Переделанная двухсторонняя печатка, теперь все на одной плате:59f1c93b0d0cf_.thumb.png.46c9bc8a37d85e4ef4b2d6931c2ffc38.png
OM_3-4.lay6
Илья
15 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Если через одно место, то можно любой усилитель с какахой смешать!)))
Да я более общо имел ввиду.
Какое питание, какой БП, режимы, нагрузка, комплектующие, был ли их подбор и т.д., и т.п.
Например, с одним и тем же БП никто не сравнивал разные усилители.
А ещё упаковка (корпус и разводка) влияет...
Тут, скорее, нравится или нет? Мне да.Но пришлось постараться и немного доработать. Правда, только ОМ2.5 пока... Не хуже по сравнению с другими.
Большой плюс - небольшие платы.
5 минут назад, Nem0 сказал:
Ок. А не бабочка заводская будет? Как ОМ2.5? В ряд транзисторы.
Я не Илья, но брали мы их в одном и том же месте, а именно на Алиэкспрессе.
____ ЗЫ. Вчера на работе сделал контрольное вскрытие одной пары транзисторов.
Покупал я их в два захода. Сперва пришло 5 пар, померил ёмкости переходов, сравнил с оригинальной Тошибой-вроде нормально, на палево не похоже. Заказал еще 10 пар, сравнил ёмкости - 1:1, внешний вид неотличим, цифры на корпусах одинаковы. Отсюда сделал заключение, что и внутри кристаллы одинаковы. Внутри каждого из транзисторов находится квадратный кристалл размером около 5,5мм по каждой из сторон. Никаких белых компаундов, характерных для палева, там нет, всё очень похоже на Тошибовские. Подложка медная, ее толщина видна и без вскрытия, с боков.
Ну и поскольку по ОБР они не хуже Тошибовской пары ( судя по даташиту), решил я их на двухэтажник поставить и посмотреть, что из этого получится.
Алексей, там в Отзывах третий сверху есть такой, с картинками который :)  Я понимаю, сколько шуму там бы было, если б товарищ получил фейк с кристаллами от КТ315 ))), как это бывает иногда. Поэтому я предусмотрительно, "между строк", так сказать, сделал две вещи: первое - я нигде не использовал слово "оригинал", поскольку таковых непосредственно от ONS у меня не было, и второе: после теста на нихром всё будет ясно, но при нагрузке 4 Ома и 4х парах в плечах импульсный ток на каждый из транзисторов не превысит 6,25А, а по ОБР там всё нормально, даже с недогрузом.
Ну и третье: если считать показанные здесь транзисторы оригиналом (как Юрий пишет, это сэмплы), то у меня они внешне выглядят точно так же, по размещению логотипа и виду вообще. И тогда непонятно, что не понравилось товарищу, опубликовавшему коммент на АлиЭкспрессе. Хотя если он не видел сэмплы, то понять можно.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Да это само собой. Я имел ввиду вообще мнения. Сам не могу решить - то на ОМ посматриваю, то на Лайкова, то на вегалабовский Янкевич - Вектор. Всё не могу определиться... Симулятор то одно дело, а вот с реале какой себя лучше покажет - вот вопрос... Не хочется просто собрать патифон со звуком "привязянным" к АС... Не охота тратить время впустую - его у меня сейчас итак нет...
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
У всех уши и АС разные. И комнаты.
Если источник с усилителем ещё как-то можно привести к определённому уровню, то остальное -:unknw:.
Вывод - слушать самому собранные на макетке. После выбора - собрать наиболее понравившийся уже в корпус.
Тоже к этому склоняюсь... Но после апгрейда звуковухи с помощью OPA2132 и CapXon Low-ESR я был реально в шоке... Теперь удаляю MP-3 и качаю  FLAC. Потому и усилитель надо подобрать по уровню...
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
@waso Пару фоток транзисторов можно, хороших? Я вот подумываю заказать - что ж там за китайщина такая невиданная :) . Посмотреть бы для начала - как они внешне.
36 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
не-а ;) не надо... Оно того не стоит. Странно он как-то звучал.
21 минуту назад, Юрий_Uri сказал:
Завтра на работе в сканер суну. Внешне - две капли воды с Вашими. Ноги у них толстые, кстати, металла явно не жалели.
2 часа назад, waso сказал:
Я не Илья, но брали мы их в одном и том же месте, а именно на Алиэкспресс это я Илье дал ссылку на продавца этих транзисторов. а вот я их тестировал.
похожи на оригинал.но во второй посылке транзисторы меньшей ёмкости.Я их ещё ни куда не применил
фото могу завтра выложить.дневной свет нужен для фото
@Александр Михайлович Какая максимальная мощность рассеивалась в тесте? Сопротивление нагрузки, напряжение ИП?
Фото надо конечно, выкладывайте пожалуйста!
Изменено пользователем Юрий_Uri
1 час назад, waso сказал:
не-а ;) не надо... Оно того не стоит. Странно он как-то звучал...
Вадим, что Вы имеете ввиду?
P. S. На Натали XP Вы остановитесь или ещё будут? Только собрался ЭА 2014 собрать - XP появился!))))
тестировал от компьтерного блока питания 12 вольт.сопротивлением был реостат сопротивлением 5-0.8 ом
0,8*12.5А=10В  (12-10)*12,5=25Вт максимум. Маловато будет; одиночный односекундный импульс тока впритык к ОБР вольтах на 50 примерно был бы достовернее.
Понятно, фотки погляжу - тогда посмотрим, стоит ли брать на проверку (с финансами сейчас не очень у меня). У меня есть чем подать и нужное напряжение и ток импульсом.
6 часов назад, waso сказал:
@waso Вадим, большое спасибо что ответил за меня, даже у меня самого не получилось бы столько убедительно высказаться по поводу данных транзисторов и места их приобретения :D Лайк - одним словом :rolleyes:
7 часов назад, HAKAS сказал:
Если вам она нужна, вы можете сделать ее самостоятельно, у вас для этого все есть.
Илья
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
