Расчет катушки электромагнита переменного тока 220В
Mening
Доброго времени суток. Нуждаюсь в вашей помощи!
У меня появилась необходимость сделать цилиндрический электромагнит переменного тока 220В, с цилиндрическим сердечником, который будет совершать возвратно-поступательные движения, и приводить в движение мембрану.
Основные требования, которые я ставлю перед этим электромагнитом:
Мощность 100 Вт, КПД побольше, хорошая амплитуда движения сердчника, продолжительный срок службы.
Поиски в интернетах дали много информации, но очень обрывисто, или слишком подробно с множеством формул, или вообще без пояснений и расшифровки обозначений в формулах.
http://www.studfiles.ru/preview/1747688/page:9/
http://studopedia.ru/12_40802_raschet-obmotki-elektromagnita-peremennogo-toka.html
http://www.bestreferat.ru/referat-169668.html
http://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/raschet-obmotok-elektromagnitov
Намотать какую-нибудь катушку я могу, это без проблем, но хотелось хотя бы не много ее рассчитать, чтоб она не сгорела и двигала сердечник.
Я не прошу чтоб за меня провели расчеты, мне лишь нужна хорошая методичка. Возможно у кого-нить завалялась ссылка на книгу или статью по расчетам похожей катушки, со всеми пояснениями и возможно примерами расчетов.
Заранее прошу прощения, если написал не в ту ветку, или сморозил какую глупость. Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Изменено пользователем Mening
Частота переменного тока какая планируется - 50Гц скорее всего? Тогда вам не столько электроника, а скорее механика всё обломает.
33 минуты назад, irokess сказал:
да 50Гц
а почему механика, можете объяснить? Думаете усилие на якоре, при такой частоте будет маленькое?
Да и усилие маленькое и амплитуда. Наверное можно применить формулу для пружинного маятника и посмотреть для 50Гц какая масса максимальна. Хотя там есть жесткость пружины, не представляю как её измерить.
Сами представьте - чем больше нужно совершить усилие, тем массивнее должен быть сердечник, но инерционность будет мешать ему колебаться с нужной частотой.
Вы не сказали для чего это нужно, а сразу - как хотите это сделать. Тут много людей с богатым опытом - возможно кто-то уже делал что-то подобное и поделится хотя бы способом решения, который проще реализовать.
Я хочу собрать небольшой компрессор, для подачи воздуха под невысоким давлением.
Я ориентируюсь на похожие устройства: компрессоры для аквариума, машинки для стрижки, там применен такой-же метод, но не с сердечником, а с магнитом и рычагом, больная амплитуда и небольшое усилие передается через рычаг, и на другом плече получают небольшую амплитуду и немного большее усилие.
Вот еще есть компрессоры побольше, мембранные, но там тоже не цилиндрическая катушка, там испоьзовались готовые трансформаторы с разомкнутым магнитопроводом, но там нет рычага, там сразу усилие передается на якорь с магнитами, который вытесняется то к оному полюсу, то к другому. И замечу, что они прекрасно работают.
Я планирую сделать вот такую катушку:
Высокий КПД электромагнита переменного тока никак не получится даже теоретически.
1. В электромагните переменного тока должен быть короткозамкнутый виток, на котором потеряется около 20% мощности.
2. Когда сердечник выходит из электромагнита, у него резко падает индуктивность, вырастает ток. Резко возрастают потери в катушке, т.к. мощность пропорциональна квадрату тока.
3. Потери на гистерезис.
4. Потери на вихревые токи.
Поэтому рекомендую только электромагнит постоянного тока. Сейчас диодные мосты очень дешевые.
Расчет простым никак не будет. Пожалуй, самая простая методика расчета изложена в монографии Яссе. Качать все четыре файла, иначе библиотека не распакуется и не прочитается.
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ.zip
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ.z01
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ.z02
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ.z03
Изменено пользователем avv_rem
  • 3 месяца спустя...
Привет.
Тема не заброшена. Перед тем, как что-то считать, нужно определится с принципом работы и конструкцией. Поэтому, планирую собрать небольшой макет, и посмотреть, как он будет работать, как будет себя вести электромагнит и сердечник.
У меня есть трансформатор 220\12В, планирую использовать его для макета. Но "игры с электричеством" могут быть опасны, поэтому появилась идея взять простейший преобразователь DC\AC с входом и выходом 3-12В.
Так что, если у кого есть схемка простейшего (вот прям проще некуда) преобразователя DC\AC , со входом и выходом в 3-12В, поделитесь если не жалко. Главное чтоб на выходе было низкое напряжение, и чтоб ток был переменным (не важно какой формы), и частота близкой к 50Гц. Спасибо если откликнитесь :)
Электромагнит линейной конструкции как у вас , сразу же заклинит. Лучше Ш- образник с магнитами. Магниты находятся на качающихся рычагах на фиксированном от сердечника расстоянии.
Помню, давным давно, перематывал ЭМ от такого компрессора на низкое напряжение (17В).
Недавно знакомый попросил решить вопрос с транспортированием креветок (70 км) в машине. Я вспомнил про этот компрессор :). За пару дней разработал и изготовил инвертор на SG3524 и мосте полевых транзисторов. Поместился в корпус зарядки для телефона.
Работает отлично, потребление от бортсети с компрессором менее 0,1А. Теперь древний компрессор может питаться как от сети, так и от АКБ.
Есть софтстарт, отключение при напряжении питания менее 10,8 В.
  • 6 месяцев спустя...
@avv_rem Читал расчеты, так и не понял, сколько и чего надо намотать для  50 Вт х))
И как повлияет 50 Гц на образования магнитного поля :lol2: А если каркас сделан с люмяшки, не понятен ли на себя индуктивные токи?
Могу от себя добавить про частоту не знаю опыта мало, есть такая программа femm рассчет магнита на постоянном токе, может и переменку тоже считает не проверял. Там нужно правильно задать параметры только на обычной стали , и в конечном итоге можно получить электро магнит на нужном напряжений с нужной силой втягивания , потери на пружине учесть можно. Проверку сделать можно по закону сохранения энергий. Я сам делал магнит нетак давно точность программы почти  точная (просто я погрешность закладывал в пружину на старте она мешает разогнаться. Если нужно могу в личку подробности скинуть как и что делать. Скажу сразу рассчет электромагнита по формулам, тяжелая задача погрешность будет огромна при неправильном подходе.
  • 2 года спустя...
В опщем так. Спустя кучу времени эта проблема настигла меня снова.
Нужно намотать две катушки, соединенные последовательно в цепи переменного тока 220в, и чтоб они не сгорели и чтоб работали, блин. Мощьность ват 60. Длительная работа.
И тут в дело вступает двоюшник.
60\220= 0.273 А
0.273 А и 110В в каждой катушке.
Значит сопротивление катушки по закону Ома должно быть 110\0.273 = 403 Ом
Так как я погуглил про катушки с переменным током, то полное сопротивление такой катушки считается как корень сумм квадратов Активного сопротивления и индуктивного. Z = gif.latex?%5Csqrt%7B_%7BR%7D2+_%7BX = 403 Ом. Это еще не учитывая выполняемой работы.
Как посчитать активное и индуктивное сопротивление я нашел, но так как я не умный, то число витков и толщину провода смогу посчитать только методом подбора.
Или можно поступить проще, можно узнать характеристики аналогичных катушек их существующих компрессоров.
Кто-нить в курсе сопротивления и диаметра провода в одной или двух катушках от компрессора по типу Hiblow HP-60. Или мож кто знает форум, где обитают знающие люди, которые занимаются ремонтом таких компрессоров?
За любую помощь буду искренне благодарен.
дописал комментарий
А в чём задача, штатная катушка сгорела? Разобрать - размотать - посчитать витки и измерить диаметр провода не вариант?
11 часов назад, Mening сказал:
Проще сделать привод от электродвигателя с эксцентриком.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Я бы это с делал с огромным удовольствием, но ее нет, и похожей под рукой нет. Задача - посчитать и изготовить. Или узнать у когонить параметры аналогичной катушки и намотать.
4 часа назад, Candid сказал:
Проще купить бу компрессор от холодильника, импортный, за 30$. Но у меня есть какой-то проект, и я его придерживаюсь :). Да просто компрессор на катушках экономичнее и замена деталей минимальная - мембраны в основном.
Нашел еще замечательную книгу "Расчет и проектирование магнитов постоянного и переменного тока" Любчик М.А. Формул правда на пол книги для одного только Е магнита.
Легче конечно поспрашивать на форумах ремонтников, может кто знает сколько там витков в катушках. Если кто знает такой форум, то буду благодарен за подсказку.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
