Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
27.03.2021 в 12:56, odme сказал:
Не видать мне обновления прошивки с добавлением переключателя входов на первый Ctrl-Amp как своих ушей.  Печалька.:mellow:
29.03.2021 в 22:18, Signus сказал:
Видать, мне ее сейчас не проверить просто. Мы с усилком с этим контроллером в разных местах пока.
Очень не ловко напоминать. ?! :(
  • 2 weeks later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Любителям больших экранов посвящается:
Прикрутил 3.5" ili9488, 480x320. Интересно было помучать новый экранчик. Оказалось он не поддерживает цвет в формате 16бит 565, как ili9341. Пришлось помудрить больше, чем планировалось, но завелся...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Подскажите кто нибудь по ДУ! Нашел пульт неизвестной породы старше моей бабушки, пытался применить к проекту. Светодиод на нажатие кнопок пульта реагирует но циферки в настройках команд не меняются, в рабочем режиме контроллера то же самое - светодиод интенсивно  подмигивает,  но команды не выполняются.
Это что, не NEC кодировка, или "привет Андрей"?:rtfm:
Было бы желание...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Из мануала к контроллеру:
Если контроллер смог принять команду, он мигнет светодиодом дежурного
режима и впишет код в поле редактирования.   Для подтверждения кода останется только
нажать на кнопку энкодера.  Первый пункт в настройке пульта ДУ “System” - код системы
команд конкретного пульта, общий для всех команд. При использовании ДУ, “System”
необходимо настраивать обязательно. Для его настройки можно нажать на любую кнопку
пульта.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
System
Я полчаса думал, на какую кнопку пульта нажать в этом поле. Чтоб ничего не взорвалось, решил пропустить. Старею.:wall:
Спасибо.
Было бы желание...
  • 1 month later...
Все доделал и я свой, еще раз спасибо автору за разработку. Первый и второй обычные аналоговые входы, на третий канал прицепил купленный ЦАП (S/PDIF), четвертый канал модуль блютуз.
17 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Модуль синезуба от своего БП?
Отдельная обмотка которая питает ЦАП и Блютуз, фона практически нет.
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! С прошедшими праздниками!
Собрал плату управления Ctrl-Amp 2, возникла проблема.
1. Подаю питание - вкл подсветка экрана, Нажимаю кнопку вкл/выкл. Включается экран, реле, показывает уровень громкости, температуру.
2. Через несколько секунд - красный экран, ошибка чтение температуры, нажимаю кнопку вкл/выкл. красный экран, ошибка чтение клавиатуры.
датчики LM75A,  PCF8574AT, 24C02A, GD32E103C8, 4,7 kOm.  Что можно посмотреть, что посоветуете. Спасибо.
Ух, без полбанки не разобраться :) . По схеме вроде все правильно. Если плата сверялась со схемой штатными средствами диптрейса,  остается GD32E103C8.
Я не использовал китайские клоны, так как у самих ST полно глюков с I2S, DMA и прочим.  Очень вероятно, что GD не совсем совместим с ST, или у него виснет шина i2S.
Делаю регулятор громкости на PGA2311, вопрос: ногу SDO нужно ли на землю через резистор 100 кОм садить? Или можно в воздухе оставить? (PGA будет 1 шт).
Edited by Rea_
С уважением, Евгений.
В 22.01.2022 в 14:26, sse1969 сказал:
GD32E103C8  глючит по i2c
Почитал немного про него,  да, не все совместимо с STM. Но похоже придется заказать камушек и попробовать адаптировать к нему прошивку.  С нормальными STM совсем беда, да и стоит GD немного дешевле.
Сделал себе для ПУ двойной блок питания под двойное моно. Получился такой монстрик:
Разъемы питания напротив разъемов на плате, можно в окончательной конструкции поставить бп рядом с ПУ и просто запаять перемычки.  Если кому надо - лишние платы у меня есть.
Михаил, приветствую!
У меня все уже давно работает в минимальной конфигурации, т.е. на передней панели толка кнопка вкл. и энкодер, ну и экранчик разумеется. Селектором практически не пользовался, только один цап был, теперь второй девайс появился и стало неудобно ими шуровать, пульт вечно теряется :( При нажатии на энкодер попадаю в меню которое у меня не реализовано, нет ТБ и не планируется, РГ  один без баланса, было бы хорошо при таком нажатии попадать в выбор источника. Или при нажатом энкодере вращая ручку менять источник. Нет-ли такой прошивки для нищебродов таких, как я? Если нет, я эту кнопку посажу на 164 счетчик и обойдусь как-нибудь.
