3 часа назад, Nem0 сказал:
подтянул источник опорного напряжения на землю - по сути на нестабилизированную шину
Пересмотрел весь интернет, даже книжки с полки достал. Ну поясните же, как эту чертову землю стабилизировать. Потерял покой прям.
1 час назад, Nem0 сказал:
внося ничего не меняющие "исправления".
Повторю графики "До" и "После" "ничего не значащих исправлений". Результат, как гриться, налицо и ничего тут не попишешь.
До исправлений.
IMG_20240314_183050972.thumb.jpg.06acfb68dd71344cb8003eb5abbc3557.jpgIMG_20240314_183420794.thumb.jpg.9e4d1ca164f5e41c62fff04929c0c81d.jpg
После исправлений.
Тухесом вилять бесполезно.
Живи теперь с этим. :)
Пользоваться доверием наивных фолловеров, не имеющих приборов и возможности глянуть графики- верх цинизма автора.
11 минут назад, finn32 сказал:
После исправлений
Та разве это проблема
а кроме того, приводит к увеличению рассеиваемой мощности (увеличению нагрева), резисторов R19 и R20, приблизительно в полтора раза
Вот это да. Проблема.
37 минут назад, finn32 сказал:
Повторю графики
Ну и я тогда тоже повторю свои же слова:
Цитата
То есть, другими словами -  в нештатных режимах работы усилителя: в глубоком клипинге и с сигналами, форма которых далека от формы реального музыкального сигнала. Это не косяки, это просто кто-то хочет натянуть сову на глобус, заставить "правильно" работать устройство в тех режимах, в которых оно не должно и никогда не будет работать при нормальной, человеческой эксплуатации устройства. Если со всего размаху ударить по усилителю кувалдой - то он сломается. Косяк? Косяк! Хороший усилитель не должен ломаться даже в эпицентре ядерного взрыва.
Спойлер
@finn32 вам не кажется, что вы уж слишком активны для человека, которому по его же собственным словам "тем более все равно"? Больше похоже на то, что у вас там все аж чешется и горит в попытка изобличить автора темы.
3 часа назад, finn32 сказал:
если вам все равно, то мне тем более, поделки-то не мои.
Илья
Люто плюсую! К устройству собранному своими руками, надо относиться бережно! Но! А ну как его начнет эксплуатировать, какой-нибудь безбашенный рокер в непотребных режимах, или того хуже, оркестр послушать кому придет в голову? Беда пришла, откуда не ждали. Может быть, стоит указывать, что усилитель предназначен для негромкого прослушивания спокойной музыки?
Собссно что т. finn  и делает. См. темы Лимит,Никитин+..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
9 минут назад, vredny_ded сказал:
В этих усилителях нет проблем с ограничением синусоидальных сигналов частот звукового диапазона, поэтому можно громко, без опасения спалить пищалки. Лимит вообще без ввода в ограничение настроить трудно. Там нормальный клип автоматом.
А вы, батенька, хулиган..
Запросто можно, но как быть с ограничениями сверху, снизу, сбоку ?
Вдруг соседи ещё большие хулиганы?:shok:
56 минут назад, RandY сказал:
Про негромкую и спокойную речь не было. Просто для музыки, любой и достаточно громкой, в пределах выходной мощности усилителя, без глубокого и длительного захода в жесткое ограничение.
17 минут назад, vredny_ded сказал:
Соседи не влияют на картинки на экране осциллографа. А что ещё надо от усилителя, не музыку ж с его помощью слушать?! :D
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Для этого нужен индикатор клипа, бо человеческое ухо не в состоянии иногда вычленить даже глубокий клип на сложных композициях, особенно "под газом". В промышленные усилители их раньше ставили часто. Сейчас не знаю.
45 минут назад, finn32 сказал:
Может товарищ @Nem0 специально делал так , чтобы клип было явственно слышноB). Ну, тоесть захрюкало из динамиков, в голове сработал клип детектор и ты уже мчишься звук убавлять.
Парадокс какой то!Значит конденсаторы хорошие,плохие вы слышите!Направление тока в проводниках слышите,искажения вносимые интегратором слышите,операционники на входе слышите!А лютые искажения усилка в ограничении не слышите!
Изменено пользователем belinsk
8 минут назад, belinsk сказал:
Да. Именно это многие и отмечают, что, когда ограничиваются отдельные пики сигнала на одних, условно простых композициях, или, когда ограничивается целый лес "палок" на других, условно сложных композициях с большим количеством овердрайва и присутствием похожих эффектов от гитарных приставок и синтезаторов, то человеческое ухо этого часто не замечает. На веге это обсуждали неоднократно и Евгений Букварев отмечал также.
Кстати
конденсаторы хорошие,плохие вы слышите!Направление тока в проводниках слышите,искажения вносимые интегратором слышите,операционники на входе слишите
Никогда не говорил, что все это слышу. Слышу, что разная схемотехника дает разный звук и только. Ну, опера тоже слышно, но в мелкоосниках, в сверхлинейниках нет.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Никогда не говорил
Я не обращался лично к Вам,иначе процитировал бы.Я обращался ко всем,кто слушает музыку в клипинге.Вы били правы-в таком режиме слушают музыку после изрядной порции алкоголя и на искажения и пищалки в том числе просто пофиг!
20 минут назад, belinsk сказал:
Есть усилители, с "мягким ограничением" в клипе. В частности, у ламповых это не редкость. Там, чтобы он, конкретно захрюкал, ему надо навернуть неподетски. А с небольшим ограничением, он вообще прекрасно звучит. Не думаю, что вы вообще его услышите!
Ограничение, имеется ввиду.
Кстати, "Япончик" @finn32 , по крайней мере, в моей реализации, при клипе, когда уже гаснут светодиоды опоры и начинается ограничение, звучит практически неизменно, и без всяких катастрофических последствий, в виде "звона". Проверял, ради интереса. Но, ограничение ему по входу , реализовал свое, в предусилителе, без изысков особых. При превышении уровня реле отключает сигнал со входа УМ. Схема универсальная, можно и к  Only Music 3 прикрутить. Мож выложу, потом где-нибудь, если не лениво будет схему рисовать. Бо схему на плату рисовал прямо из головы и в просто нарисованном виде ее не существует.
1 час назад, belinsk сказал:
Это пять! Люто подкололи, в самое яблочко! :lol2::i-m_so_happy:
Илья
Спасибо большое  за ответ, тема прям развернулась, попробую один из каналов переделать, второй оставить в авторской редакции. Подключу к акустике 8ом 150w и погоняю на музыке, в очень громких режимах, и пойму для себя как лучше. О результатах если будет интересно напишу.
Еще раз благодарю за развернутый ответ.
7 минут назад, Mikhail1 сказал:
Вы не поняли, что это может быть чревато? Не надо так делать, это деструктивный подход. Просто снимите графики на активной нагрузке в виде резистора. Есть же картинки. Усилитель для того и настраивают при помощи осциллографа,чтобы быть уверенным,что он работает нормально в любых режимах. А натурные испытания на акустике без оной настройки я бы делать не стал.
12 минут назад, Mikhail1 сказал:
Никакой разницы по звуку не будет, если Вы думаете в этом направлении.
Просто, в какой-то момент, может стать на одну пищалку тише.
6 минут назад, finn32 сказал:
Если нет осциллографа, лучше вообще не заморачиваться. Эксплуатируйте, в рекомендованных автором, безопасных режимах.
12 минут назад, RandY сказал:
Это каким образом? Если там присутствует пассивный фильтр?
13 минут назад, RandY сказал:
Есть, но слушаю я не синус
25 минут назад, finn32 сказал:
Так мне усилитель для музыки нужен. Просто хочется понять для себя, как ранее писал «для чайников», это явный косяк автора или просто придирка, в жизни не влияющая ни на что, из конкретного нюанса понял только что конденсатор вч фильтра заменить.
