6 минут назад, Mikhail1 сказал:
это явный косяк автора
Как мне представляется, это не фатальный косяк.
8 минут назад, Mikhail1 сказал:
или просто придирка, в жизни не влияющая ни на что
Старшие товарищи, просто намекают, что стремиться к идеалу, таки нужно. И если, что-то можно улучшить, особенно, минимальными изменениями, то почему бы и нет.
15 минут назад, Mikhail1 сказал:
Есть, но слушаю я не синус
Правильно делаете,  осциллограф не для этого.
10 минут назад, Mikhail1 сказал:
это явный косяк автора или просто придирка
Графики я выложил с рабочего экземпляра, выполненного по авторской схеме на авторской плате. Графики снимал лично я. Результаты Вам видны. Какие придирки? Придирки- это когда на пустом месте я бы начал называть схему плохой, не приводя никаких аргументов и ссылаясь на невнятные обсуждения третьих лиц.
Схема нормальная, но есть авторские недоработки. Признать их и исправить- нормальное явление для адекватного человека. Почему автор этого делать не хочет- вопрос другой и на его совести. Мое дело показать. Принимать решение Вам.
16 минут назад, Mikhail1 сказал:
из конкретного нюанса понял только что конденсатор вч фильтра заменить.
Смотрите внимательно, там на схеме красным помечено и расписано, что и почему. Повторяться не буду.
18 минут назад, Mikhail1 сказал:
Это каким образом? Если там присутствует пассивный фильтр
А вдруг свиснет на ВЧ при экспериментах, как соловей-разбойник.
20 минут назад, Mikhail1 сказал:
каким образом? Если там присутствует пассивный фильтр?
Полосовой бы спас. Но на твитер стоит ФВЧ с открытым верхним диапазоном.
Совсем не обязательно, что именно в Вашей акустике что-то сгорит. На одних АС это может не произойти никогда, а на других сразу. Разные АС по-разному нагружают усилитель, меняют его петлевое и двигают ему фазу в ВК, даже с цепочкой Бушеро.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Благодарю за развернутые и понятные ответы по этой теме.
Ну если так то, согласен
У меня без акустики на выходе, при настройке, бывало так свистел, что резистор в цепи  Цобеля-Буше, стоящий последовательно с конденсатором, разваливался пополам.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Я правильно понял, что стандартные фильтры от производителя, как правило не порезаны по верхней частоте, твиттер порезан только по нижней границе?
2 минуты назад, RandY сказал:
Я еще такого опыта не имею, это на каких частотах и напряжениях на входе?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Да. Полосовой, обычно, стоит на середину в трехполосках. ФВЧ+ФНЧ.
Будет немного не в тему, посоветуйте пожалуйста оборудование для замера индуктивности, что бы мерило самокрутки для цепей Бушеро
Просто хочу попробовать изготовить фильтр для акустики, там точнее надо мерить
2 минуты назад, Mikhail1 сказал:
Это, при неаккуратном желании, достичь минимальной емкости корректирующего конденсатора. Включил усилитель, сигнала на входе нет. Подаешь, даже мизерный, сигнал и он уходит в глубокий возбуд. Частота на входе, в данном случае, не имеет значения.
15 часов назад, finn32 сказал:
Придирки- это когда...
... это когда приводят графики работы устройства в нештатных режимах, в которых устройство при нормальной эксплуатации не должно и не будет работать в принципе, и на основании этого утверждают о якобы недоработках схемы.
Соберу Парафин, подам на вход синус 50 Гц прямиком из сетевой розетки 230 В, благополучно спалив этим действием усилитель, на основании данного факта сделаю вывод о недоработанности схемы. Аргумент и факт.
15 часов назад, RandY сказал:
Старшие товарищи
"Старшие" по какому признаку? Ибо на данном форуме я вел активную деятельность, публиковал свои разработки, которые другие повторяли десятками-сотнями ещё до того, как некоторые "старшие товарищи" попали на данный форум и научились отличать резистор от транзистора. Не говоря о том весёлом факте, что эти самые - "старшие товарищи", когда-то сами с удовольствием повторяли мои разработки, поскольку на свои собственные были не способны. А потом они узнали о существовании симуляторов и понеслась... Теперь их поток схематехнического поноса не заткнуть уже ничем.
Илья
27 минут назад, Nem0 сказал:
Это режимы, в которых НОРМАЛЬНЫЙ усилитель ОБЯЗАН нормально работать, потому что ОНИ МОГУТ случиться при эксплуатации. Если нет понимания этого лично у вас, то не нужно оправдывать свою неграмотность в этом вопросе и навязывать ЗАВЕДОМО НЕВЕРНЫЕ выводы остальным читающим.
На черное говорить белое- это абсолютный нонсенс и полное отсутствие логики.
12 часов назад, Mikhail1 сказал:
Любой мостовой измеритель иммитанса. Или довериться онлайн калькулятору, он считает довольно точно.
1 час назад, Nem0 сказал:
О каких разработках в данном случае идет речь? Если по вашим же утверждениям
Цитата
Почти все схемы аналоговых усилители мощности производства позже 70-х годов, построены под одной единственной топологии - топологии Лина (не менее 95% всех существующих аналоговых усилителей). Даже те, усилители, которые не построены по топологии Лина, в своей основе имеют одну из немногих других топологий, которые также известны человечеству уже не менее чем пол века
Что такого в ваших схемах революционно вашего, чего нет в других схемах?
По пониманию схемотехники и целесообразности примененных в ней решений. В основном, такой опыт приходит с годами. Скажу больше. Любой хороший "ремонтник" имеющий большой стаж работы, не являясь схемотехником, тем не менее  может сказать вам, какие изъяны имеет та либо другая схема. Это и есть опыт.
Касаемо меня. Первый усилитель собрал в 1981 году. А первый оформленный в корпус в 9-ом классе. Панель фрезеровалась собственноручно в школьном классе труда. Его останки.
2 часа назад, finn32 сказал:
Обязан по вашему сугубо личному мнению, которое вы пытаетесь выдать за истину последней инстанции. В каких-либо ГОСТ прописаны подобные требования к усилителям?
Отличные слова вы подобрали для описания всей данной ситуации - попытка выдать черное за белое, белое за черное. Отсутствие токовой защиты во многих опубликованных на форуме схемах усилителей, из-за чего, при первом же коротком на выходе, выгорают выходные каскады этих усилителей - это недоработкой не считается. Токовая защита у нас теперь считается "опцией", не обязательным узлом усилителя. А то, что в нештатной режиме работы усилителя, картинки на экране осциллографа получаются недостаточно красивыми по мнению некоторых отдельных персонажей, даже не смотря на то, что это не приводит к мгновенному выходу из строя усилителя - это считается страшнейшей недоработка, которая стоит того, чтобы о ней вопить во весь рот вот уже третий день. Действительно - нонсенс.
Илья
 Ну, все предсказуемо по ответам.
Ваше дело.
Я сделал все, что мог, дабы предупредить тех, кто будет повторять усилитель. Лимитера тут нет. Удачи повторяющим аз ис. Для остальных пособие в виде картинки оставлено, там не страшно, 5 минут делов, картинки есть.
Ссылка по теме прямоугольника.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12800
В 24.03.2024 в 01:24, Ulis сказал:
если мне хочется громко и беспокойную?
D-класс на 500 ватт-киловатт легко решит эту проблему. :D
Тему более менее почистил. На этом будем срач считать завершенным. Далее общаемся по теме.
Илья
  • 5 недель спустя...
Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала).
Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:
Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания.
P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд.
Заранее благодарю.
5 часов назад, CDJKuznec сказал:
Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим.
Думаю вполне возможно.
Сергей.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
