал...
Изменено пользователем Hrach
Во-первых, этот усилитель не отвечает названию ветки, во-вторых, +\-75 даст 700 ватт только при 100% КПД усилителя и очень мощного БП. В третьих, я считаю, что данная цена - это очень дорогой понт для идиотов.
С ув. Павел.
Соберу но позже)
PafnutiyВы считаете 380 Вт в нагрузку 8 Ом это небольшой мощностью...
+\-75 запитал потому как транса нет пока другого,в дальнейшем буду питать как по схеме +\-95В
про ценообразование на усилители мне говорить не интересно.
В общем то любой усилитель >100Вт дома - это понт для идиотов. Независимо от того, сколько он стоит :rolleyes: .
Да здравствуют кипятильники...
Саша, это ошибочное мнение.
Слушали заводской Д класс от Беринджер- кроме как для сабов я бы использовать "это" не стал.
ну да, импульсникам до аналоговых еще расти и расти, однако не стоит сравнивать с беринджером... в последнее время они не аппаратуру делают а какую то ХУ*НЮ за 200-300 американских рублей...
имел ввиду не Д, а Н. Д не каждый сможет собрать на 1кВт..
ЮСД на рассыпухе и другие варианты достаточно не плохо играют, на веге последних 20 страниц в ветке "класс Д" человек собрал в одном флаконе 4 канала ЮСД на рассыпухе,звуком был удивлен, после этого отказался от Н класса, это его слова.
Здесь другой вопрос как это собрать и чтобы работало, не всем посилу, там нужен опыт и знания :(
а вот действительно путь для развития - ИБП, собрал вчера на 3525+2110. Нагрузил 1 кВт с +-93В просело до +-84В, легко, дешево, компактно. Ведь по сути сам усилитель того же класса Н занимает не сильно много места, восновном - трнсы, при этом накладывается еще и их вес и складывается впечатление "громадности"...но тут опять же, кому как...но то что в близжайшее время все будет переходить на цифру - это факт! <_<
и я об этом говорил. :)
