Ну резисторы-то в сегментах по 1К многовато будет... А так с первого взгляда всё хорошо. R14 я бы уменьшил, а С2 увеличил :)
R14 ставим 1к. А С2 увеличить или лучше добавить электролит на 10-100мк?? В сегменты ом по 300.
Так:
Изменено пользователем nolpofaze
Норм. Только ключи ещё нужно поставить на включение D1-D4. Тяжеловато портам будет.
Какой ток максимальный будет ? И с каким разрешением хотите его измерять ? Боюсь, что напрямую с шунта будет маловато напряжение.
Только что, Alex сказал:
Сдюжат :) Если, конечно, индикаторы будут не АЛС324, а приличные.
Индикаторы бу из какой-то импортной техники, при 7-8 мА сегмент горит ярко. Максимальный ток до 10А (м.б. до 8А) В attiny встроен ДУ по входу АЦП х20, поэтому и хочу амперметр на нем сделать.
При указанном сопротивлении шунта будет приблизительно 2В на входе АЦП при токе около 8А через шунт. Ну или я ошибаюсь(
Только что, nolpofaze сказал:
Ну не совсем на входе АЦП... вход - это все-таки пин, а усиление уже внутри. Но в целом рассуждения верные.
1 минуту назад, ARV сказал:
Вот это уже обнадеживает. Осталось прошивку допилить) Ну и печатка, чтобы без косяков была.
1.на ноги 7805 керамику на вход и выход согласно даташиту.
2.съем напряжения с шунта делается с точек пайки, а не через полкилометра  проводников...
3.земли разведены неправильно
С керамикой понятно. А вот
11 минуту назад, IMXO сказал:
- непонятно.
И про земли, тоже, как-то, совсем, непонятно...
- непонятно.
ну а думалку включить? шунт - аналоговый датчик, куда должна прийти с него земля? а у вас куда приходит?
пять сантиметров дорожек тоже имеют сопротивление = ошибка при измерении на шунте...
3 минуты назад, KomSoft сказал:
И дорожки питания (от и до кренки) и к шунту потолще
Обоснуй, нет мне не жалко, могу и потолще, но на питание схемки надо ну пускай 200 мА. Дорожка шириной 0,4мм потянет около 1А, разве будет мало?
На этих километровых дорожках падает неучтенное напряжение. Поставьте вход (землю) слева от шунта, с нее "звездой" на крен и подстроечник. Выход с шунта - справа, и дорожку на подстроечник - с шунта, а не с выхода.
Это дело вкуса и экономии хлорного железа:rolleyes:. Плюс видно, где питание.
7 часов назад, nolpofaze сказал:
В измерительные цепи лучше вообще электролиты не ставить. У них большие токи утечки , сильно зависящие от температуры. Да и те низкие частоты которые они  будут фильтровать , лучше бы уже переложить на программное обеспечение.
Правый вывод правого разъема - это земля шунта, она же соединена с землей схемы. Левый вывод "минус" нагрузки, с него и снимаем напряжение для измерения, или я сделал систематическую ошибку???
А ошибку (которая всегда есть) корректируем переменником при установке в прибор.
Правый вывод правого разъема - это земля шунта, она же соединена с землей схемы.....
да.
при работе схемы по ней будет протекать ток , будет падение напряжения = ошибка измерения, причем разная в зависимости от нагрузки,
вдумчивое чтения Хировец и Хилл помогут в понимании...
Ну да, а АЦП это падение будет обрабатывать, и сопротивление этих дорожек + сопротивление шунта = сопротивлению шунта на котором будет напряжение падения, которое я и собираюсь мерить. Что не так? То что сопротивление шунта больше на сопротивление дорожек? Так это я скорректирую подстроечным резистором в нужную сторону.
это было 2ым пунктом
а речь о 3ем пункте , посмотрите как у вас проходит проводник земли от шунта до вывода AGnd микроконтроллера
Подправил:
2 минуты назад, IMXO сказал:
до вывода AGnd
понял. Вопрос только как ее кратчайшим путем до шунта доставить? Проводок подпаять)
Или перемычку около подстроечника поставить?
Еще не так. Правый разьем перенесите влево к питательному, шунт сдвиньте вправо. Две земли разьемов соедините вместе, от их звездой - на крен и на шунт. От шунта - на agnd и на подстроечник. Правую ножку силового разьема - вправо до второго вывода шунта, а с шунта - на подстроечник
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
