Усилители Высокой Мощности.
да.
я собрал 2 канала, заработали сразу.
Это и есть ПАЛ_ИК Алексея Королькова
Только для этого класса усилителей есть своя ветка, не надо засорять эту
Изменено пользователем Dermengy
OFF : Боюсь скоро получим от модеров по шапке, лучше перейти на соответствующую ветку, т.е. в D класс
Ууже опередили.....
Изменено пользователем pkartavin
Привет всем,
может кто нибудь подсказать много ли тепла выделяется на коммутаторе и силовом диоде между первым и вторым этажом (55/110)??
имеется в виду если коммутатор сделать отельной платой какой им нужен радиатор?
vartan, радиатор надо, ага. В расчёте ватт на 10-15. Хотя ещё зависит от скорости коммутатора (чем медленнее переключение плеч, тем больше тепла летит)
спасибо :rolleyes:
В копилку усестроителям.
Переключатель "Мост-стерео".
При пересчёте номиналов важно, чтобы R5+R7+R8 = R10, тогда в мостовом режиме ОУ ОР2 будет работать как инвертор сигнала с Ку=-1, что и требуется.
Принцип работы пояснений не требует, в противном случае за обсуждаемые в теме усилители браться рано.
PS. Иногда спрашивают. Ку в стереорежиме равен -3.
Привет всем
Решил собрать коммутатор для для двухэтажного питания на отдельной плате, вместе с блоком конденсаторов.
Перебрал несколько схем (клон QSC от Вадима, NF481 и оригинал QSC) и слепил из них такую
под эту схему почти нарисовал печатку, но перед тем как собирать ее хотелось бы узнать мнение спецов (и не только).
И еще такой вопрос в некоторых коммутаторах параллельно резистору ПОС компаратора ставится цепочка из резистора (обычно около 47к) и конденсатора (47пик), для чего она? и нужна ли она здесь?
vartan не углублялся но насколько я знаю эту цепочку ставят когда сигнал подается на инвертирующий вход компаратора, тобиш надо ;)
офф: я бы посоветовал с драйвером и однотипными
Жизнь говно но мы с лопатой
понял спасибо, на счет однотипных понял, что имел в виду "с драйвером" ?
Изменено пользователем vartan
кроме цены :unsure:
офф: скупой платит в двойне :o
вот я в шоке :blink: :
сегодня у нас был чепе, выгорела почти вся плата усилка одного из наших активных АС(по всей видимости из за китайской пленки в качестве шунта, который просто взорвался), но шок не из за этого, вытаскиваем из пепла полевики и драйвер а они живые :blink: :blink: :blink:
Решил собрать коммутатор для двухэтажного питания на отдельной плате,
и я делаю тоже самое для пробы :)
я рисовал по схеме WP
однотипные у Перепелкина
За разводку сильно не пинайте. Сделал как сделал. Лучше пока не получается.
Хочу прикрутить его к Холтону по печатке д.Федора.(просто имеются в наличии)
коммутатор.rar
первопроходцев никто не имеет право пинать B)
а так, полевики разные, печатка НЕ ПРОВЕРЕНА
коммутатор.rar
буду делать другую с одинаковыми полевиками и по др схеме (не как в NF)
Изначально эта разводка принадлежит Romuch. Я её всего лишь немного покрутил под свои потребности.
Коммутатор от WP уже как минимум 3 человека успешно прикрутили к Холтону. Нареканий не было.
vartan, абалдеть красота :rolleyes:
почему не ?
А вот и ПП Romuch (Холтон-Н)
Холтон Н.rar
Смотри как у меня :)
mitya_stb, спасибо, но я СМД никогда не паял :unsure:
Только заметил- у тебя в последней работе выходники на радиаторах без изолирующих прокладок ? (радиатор положительного и отрицательного плеч разобщены)
Привет а схему покажешь?
Да там радики именно так и сделаны.
А СМД бояться не надо. Есть хороший плюс - сверлить меньше когда платы делаешь :)
смотри:
Вартан, у тебя на ПП питание ЛМ-ок разведено не правильно
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
