Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
1 час назад, Delta213 сказал:
При нажатии на энкодер попадаю в меню которое у меня не реализовано
В какое? Если баланс или ТБ, то по идее РГ с селектором не должны правильно работать. Если это первый контроллер, надо на свиче включить правильную конфигурацию - только РГ Никитина. Тогда баланс и НЧ/ВЧ не должны включаться.
Или при нажатом энкодере вращая ручку менять источник.
Это есть в первом и втором контроллере, наверно у вас старая прошивка. Плюс в прошивку первого контроллера добавлены еще две кнопки - Вход+ и Вход- :  Ctrl-amp-V2.5_16k.hex
Кнопки подключаются по схеме ниже. Номера разъема от второго конроллера, поэтому подключайте по наименованиям на плате: keys.png.0a0c9c47b748422b5db050689041e4cd.png
5 часов назад, Signus сказал:
Я по памяти писал, в аттенюатор попадаю, но он мне тоже не нужен, по сути дублирует громкость. У меня второй контроллер, прошивку давно уже не менял, да собственно вообще не менял, все устраивало, эта подойдет для второй?
Спасибо!
Это прошивка для первого - Атмеги, к STM не подойдет.
Во втором, как и в первом - крутите энкодер одновременно с нажатой кнопкой энкодера.
И личку проверьте ;)
Edited by Signus
добвил
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Решил немного модернизировать регулятор громкости Никитина. На нижней стороне платы развел известный высоколинейный буфер с сайта RCL.
Хотелось не менять размер платы, оставить все имеющиеся разъемы  на своих местах для совместимости и вписаться в детальки не меньше 1206. Разводка получилась не идеальная из за заданных размеров, но прослушиваниях показало, что решение вполне рабочее.
Что в итоге получилось:
Послушал немного, источник AH-D6, потом РГ Никитина, буфер и усилитель Никитин+.  По моему отлично, буфер очень прозрачный!  Обычно у РГ Никитина с Никитиным+ на -32дб без сигнала можно было различить щелчок. Бонусом с буфером этого самого злостного щелчка не слышно.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Подарок любителям ПараФинна.:rolleyes:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
@valikow, Хотел выложить схему в первый пост, но после обновления форума потерялась возможность его редактировать.  Оставлю тут:
Обновленное руководство со схемой, монтажкой и списком деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина Буфер.pdf
@Signus , подскажите, пожалуйста, что за конденсаторы в буфере на позициях С2...С5, С7...С10? С ходу ничего не нашел на 47мкф 20В (и даже 16В) в таком типоразмере...
@Signus , спасибо!
1 час назад, Signus сказал:
заказал у китайцев 47мкф 16в. С2,3,7,8 - стоят они.  Но 15в они не выдержали и устроили классный фейерверк
Да, китайцы хорошие человеки, но не орлы...
В 03.02.2022 в 23:39, Signus сказал:
Вот то, что я бы хотел себе тоже... А киты, если что будут? Ради такого дела буду готов потратиться)))..
Запустил контроллер. Полазил по менюшкам, смотрел где что настраивается.
Михаил, конечно, большой молодец!  Такую систему придумать и реализовать... Огромное спасибо ему!
Богатый функционал, гибкость в настройках, и , опять же, красиво!:) Столько всего можно сделать без паяльника и замены деталек, из меню:)
Чуть смазало радость от первого включения - неравномерная подсветка экрана. Левый край сильно засвечивается.... Непонятно, можно ли этим бороться, или только замена экранчика..
35 минут назад, Signus сказал:
А если яркость экрана уменьшить?
Засветка пропорционально уменьшается... Но все равно заметна неравномерность.
19 часов назад, lopuh сказал:
Слева от экрана гибкий шлейф. Замечал, что пластиковый корпус самого экрана иногда отходит от основания платы, тем самым приподнимается и увеличивает расстояние от самого экрана до пластины подсветки. Попробуйте проверить и аккуратно прижать эту часть экрана. Может поможет. Если поможет, то края можно аккуратно зафиксировать клеем.
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Все так. Вчера заметил, что левая сторона экрана приподнята. Прижал пальцем- и все стало нормально. Спасибо!
Наконец то, после вынужденного по причине перенесённых 2-х операций, и, поэтому, невозможности заняться раньше давно приобретёнными у Михаила двумя контроллерами, я добрался до запуска спаянных ещё год назад плат и запустил первую версию (не без помощи Михаила. За что ему огромнейшее СПАСИБО).
Проект, несомненно, просто замечательный! Всё работает прекрасно. Очень гибко конфигурируется под собираемый усилитель. Легко и понятно выполняются все настройки. Вообщем - очень грамотный подход к, несомненно, универсальному устройству управления усилителем.
Хочу добавить несколько, так называемых на форуме, "хотелок" к первому (а, возможно, и ко второму) контроллеру:
1. Для тех, у кого контроллер применяется в предварительном, а не полном усилителе, неплохо было бы вместо значка динамика (индикация подключения колонок) заменить его на значок линейного выхода. Красивее и, применительно к собственно предусилителю было бы правильнее, на мой взгляд.
2. Неплохо было бы вывести управление скринсейвером на отдельную кнопку (например использовать ту же кнопку "user" для этого. Чтобы оперативно можно было менять "картинку" на индикаторе. Очень удобно было бы, на мой взгляд. Как я понимаю, это не сложно сделать, изменив прошивку.
3. И, ещё одно. Всё-таки, попробую вернуться к теме, поднятой на форуме уже давно - как бы заменить кнопки переключения входов на ОТДЕЛЬНЫЙ энкодер? Очень неплохо, чтобы он так же работал с ограничением, без перебора входов по кругу.Докрутил до конца - перестали переключаться входы. Крути назад.
Пока больше ничего не приходит на ум по быстрому. Возможно позже, после более продолжительного "юзания", что нибудь из хотелок появится ещё:)
Ещё раз спасибо Михаилу за его замечательный проект и помощь!
@Cat777 , Спасибо за отзыв! Реально очень приятно :)
Про пред и линейный выход уже обсуждали в где-то глубине темы. Предлагайте значок :). Старый советский значёк выхода в виде кружочка со стрелочкой на символьном экране выглядит не очень,   мне пока ничего приличногонарисовать не удалось.  Текстом писать - тоже не очень красиво.  Короче, нужны идеи дизайна :)
К обоим контроллерам в прошивке уже есть возможность подключить две доп. кнопки +вход/-вход . Есть энкодеры, которые при повороте влево/вправо работают как две кнопки. Сам таких не видел, тоже в теме кажется @odme подсказал. Схема клавиатуры для второго контроллера:
Для первого - то-же самое, только ноги разъемов другие. Можно ориентироваться по подписям на плате.
Скрин-сейввер - можно в принципе добавить еще одну команду на пульте. Для первого контроллера это влезет только в Атмегу32. Наверно пора уже переходить на нее.
10 минут назад, Signus сказал:
Видел, конечно, на форуме. Но! Это как то не серьезно и ну ооооочень отдаёт китайскими дешёвыми «игрушками»…
если уж давно переходить, как Вы сказали, на Atmega32, то, может быть на ней (а у меня именно она) можно реализовать НОРМАЛЬНЫЙ энкодер?
P.S.: над дизайном значка подумаю. Я так понимаю, что он должен выместиться в одно знакоместо индикатора?
А скринсейвер добавьте обязательно на кнопку! Было бы классно.
Да! Забыл ещё кое что. Неплохо было бы на выходы (колонки, линейные, не важно что) добавить опцию. Чтобы не только А, В и Off, но и А+В было бы. То есть оба выхода сразу. Возможно для модулей защиты это не подходит схемотехнически, но для коммутации выходов предусилителя было бы в самый раз.
12 часов назад, Cat777 сказал:
Это похоже на дешёвую китайскую игрушку? Левый энкодер "вправо -влево" переключает входы, правый энкодер -громкость.
35 минут назад, odme сказал:
Тактильность! Когда крутишь реально качественный энкодер, тот же ALPS, например, а не болтающуюся ручку, насаженную на полу долларовый китайский "механизм", ощущения немного другие, согласитесь...
Это как когда-то, в годы моей молодости, сравнивали потенциометры японских усилителей, которые крутились как в масле (что, впрочем, оказалось правдой), и советские СП-3. Не знаю, может быть я такой уж перфекцинист, но хочется именно так, а не качельку влево-вправо.Энкодеры у меня, кстати, применяются такие:
