Усилители Высокой Мощности.
Пока нет. Просто когда-то под него сделал платы.
cмотрю Жень ты любишь потравить :rolleyes: мне бы твое терпение, ненавижу работу с хлорным, утюгом и т.п. :(
подскажи бумагу на которой печатал! где купить ? и что за материал?
почитайте последние 5 страниц ветки, я там все подробно описал
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/208-FAQ-%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82
Всем доброго времени суток!!!Есть один маленький вопрос,случайно не у кого нету схемы вот этого зверя CARVIN DCM2500-E.Уж очень хочется поглядеть из чего он сделан.
Всдулась что ли? если вздулась то по моиму ничего, нужно температуру паяльника убавить
Та не просто выгнулась немного.
Терпение и труд всё перетрут!
Здравствуйте! Мне усилитель надо собрать одноканальный, работать будет на 2ома для соревнований в SPL, что бы мог выдавать ватт 700 чистого синуса. Какую схемку посоветуете?
Ссылочку бы еще с печаткой и небольшим описанием, ведь в д классе разводка очень важна а у меня в разводке маленький опыт а по ВЧ так вообще никакого
Он Д класс? или кипятильник?
Д.
какое описание? При правильной сборки ничего не нужно. Печатки есть и не одна, смотреть в ветку класс Д, уже не раз выкладывал архив с печатками, уже надоело.
При одной паре IRFP260N снимал 1500Вт на 2 Ом. на 4Ом 900Вт при питании +-84В
Преймущество - хорошая повторяемость, и не столь критичен к разводке
Изменено пользователем superamplifaer
брат, ну это уже кащунство :)
офф:при таких мощах у себя уже 3 пары ставлю(чисто для запаса), хотя я аппаратуру музыкантам даю, а они как нам известно "киллеры", спалят все что угодно))))
Жизнь говно но мы с лопатой
Я здесь немного преврал, друзья. 1500Вт я снимал в течении секунд 10, у меня дроссель дохлый был, насыщался, и как на зло сгорел один нагрузочный из 2.
Действительно, для таких мощностей лучше ставить пару, лучше всего 2 пары IRFP4227. Для 700Вт хватит одной.
Мне тоже везет..друг просил сделать вход чувствительным, чтобы с плеера качать, сделал чуйку 0,2-0,3В питание +-90В, одна пара IRFB42N20D. так те бараны по пьяни такое творили...регулятор почти на всю, они берут вытаскивают вход с плеера и вставляют в другой телефон, горит пищалка моментально, треск с колонок но усил живой. В итоге сгорел от перенапряжения. В сети было очень много, питание уся поднялось до +-125В вконце концов он сдох.
На будующее, усилитель от 500Вт и выше делать без клипп лимитера, защиты от КЗ в усилителе и БП - прямой путь к смерти АС и усилителя.
Вот накопал схемку и плату.
Транзисторы брать из схемы или те которые на плате, 2N5401 или MMBT5401 это аналоги? Выход делать на IRFP4227 правильно?
И еще вопрос если добавить еще одну пару IRFP4227 он будет тянуть 1,5Квт при 2омах? Если да то как подключить правильнее будет, сток соединить со стоком, исток с истоком а затвор через диод+резистор на IR2184.
В архиве есть пример того что я имел ввиду
Корольков.rar
Насчёт запаралеливания точно не скажу. А вот выход делать на IRFP4227.
это аналоги. А вот печаточку эту оставь, она неудачная и на мощности не более 100 вт. Печатку тебе нужно проверенную вот эту:
Архив WinRAR.rar
для такой мощи тебе 3 пары надо, а тут драйвер точно не потянет :( тебе нужно либо его умощнять либо после него поставить драйвер помощнее типа IR2010 или т.п.
каждый затвор с собственными диодиком и резиком
кристалл одинаковый а корпуса разные, один в soic23 другой в TO92
Подскажите,мне нужно 150 вт на 4 омную нагрузку,одна пара выходных потянет? имею ввиду ланзар...нужно не особо тяжелый режим чтоб транзы не палить или может другой какой нибудь собрать лучше?
аська 570362446
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - гдето, давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано!  Похоже на деталь игольчатого крана с калиматорным отверстием... С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
    • Если не хватает стабильности (а ее почему-то принято считать в процентах от номинального напряжения) тогда делайте не как все: не делите, а вычитайте.
    • Смотрите на схему, делите ее на функциональные блоки,  определяете какую функцию выполняет каждый блок. Ну, а делить на функциональные блоки позволят знания схемотехники узлов РЭА.
