Простой усилитель для начинающих.
Сразу оговорюсь, что усилитель не претендует на высокие качественные параметры, однако обладает неплохим звуком и отсутствием необходимости настройки с использованием осциллографа, что для начинающих немаловажно.
Схема была скомпилирована из известных решений, был взят ОУ, к нему прикручен повторитель на дарлингтонах, только в классе АВ. ОООС в звуковом диапазоне усилитель не охвачен, ОУ в инвертирующем включении имеет собственную петлю обратной связи, что было позаимствовано из квода 405.
ССхема:
Отсутствие ОООС продиктовано тем, что при охвате петлей гармоники на высоких частотах увеличиваются до тех жэ значений, что и без нее. Потому было решено повторитель вывести из петли, тем более звук  становится явно интересней. Искажения  изменяются очень незначительно во всем диапазоне частот.
С TL071 искажения растут от 0,085% на 1 КГц, до 0,1% на 20 КГц. С OPA134 эти цифры 0,06 и 0,08% соответственно.
Важно заметить, что применение именно транзисторов, указанных на схеме, обеспечивает оптимальные результаты на нагрузке 8 Ом. Применение других транзисторов увеличивает искажения в три-пять раз. Оптимальный ток покоя по результатам симулирования равен 90-110 мА. Также надо понимать, что на нагрузке 4 Ома искажения возрастают на порядок, до 0,8-1%. Также при нагрузке 4 Ома выходные транзисторы находятся на пределе ОБР..
Выходная мощность на нагрузке 8 Ом при Кг=0,1% равна 6 Вт.
Максимальная выходная мощность до начала ограничения равна 8,3 Вт.
Резисторы R5/6 поставлены в основном для удобства контроля ТП, но также они линеаризуют выходной каскад, образуя местные ООС по току.
Резистором R11 устанавливается ТП. Два диода из четырех следует расположить на радиаторе выходного каскада. Какой-либо еще настройки, кроме установки тока покоя, при применении указанных компонентов, усилитель не требует. ФНЧ на входе, при применении TL071 и OPA134 ставить не нужно. Однако применение ОУ с биполярами на входе, типа NE5534 и LM318 установка его потребуется, чтобы ограничить полосу частот подаваемых на вход и избежать детектирования различных радиосигналов.
Опытные электронщики улыбнутся, увидев схему, но для начинающих, желающих озвучить небольшую комнату или собрать усилитель для компьютерных колонок, но имея под рукой лишь мультиметр, вариант очень неплохой. Все компоненты дешевы: по ценам нашей лавки один канал обойдется примерно в 120 рублей. Да, проще взять ТДА2050 или ЛМ1875 и подключить. Но это не наш метод. :)
Мой вариант усилителя работает на макете, потому ПП, возможно, нарисую позже.
Мое личное = для начинающих, как то на русской рассыпухе лучше,- оно как то роднее, доступнее.
А так  по поводу = поклон с благодарностью от сообщества....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Минимальное умощнение повлечет значительные изменения. Получим то, что уже итак есть: зуев, апексы разные, сухов. Это уже не будет для начинающих и потребует сложной настройки.
@Rede RED, моделей советских тр-ров в симе нет. А так работать будет.
- коль пошла такая пьянка, = можно и подобрать/дописать для начинающих...
Алексей, попробуйте вольтодобавочку добавить с выхода вместо R1, R2.
понимаете да, сопротивление пополам и на середину электролит с выхода в соответствующей полярности.
интересен результат.
8 минут назад, next sound сказал:
Ну и нафига там вольтодобавочка, - не пояснишь? ВК - всего лишь повторитель того, что даёт опер. А вот отвязать эти резики от рельс питания и посадить их на передки резисторов по 10 ом - этот финт уже с сотню раз объяснялся, зачем и почему.
2 часа назад, next sound сказал:
Объясню - стабилизирует ток в базы, тем самым уменьшая искажения.
Вот только бредить прилюдно не надо.
и кстати, на брудершафт мы ещё не пили.
Да боже упаси от такого удовольствия. <_<
К вопросу о вольтодобавке.
3 часа назад, Black-мур сказал:
Изменено пользователем finn32
35 минут назад, next sound сказал:
Вы или не из России, или дискуссию вести не умеете
ну на крайняк из РФ, но плохо воспитанный двоечник
с такими я даже за стол не сажусь
плеть, я щаз расплачусь... барышня мне "фу, противный" сказала.
уметь разговаривать не как быдло ныне является позорным?!
мне всегда казалось наоборот.
плачьте
какой тут за один стол садиться? ссать рядом не встану!
Изменено пользователем next sound
Я симулировал с однокорпусными дарлингтонами.
Дискретные составники лучше, потому как бета получается  около 300*60= 18000 против 1000 у ТИПов.
TIP-ы фтапку, все. Лёш, посмотри с BDW93/94 - неплохие дарли-ки, быстренькие и болячек, как 142/147 не имеют.
По результатам измерений и звучанию оказался весьма не плох. Выложил бы результаты измерений, но в связи с частыми миграциями операционной системы часть файлов утеряна.
помоделировал усилитель
обнаружился яркий недостаток - "острая" настройка ТП при которой достигаются минимальные искажения.
в случае введения вольтодобавки искажения таки снизились (на TL071 до 0,054% на 20КГц)
просто надо изменить ТП ВК
при этом приблизительно на 10% увеличилось максимальное выходное напряжение, соответственно мощность
файл прилагаю
макет естественно не делал. выводы делайте сами. личное мнение - требуется доработка.
20170627 Усилитель FINN32.ms13
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
