Одновременная работа аккумулятора и его зарядка.
Всем добрый день!  Задумал в комбик для гитары ,  воткнуть (благо место позволяет) свинцовый аккумулятор на 12вольт и 12 Ач.  Чтобы можно было брать на улицу и играть на улице автономно, от аккумулятора. Питание Комбика 12вольт прямого тока, от внешнего, похожего на ноутбучный блока питания.  Потребление комбика 0.5 А в среднем. Напряжение зарядки кумуля   около 14 вольт.   Тоесть придется повышать напряжение для зарядки аккумулятора.  Я заказал с алиэкспресса две платы.  Плата преобразователя напряжения.  И собственно вопрос. Как правильно подключить  питание и аккумулятор, чтобы он мог заряжаться когда комбик подключен от блока питания и переходить на работу от аккумулятора , когда внешний блок питания отключен. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Николай Пивоваров
  • Ответов 50
1 минуту назад, Николай Пивоваров сказал:
Ток зарядки... около 14 вольт.
С каких это пор ток в вольтах измеряется?
И как Вы себе мыслите прикрутить этот понижающий преобразователь к зарядке свинцового аккумулятора? Если его заказали - значит, какие-то мысли были?
Исправил  ток зарядки.  Спасибо. Эта плата умеет повышать напряжение. Также можно регулировать ток на выходе.
Откуда Вы эту фантазию взяли? В названии четко указывается: "Шаг вниз", что является переводом слов "Step Down", т.е., преобразователь понижающий.
Ниже в спецификациях есть все его параметры.  на ютубе есть про эту плату ролик.  Можно не брать в расчет эту плату. Может есть иные предложения. Опыта мало, можно сказать его нет.  Были мысли поставить Аккумулятор в разрыв  .  Тоесть    внешнее питание идет на повышающую плату, с нее на аккумулятор, а с аккумулятора на понижающую до 12 вольт и на устройство. но это  на пальцах. первое что пришло в голову
Посоветовал бы "накрутить" до 14 Вольт родной БП, но судя по вопросу, закончится это может плохо.
Вот эти спецификации и изучите внимательно! Входное напряжение = 6...38 В; выходное = 1,25...36 В.
Где Вы увидели повышение?
А на ю-дебиле еще и не такую чушь выдадут.
Бог с ней, с платой.  она стоит 100р. Закажу другую. Нужно решение  ситуации. Можно конечно все раскидать отдельно и перетыкаться штекерами или тумблерами.  Но это не так интересно как хотелось бы.
Читаем про АКБ в буферном режиме. Заказываем, у дядюшки Ляо, преобразователь по топологии сепик, выставляем напряжение буфера, подключаем напрямую к АКБ, и питаем это дело от 5 до 35 В.
Ищи на алике тупо зарядное автомат для 12V AGM аккумуляторов от 2 до 4 Ампер, питающееся от 220В. Оно будет подсоединяться ка АКБ параллельно усилку комбика. Вот и вся "автоматика". А свой ИП на 12V можно убрать в чулан.
Изменено пользователем Муравей 69
Если я правильно понял,  если приспособить зарядное устройство, то оно будет подавать на  акб 14 вольт. а комбику нужно 12.  Возможно он конечно проглотит эту разницу, а может и нет. Т.к. подключение параллельное, следовательно при зарядке эти 14 вольт будут подаваться на сам комбик.  а это уже фактор риска. Можно конечно поставить  уже между акб и комбиком  понижатор до 12. что скажете?
Есть еще один нюанс. Эта вся техника очень чувствительна , ко всякого рода наводкам и паразитным токам.   Не будет ли автозарядное устройство давать лишнего шума в колонку?
8 минут назад, Николай Пивоваров сказал:
Может будет, а может нет. Не попробовав, не сказать.
Выходное напряжение может быть как больше, так и равно, иkb меньше входного.
На комбике наверняка стоИт какая-нибудь TDAшка из серии автомагнитоловых. Они не боятся питания до 18 Вольт и довольно устойчивы к шумам и пульсациям по питанию. Короче, надо пробовать.
Когда учился патентоведению - приводился пример А.с. "на применение": "Аккумулятор в качестве конденсатора ОЧЕНЬ большой емкости". Так что постоянно включенный аккумулятор проглотит всю "грязь" от любого БП.
Как уже было сказано выше, всё что нужно, это т.н. "Выпрямитель содержания", или если проще то - Блок питания (БП) и АКБ включённая к нему в буферном режиме. Избыточное напряжение БП в 2,0-2.5V обеспечит подзаряд АКБ малым током в момент питания комбика от сетевого блока питания, и ни коим образом не скажется на работоспособности усилителя комбика.
Николай Пивоваров!
Вы замеряли реальное напряжение питания на выходе штатного БП? Фото шильдика?
Модель комбика?
Журнал Радио 2003/7 стр.17-18.
Может подойдёт для ваших нужд,если сами не сможете, попросите радиолюбителя знакомого.
Может кто выложит скрин страниц, у меня не получается.
Фото комбика.  На питании стоит вот такая платка.
IMG_20170807_144153.thumb.jpg.ad4c9c1b82b89a74e1daa6594c448816.jpgIMG_20170807_144220.thumb.jpg.fe54c225544eb4c7b82ecd903064860d.jpgIMG_20170807_144245.thumb.jpg.efc9e510c122e8fda89e8d7632e1e109.jpg
Шилдик.
Аккумулятор и его примерка.
photo_2017-08-08_09-11-23.thumb.jpg.48e771cab8c5a41473bfa68954dcc466.jpgIMG_20170807_144424.thumb.jpg.23fd267b14a0e6ff78b6ca9aac5a15de.jpgphoto_2017-08-08_09-10-09.thumb.jpg.d425360edd1a05f0e1618b69072763f7.jpgphoto_2017-08-08_09-10-50.thumb.jpg.10b8cbbca47fceff61865aeac20863d4.jpg
Замер потребляемого тока при работе от аккумулятора.
Родной БП и замер его напряжения.
IMG_20170808_092049.thumb.jpg.5e9e44dfe099d3f31758847974e834ee.jpgIMG_20170808_092303.thumb.jpg.6e56089c77dc2f9da7fad9fe9a276848.jpg
И фото АКБ.
Циклический заряд 14.5-14.9 v
В дополнение еще  хочется сказать , что скорее всего нужно будет еще  устанавливать плату, которая защитит аккумулятор от переразряда и при низком напряжении отключит от него нагрузку.  Плата защиты аккумулятора.
Перепутал нижнюю ссылку, с платой защиты аккумулятора. Плата защиты аккумулятора. (исправление)  Не смог отредактировать почемуто предыдущее сообщение. Не нашел кнопки EDIT
Не стОит ничего мудрить. Это AGM аккумулятор, и если купить к нему соответствующее ЗУ, всё будет в норме. Кстати, 14,9В для этого аккума - гибель. На заборе ещё не то пишут. 14,4В - это порог отсечки по напряжению для всех гелевых и AGM аккумуляторов. Если на родном ИИП макс. ток 3,5А, можно предположить, что усилитель кушает максимум 3А. Значит надо брать зарядное с ограничением тока 4...5А и отсечкой напряжения только 14,4 В. Касаемо усилителя - любая интегральная микросхема усилитель допускает номинальным питание 15В, максимальным - 18В. И "Коржик", поверьте не исключение. Наверняка слепили комбик на банальной TDAшке...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Portable-intelligent-12V-car-motorcycle-battery-charger-12V2A-Charger-for-12V-3AH-25AH-GEL/32793282096.html?spm=a2g0v.search0104.3.18.YdtDg2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_5420011_10125-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=ce93e9ca-12f6-4d74-88a9-9c600ab73547&algo_expid=4ca26ce4-2a6c-4eea-bacf-03a37217de13-2&algo_pvid=4ca26ce4-2a6c-4eea-bacf-03a37217de13&transAbTest=ae803_3
https://ru.aliexpress.com/item/12V-2A-2-5A-3A-3-5A-4A-4-5A-5A-Lead-Acid-Smart-Battery-Charger/32787866464.html?spm=a2g0v.search0104.3.73.YdtDg2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_5420011_10125-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=ce93e9ca-12f6-4d74-88a9-9c600ab73547&algo_expid=4ca26ce4-2a6c-4eea-bacf-03a37217de13-9&algo_pvid=4ca26ce4-2a6c-4eea-bacf-03a37217de13&transAbTest=ae803_3
1 час назад, Муравей 69 сказал:
Это на заборе. А если на самом аккумуляторе?
