Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Коллеги, прошу прощения, сейчас на работе завал, времени катастрофически не хватает, как разгребусь посмотрю осциллографом по шинам и выложу фото. Из больших проблем осталась отвал энкодера. Но я склоняюсь что причина в подтяжке плюса на шины А,Б. поставлю резисторы, как советовал RIMUS1989i, погоняю.
Извиняюсь что долго не отвечаю, сейчас работа все время занимает. Импортозамещаю сбежавший пиндосский софт,  всех как всегда жаренный петух в последний момент клюнул. Хотя все что будет происходить с 14 года абсолютно понятно.
Генерить может 7805, поэтому на его выход С5 ставить не больше 0.1 мкф.  1117 тоже у меня свистел, при с12 - тантал 100мкф. Керамика 10мкф на выходе его не возбуждает. Обычно сначала устанавливаю все питание, подаю напряжение и проверяю тостером и осликом. Потом запаиваю все остальное.
И любой флюс с платы контроллера надо тщательно отмывать. Особенно с ног контроллера и кварцев. С не отмытым флюсом у stm будет точно не всегда стартовать часовой кварц, возможны артефакты при выводе на экран.
И немного про импортозамещение в наших делах :). Изучаю возможность приживить вместо STM его клон - GD.  Еще не все проверил, но пока впечатления вполне положительные! Камень оказался более требователен к емкости часового кварца и емкостей с8,c9. Потребляет больше, но главное - DMA (экран), счетчики (ДУ, энкодер), шины SPI и I2C запустились.
Смотрел еще  на Миландр, но у него что-то не то намудрили с DMA.  Буду очень благодарен, если кто подскажет (вдруг существуют) наши аналоги памяти, регистров i2c и операционник rail-to-rail.
В 13.02.2022 в 10:59, odme сказал:
Под сердечком в поле сообщения находятся: стрелочка вверх(одобряю) и стрелочка вниз(не одобряю)
Напоминает анекдот про то, как у "Армянского радио" спросили могут ли двое мужчин долго оставаться друзьями или природа возьмёт свое ;)
Мое мнение - усилитель красив до умопомрачения (но что-то от игрушки из Поднебесной в нем есть :D)
Поставил резисторы на линии А Б энкодера- есть положительный результат.  Энкодер перестал отваливаться. На линии Б был нулевой потенциал во время отвала. по питанию возбудов не обнаружил, это к вопросу помех по шине. У меня сильная помеха идет от паяльника китай Т12, палки видно на осциллограммах.
Дальнейшие испытания выявили не стабильное включение реле защиты одновременно включенных групп АС А и Б. Реле выбрал с неудачно высокими токами, когда включаются одновременно 4 реле, напруги не хватает, проседает до 11 В и реле начинают дребезжать вот от таких пульсаций.
БП из набора, трансформатор  ТП132 из чипа, греется как утюг.
Поменял резисторы в первичке в БП с 470 на 100 Ом - проблема с реле решилась, но с трансом надо что то решать, либо защиту запитать от отдельного БП 12В, надо вешать дополнительно. У кого как греется напишите плиз, может мне попался брак, х.з. как его проверить.
Фото что пока наколхозил, планируется полный усь двойное моно с мощником YES-3.2
2 часа назад, Sergey_N сказал:
у кого как греется
ТП-112-3 как у автора, греется, но не аццки, на вскидку не более 45-50 С.  Релюхи на защите: ( Rated coil power) 400 мВт. V после включения проседает с 11.5 до 10.8. Выписка из ДШ" Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальных нагрузок 8.5 В, в режиме холостого хода 11 В, ток 0,84  А"
Резисторы до трансформатора достаточно до 10 Ом. У меня 4.7 Ом. Зачем перекрывать кислород хлопцу, достаточно легкой маски.
Про внутренние резисторы подтяжки пишут на форумах, что слабые. В смысле - внутренняя подтяжка слабая, 20-50 кОм видел в  даташите на какой то МК. Вот и не хватает тока.
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
4 часа назад, Sergey_N сказал:
Почему не запаяны конденсаторы С8 и С9 номиналом по 22пФ ? Они в цепи кварца Q1. Может запаять сперва все, что должно быть на плате согласно схеме и проблем не будет, как у остальных?
9 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Не запаяны по рекомендации автора. С ними часы отстают. Это временнОй кварц, не системный. Рекомендовано 6пФ, или вообще не запаивать.
Было бы желание...
@Дмитрий Викулов Да проблемы как бы все решаемы, детали то не у всех одинаковые, есть нюансы, как говорится. На то он и форум, что бы делится проблемами и их решением. Тоже склоняюсь  в БП в первичке ТП поменьше резисторы поставить. @Andrey Prinyov спасибо за подсказки и советы.  22 пф не ставил по совету Михаила, с ними, бывает, камень не заводился.
  • 2 weeks later...
Обратил внимание, что при включенном мьюте можно с ПДУ установить любой уровень ослабления. Собственно можно предположить возможность события, когда один пользователь включил мьют и пошел на кухню разлить чаек по рюмкам, а другой (из разряда приглашенных) пытается увеличить громкость. Осознав затуманенным мозгом, что УНЧ замьючен отключает мьют и......  дальше веселье продолжается под грохот вылетающих стеклопакетов. Отсюда просьба к Михаилу в следующих релизах прошивки сделать невозможным изменение уровня ослабления при включенном мьют (если это не сильно затруднит).
В 08.05.2022 в 18:16, Димитрий А сказал:
Ну вот, такую фишку замечательную придумал, а тут - убрать :).  С замутненным мозгом лучше ничего не трогать, особенно технику ;) .  А для пьянок-гулянок контроллер и рг Никитина не нужны, там и потенциометра хватит.
В 24.04.2022 в 18:02, Sergey_N сказал:
От индукционного вообще ужас. Осликом что-то смотреть с таким включенным паяльником бесполезно.  А некоторые люминесцентные энергосберегайки в настольной лампе могут давать ложные срабатывания ДУ - светик мигает.
У меня запитан контроллер, рг, селектор и защита с двумя парами, нов режиме одной АС. Поэтому включаются 4 реле. Не заметил, чтобы трансформатор сильно грелся. Буду слушать усилитель - посмотрю что там с температурой.
  • 2 weeks later...
В 24.04.2022 в 20:02, Andrey Prinyov сказал:
Запугали меня греющимися трансами. Решил перебдеть.
Как говорится: ".....машу каслом не испортишь...." :D
4 минуты назад, Димитрий А сказал:
Решил перебдеть.
А где тор такой брали? Он готовый или сами мотали?
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
3 минуты назад, Димитрий А сказал:
Покупал.
9 минут назад, -Baton- сказал:
А где?
Боб Бассо
35 минут назад, Димитрий А сказал:
Что-то по моему сильно испугались :D.  Комплект без корпуса с включенными реле защиты гонял полдня на столе. Трансформатор дежурки ТП132-3.  нагрелся макс. градусов до 40.
14 минут назад, Signus сказал:
Спасибо успокоил.:)
Боб Бассо
18 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
провал в прошивке?
Это вряд ли. Скорее с резисторами чехарда.  В прошивке значения, отправляемые в сдвиговый регистр, меняются строго.
Было бы желание...
2 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Это да, все резисторы и всегда проверяю  их номинал тестером, китайцы могут и перепутать, да мало ли чего...))
Боб Бассо
29 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Странно.
У меня к примеру, значение громкости при повороте энкодера в минус  вместо уменьшения могло увеличиться. Потом прошло. Энкодер такой.
А в прошивке принято изменять значения подобного рода инкрементированием и декрементированием, т.е. изменением существующего значения на единицу, Так что любой "провал" на каком то определенном интервале исключен. Я сейчас учусь программировать МК, поэтому захотелось поумничать.:new_russian:
Было бы желание...
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
На громкости -16 звучит громче, чем на -15. Потом на -14 вроде так также, как при -16.
Дмитрий, РГ c входом УМ согласовывал? Если нагрузка РГ не 10k, характеристика на минимальных ослаблениях может быть как раз такая.
Если нагрузка не 10кОм, каждый делитель будет ослаблять на другое количество db. При включении нескольких реле ( делителей ), ошибка будет суммироваться. В итоге реальное ослабление будет совсем не расчетным и не обязательно линейным! График отклонения шагов от расчетного на нагрузке 50k (в идеале должна быть прямая в нуле):
Хммм.... Так тож надо знать входное сопротивленя того самого, что висит за РГ (например я не знаю и спросить не у кого), да если бы и знал, так там формула непонятная расчета согласующего резистора.
    • При тонкой настройке будет недостаточно ...
    • Отлично, он ожил. Сразу Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт. Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.  Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
    • Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
    • значит карандашик, листик и рисуй фрагмент сам ....
    • Может диод, а может супрессор... Чтобы сказать точнее, надо, чтобы вы показали результаты хотя бы прозвонки этого элемента в режиме диодов и участок цепи, где эта деталь стояла
    • Спасибо вам огромное А то нет информации по маркировке при поиске...  Сумка с ним и ноутбуком упала, задел кто-то на работе и как раз ноутом на прибор.. В результате корпус вдребезги, кварц ногу потерял, а на ноуте экран треснул.   Цель такую не преследовал.   Спасибо за проявленный интерес...
