Доброго времени суток, знатаки.
Есть усилитель Барк 50У-068с. Менялись конденсаторы. После замены 2х 63 вольтовых электролитов, на 15000 микрофарад, все нормально работало. Ну при монтаже усилителя в корпус произошло короткое замыкание диодов VD2, VD6, и диодного моста VD1, на плате Устройства Выпрямления (УВ), (схема прикреплена ниже). После чего из колонок исходил дикий звук, независимо от положения регулятора громкости. После замены диодного моста, на аналог, проверки остальных радиоелементов, не было обнаружено сгоревших. Ну вот, заменил диодный мост, включаю, на лицевой стороне усилителя все индикаторы медленно начинают светить тускло, не так ярко, как до КЗ, и светит "Перегрузка" и "Защита". С чего мне начать, и что делать ?
Изменено пользователем Max Kondor
Ошибки 2
Только что, Max Kondor сказал:
поставил 22000
Ставить надо столько, сколько было в схеме!!! Максимум на 1000-2000 больше. Иначе будет огромная нагрузка на выпрямитель и трансформатор при старте!!! И кто сказал, что родные сдохли?
Изменено пользователем BARS_
Миф http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/ неистребим...
А начинать надо с изучения темы, прикрепленной вверху данного раздела.
39 минут назад, Max Kondor сказал:
Ну при монтаже усилителя в корпус произошло короткое замыкание...
Монтируют при выключенном питании и разряженных конденсаторах.
Так что брось это дело или начинай с самого начала - освободи БП, приведи его в норму, а потом УМ подключай по очереди, метода вверху раздела. Будешь выкладывать замеры - возможно, будут помогать, корректировать.
2 минуты назад, минздрав сказал:
приведи его в норму
Т.е. чтобы напряжения на УВ сходились с напряжениями указанными на схеме, я правильно понял ?
1 час назад, BARS_ сказал:
Они были высохшие, полностю.
1 час назад, Max Kondor сказал:
А какой был у них  параметр ESR?
- :D  Раньше у меня волосы были сухие и мертвые. Но после применения вашего чудо-шампуня волосы постоянно мокрые и противно шевелятся!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, KT117 сказал:
Хм, ну если нижняя часть конденсатора отваливается от корпуса, и оттуда вываливается какой-то рулон жатой бумаги, то он исправен?
3 часа назад, минздрав сказал:
всё сходиться
Всё сходится, кроме 42 вольта... Там только 29.
5 минут назад, Max Kondor сказал:
А это повод лепить туда невесть что?
6 минут назад, Max Kondor сказал:
Там только 29.
Значит там либо мост неисправен, либо стабилизатор
9 часов назад, Max Kondor сказал:
Там только 29.
"Там" это где?
Я же путь показал, но если продолжатся неопределённые "объяснения", то помощи и подсказок можно не ждать.
42/sqrt2 ... как раз около 29 - однако капаситору в выпрямителе 3,14...ц приснился. ;)
1 час назад, минздрав сказал:
Там" это где?
Замерял сегодня всё на плате. Все провода были отпаянны, оставлены только тронсформатор и УВ (Устройство Выпрямительное).
И у меня ни разу не сошёлся переменный ток указанный на схеме, т.е. там где 30 вольт - там 59, где 15.9 - там 27.9, где 9.8 - там 16.4.
Ну а вот замеры уже на конце платы, т.е. постоянный: там где 42 вольта должно быть - там 29, на 13 выходе там 16 вольт, ну там всё сходится, ну и там где 22.5 вольта на схеме, при замерах 45, ровно 45...
М-да... Такое чувство, что скоро аппарат отправится в мусорку...
Не мучайте его, себя и нас. Подмышку - и к Мастеру.
Такое ощущение, что при замерах перепутаны контакты 42В и 22,5В
Во-первых измерялось напряжение. Во-вторых, видимо опять что-то напутал.
Какой ещё "переменный ток"?
4 минуты назад, Falconist сказал:
Это добрый совет. Если залезешь туда, то ремонт будет дороже. Если возможен.
6 часов назад, BARS_ сказал:
перепутаны
Разобрался я с входами, выходами, трансформатор был перемотан, плата под него переработана. Сходится только напряжение для защиты, со схемой. Поскольку схемы у меня нету, разделил плату на 3 условных части, верхняя 42В, средняя 16В и нижняя 22.5В. Не могу понять, почему в верхней части не используется диодный мост, как одна деталь? Пожалуйста, объясните принцип работы верхней части, именно так я смогу найти проблему. P.S среднюю и нижнюю часть отремонтировал, там дорожка выгорела.
А что не ясно в верхней части? Обычный мост из 4 диодов+стабилизатор на накал индикации. Прозванивайте все дорожки от пайки до пайки. Есть на плате тонкое место-земляная дорожка вроде, вот она могла выгореть, а под лаком не видно.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
А 4 диода не могут быть мостом?:D Это тоже, что и диодная сборка(чёрная фигофина с 4 проволочками) Диодный мост. Ps уровень ломателей всё ниже и ниже-дно...
26 минут назад, hiMiКЪ сказал:
4 диода
Не знаю как вам обяснить, ну уже вся плата работает, неисправный диодный мост заменён (да, я прекрасно знаю, что 4 диода могут быть мостом, просто не выгоднее было поставить 1 "чёрную фиговину", вместо 4 отдельных диодов) Вот только из трансформатора ток поступает не 30 вольт, как на схеме, а 57. И на выходе не 42, а 60. Вопросик: так должно быть? Или что-то из самим трансформатором? Спрашивал старого владельца, он сказал, менялись электролиты, и перематывали трансформатор, там обмотка сгорела, ну про выходящие напряжения он не помнит, так как дело было давно. Люди, не трольте уже. Схема вроде бы работает, ничего не греется, хотя раньше грелся КТ815Б, он тоже проверен, работает. Тестером проверял выходное напряжение на плате, сходится только +-22,5 вольт, да и то потому, что входное переменное сходится со схемой. Как думаете, можно подключить к усилителю мощности, через защиту, и посмотреть результат, либо не рекомендуется?
В то время не было "чёрных коробочек", тем более эти диоды обладают очень хорошими параметрами. Ну и подключать питание с таким превышением я бы не рекомендовал. И ёмкости свои по 15000 убери оттуда
