А что, тестера нет просто замерить какое напряжение выдает? Я вообще-то выходное напряжение имел ввиду.
Изменено пользователем lus
Ну ну тебе видней. Вот он в оригинале второй трансформатор. Есть сомнения? На том что в усилителе стоит было 400W (просто эту крышку не могу найти, поверь на слово). Или ты думаешь производителю таких аппаратов мощность гадалка нагадала на кофейней гуще?
@zokirНе гадалка,а маркетологи и менеджеры,это кратковременная мощность,нагрузи нихромом и измерь по приборам,очень удивишся...:)
Верить надписям на шильдиках и коробках от импортной техники не стоит,поверь на слово,я много таких железок перемерил.
Изменено пользователем dmitry287
2 часа назад, zokir сказал:
Нет еще не обзавелся тестером. :) 35 - 0 - 35
Ну партизан. Каждое слово вытаскиывать клещами нужно. Это по переменке или уже по постоянке?
У меня есть почти такой же. Внешне. А аппарате откуда он выдран написано 440Вт.  Но у меня питание 40-0-40 было по переменке.
Это по переменке. Постоянка 51 - 0 - 51
58 минут назад, dmitry287 сказал:
Я знаю что это так. Но все таки как минимум 300Вт в реалии есть наверняка. Да и зачем мне мерить это. Усь играет и все. С двойным питанием 50,5в при выходном сигнале 17В (а это примерно  70-75Вт на синусе 1В) просадка была всего 1-2В, и составила 48,5-49В. Дальше насиловать усь не хотел.
Изменено пользователем zokir
Nem0, для следующего ОМ смотри в сторону транзисторов https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NJL3281D-D.PDF
Уверен что слепишь реально крутой усь на этих транзюках
Я давно в курсе данных транзисторов, но пока не имею возможности их приобрести. Да и двигаться надо в сторону Д класса уже...
Илья
48 минут назад, Nem0 сказал:
Да, транзюки огонь, не дешевые, надо разорится чтобы собрать усь из них. Если честно, я купил такой усь на али. было написано по 50Вт х 2. Звук был как из бочки. Подарил другу и избавился от него. Может твой вариант зазвучит как надо?
Уважаемые, добрый день. Возникло желание собрать данный усилитель, вроде основные моменты ясны, но есть некоторые дилетантские вопросы:
1. данный умзч предназначен для усиления линейного сигнала? т.е. сигнал со звуковой карты компьютера (порядка 0,5-1 вольта) будет для данного умзч оптимальным и он выдаст на выходе мощность порядка 100вт?
2. Какой нормальный диапазон входных сигналов для данного усилителя?
3. Что будет если входной сигнал будет ниже нижней границы допустимого уровня входного напряжения? (мощность на выходе будет гораздо меньше 100вт, или акустическая система вообще не заиграет, или заиграет, но с большими искажениями?)
Спасибо.
Изменено пользователем Andy2110
Кошмар какой!:D
По первым двум - наверно, в статье про усилитель всё есть.
Даже не знаю, что ответить. Расписать подробно? Отправить читать? Хотя бы гугл...:unknw:
1 час назад, HAKAS сказал:
Кошмар какой!:D
Нет там ответов на первых два моих вопроса.
Что касается третьего, то входное напряжение должно быть не ниже 0,6В, т.е. падения напряжения на входных транзисторах диф. каскада. Так ли это?
14 часа назад, Andy2110 сказал:
Нет. Нет.
Зависит от питания.
Так не бывает.
Да.
11 минуту назад, Andy2110 сказал:
Нет.
23 часа назад, zoog сказал:
Недавно наткнулся на схему=вдохновителя ОМ3: мегагерцовые ФНЧ, каскод, работающий на двойку выходных
Вооот... эээто...?
:lol::lol::lol:
Илья
Называется: найди 10 отличий :lol:
Но нет, ты не угадал, я не с этой породии на усилитель срисовал схему ОМ3, ищи дальше и успехов тебе в это нелегком деле :D
chcd.gif&key=a14b46f0ba85742b0783a875bc6
Илья
Здравствуйте уважаемые участники группы. Собрал я два канала ОМ3, но у меня возникли проблемы с установлением тока покоя. При настройке подстречного резистора напряжение на резисторах R33-R34 не удаётся поднять выше значения 3мВ, начинает постепенно разгораться  лампа накаливания которую я ставил для защиты от кз. Сам усилитель я пробовал подключать при напряжении 2 мВ. Звучит отлично! Спасибо уважаемому Илье за труд! И собственно помогите побороть данную проблему. Не судите строго, это первая плата которую я сделал. В радиоэлектронике я ноль.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Уберите лампу.
Убирал. Тогда начинают сильно греться транзисторы на радиаторе. Номиналы радиоэлементов перед установкой проверял EMS метром как у автора в статье, но его показатели немного расходятся с мультиметром. Сейчас сижу резисторы перемеряю мультиметром. Спасибо за совет!
