Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
А если говорить по-взрослому, то большинство функций дисплеев не нужны при правильно рассчитанном устройстве.
Я конечно могу и ошибаться, но на мой вкус большинство традиционных функций дисплеев, которые реально важны для контроля за качеством звука, лучше всего реализовать в виде многочастотного индикатора, который можно сделать в виде светодиодной матрицы или на дискретных светодиодах.
Сейчас поясню.
2 минуты назад, Varios systems сказал:
Вам не нужны, пройдите молча мимо.))
3 минуты назад, Varios systems сказал:
поясню.
Не надо.
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
4 минуты назад, SergVZ сказал:
что в меню пульта?
Привязка к кнопкам конкретного пульта, но пульт я ещё не пробовал настраивать.:)
Боб Бассо
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
41 минуту назад, -Baton- сказал:
Шутник))).
Так, теперь по делу.
Для контроля качества сигнала в плане ровной АЧХ нужен соответствующий индикатор.
Сейчас я не буду пудрить вам мозги автоматическими эквалайзерами. В принципе можно использовать и ручной эквалайзер, например графический. Но он для удобства анализа АЧХ в точке прослушивания должен иметь не жестко привязанную градуировку формы АЧХ, которые создает сам эквалайзер. Она мало информативна, потому, что помещение прослушивания в точке прослушивания может искажать АЧХ непредсказуемым и заранее неизвестным образом.
Намного важней получать информацию о реальной АЧХ в точке прослушивания.
Для этого естественно традиционная звуковоспроизводящая система должна быть несколько усовершенствована и иметь обратный канал связи и зондирующий микрофон в конкретной точке прослушивания (например, на подголовнике автомобильного кресла или рядом с головой человека сидящего в домашнем кресле или на диване в своей КП).
Сигнал принятый микрофоном в точке прослушивания, поступает по этому каналу в специальный узел, который может сравнивать по энергии в каждой из полос анализа суммы сигналов П и Л каналов от источника сигнала и такую же сумму в точке прослушивания.
Короче, для быстрого управления правильным положением ручек многополосного эквалайзера нужен дисплей, который будет показывать ошибки в АЧХ на множестве частотах (например, на 10 - в одно октавном графическом эквалайзере).
И ориентируясь на показания такого табло, очень напоминающего спектроанализатор, пользователь может быстро настроить свою систему, даже без высшего радиотехнического образования.
Чтобы получить ровную АЧХ, он должен стремиться, чтобы на соответствующих частотах горел, например только зеленый светодиод (нулевого уровня АЧХ)
Я сделал макет такого индикатора - уровней расхождения энергии сигнала в полосах анализа и корректировки сигнала от источника (опорного) сигнала и сигнала в точке прослушивания (искаженного сигнала).
Он выглядит примерно так.
Получился как бы треть октавный ( моем варианте автоматического сабвуфера) спектроанализатор с четырьмя фиксированными уровнями.
Если уровни сигналов точно совпадают (с точность порядка +-1 дБ и менее), то горят только зеленые светодиоды.
Если есть превышение гармоник сигнала в точке прослушивания над сигналом источника (примерно от +1 дБ), то начинает загораться верхний красный светодиод. При этом зеленый начинает постепенно гаснуть. И примерно при +3 дБ зеленый полностью гаснет и горит только верхний красный.
И также наоборот, если сигнал в точке прослушивания имеет провал в конкретной полосе анализа начинают загораться нижние, красные, первые светодиоды (при -1-3 дБ). И потом, примерно, при -10 дБ загорается второй нижний светодиод, яркость которого тем больше, чем больше провал в АЧХ на этой частоте.
Некоторая разница в яркости светодиодов и порога их переключений связана с тем, что пришлось использовать светодиоды с разными параметрами. Если использовать светодиоды одного типа, то разброс будет не более +-0,1-0,3 дБ.
Этот индикатор реально позволит достаточно быстро сориентироваться слушателю и быстро понять, какая неравномерность АЧХ в любой точке прослушивания любого специально неприспособленного помещения.
Ориентируясь на свечение светодиодов, он может скорректировать усиление или ослабление эквалайзера на плохих частотах и наблюдать в реальном времени работу автоматического или ручного эквалайзера, как по реальным звуковым сигналам, так и по тест - сигналам.
Полезность этого индикатора в том, что пользователь, который приобретет такой эквалайзер, может с его помощью, буквально за пару минут достаточно точно настроить эквалайзер в ручном режиме для конкретной точки прослушивания, используя зондирующий микрофон, который он установит в точке прослушивания на специальном приспособлении или на голове реального человек.
Для ускорения этого процесса будет использоваться встроенный в устройство генератор шума. Генератор шума можно будет также переключать в режим работы тест-сигнала в самом начале работы автоматического эквалайзера или в паузах между песнями для быстрого автоматического анализа АЧХ помещения во всем диапазоне.
Потом оптимальные настройки будут только поддерживаться узлами автоматического эквалайзера, работая длительное время как бы по памяти.
Практически спаял узлы автоматического эквалайзера в первых четырех полосах анализа и настройки АЧХ. Платы решил установить в виде книжки-раскладушки с возможностью оперативного поворота плат друг относительно друга. Без этого было бы очень трудно настраивать устройство, поскольку между платами будут десятки тонких проводников, отрыв которых создавал бы бесконечные проблемы с нахождением места их подсоединения. Связь индикатора спектроанализатора с другими платами будет на шлейфовом соединении.
510390648_.png.331745ae26a93b4e6300227727e9e105.png1080695272_.png.128541486d878ace8ff45246d83af6e8.png  1584129219_.png.5b6ea0ca423193079a890b703907d670.png
1647558935_.png.f811000eadaa9fd07b545cfe4d351a1a.png     462685913_.png.8b953da58bc6c855a35e89448b8252c9.png  600821485_.png.d4f47e7e48f4119c9241a345b6a51b8d.png
В устройстве также будут тонкомпенсированные регуляторы громкости, чтобы АЧХ автоматически выставлялось с учетом свойств слуха человека к разной громкости. В это же устройство скорей всего встрою измеритель интегральных искажений (УНЧ и всего тракта, включая АС и комнату). Источник питания будет внешний, скорей всего, доработанный БП для компьютера с дополнительными LC фильтрами.
Таким образом, потребитель, приобретая такое устройство, получает современный измерительный комплекс для анализа любой аппаратуры High-End класса и робота - звукооператора не используя дополнительные приборы или измерительный компьютер.
На таком табло или индикаторе все процессы коррекции АЧХ сигнала в реальном времени будут хорошо видны в очень наглядной и понятной форме даже для простого потребителя, не имеющего высшее радиотехническое образование.
Не надо.
Edited by Varios systems
Varios , это возможно грандиозно , но если бы я был богатым человеком и соображал в звуке,  не купил бы такую концепцию и как разработчик не делал бы . предпочел бы просто нормальную акустику  с ровной ачх , можно и эквалайзер . но измерители искажений и ачх по микрофону который надо носить на голове .... это меня бы выбесило скорее  :D  слушать музыку может и больше одного человека . менять ачх от места положения зло )) чем-то похоже на сайтовые сайты которые делают ради самих сайтов , которые еле работают на процессорах с частотой в гигагерцы ) правда такие сайты айтишники делают от того что бухают что-то вкусненькое  пару раз в день , а вот такую систему может сделать только оч трезвый человек  :D  фоточки маленькие загрузились . и чутка юмора - следующая итерация -   по микрофону в каждое ухо :D:lol:
Edited by SergVZ
1 час назад, SergVZ сказал:
Не паникуйте, товарищ! Мы внимательно следим за мнением потенциальных клиентов.
Микрофон на вашей голове будет только для быстрой настройки системы в тех точках комнаты, где вы потом будете слушать качественный звук без этого микрофона. Если вас микрофон бесит, потом будете слушать музыку без него, а система будет работать по памяти. Ваша задача установить десять ручек эквалайзера в такое положение, чтобы горели зеленые светодиоды (и потом сохранить эти настройки для этой точки). И все.
Во всех альтернативных системах вам нужно неделю или месяц изучать мудреные пояснения для настройки акустической системы в идеальное состояние.
Мы не такие.
Мы заинтересованы в хорошем психическом состоянии наших клиентов, даже если они не разбираются в радиотехнике, но могут отличить красный цвет от зеленого!:D
Вот вам фотки покрупней.
@SergVZ  , шрифты и картинки попиксельно в памяти, остальное рисуется. Поэтому красота ограничивается памятью камня. Например цветные иконки для меню настройки просто не влезли.  Ну и вывод на экран в лоб работает медленно, приходится отрисовку оптимизровать на уровне алгоритма.
@Varios systems , вы наверно не поняли о чем картинки в этой теме :), никто тут АЧХ контроллерами не проверяет.  Речь об обычном управлении основными функциями УМ.  Касаемо вашей системы -  для контроля качества сигнала в плане ровной АЧХ, КГ и прочего, есть проф. средства в виде измерительных микрофонов, спектроанализаторов. Достаточно один раз свести систему в точку прослушивания, и просто наслаждаться музыкой.  А если у системы периодически плавает АЧХ, да так, что ее надо контролировать,  ей наверно уже ничего не поможет :D .
23 минуты назад, Varios systems сказал:
Шутник))).
Какие шутки? Я серьёзно! Ваши грандиозные однообразные высеры в разных темах уже всех достали.))
У вас же есть своя тема, вот там и разглагольствуйте!:acute:
Боб Бассо
21 минуту назад, SergVZ сказал:
Такой акустики нет для обычной жилой комнаты прослушивания. Хорошую акустику (в плане ровной АЧХ) есть смысл покупать только для студии или, хорошо обработанной профессионалами, комнаты прослушивания. Это просто деньги на ветер. Но многие этого не понимают. А производители это дело скрывают от основной массы потребителей этой продукции.
8 минут назад, Signus сказал:
Ну, что вам может дать показатель уровня громкости в -25 или - 10 дБ, если вы и так ушами слышите все косяки вашей системы с учетом искажения КП на уровне +-20 дБ?
10 минут назад, -Baton- сказал:
Я тут четко по теме индикаторов качества звука.
Еще ни одного поста тут на эту тему не видел.
Измерители мощности УНЧ есть в большом количестве и стрелочные и цифровые, и голубые, и зеленые, и красные.
Но не это надо взыскательному слушателю.
У него  в качестве источника разных цветов есть дома цветной телевизор или цветомузыка.:)
Точно,  обязательно два, ведь фазу тоже очень важно контролировать :D !
С фазой дело обстоит на много сложнее - примерно на два порядка. И тут решение может быть только в цифровом (программном) виде.
4 минуты назад, Varios systems сказал:
Прослушивая Большевик в теплой компании, докрутили до -0дб.  Сразу узнали что громче некуда :), хотя искажения не появились. Так же стало понятно, что сейчас придет жена и всем даст по башке ;)  А то, что у 8851 задран верх и провалены сч - и так было слышно ...
7 минут назад, Varios systems сказал:
Вы смотрю даже посты обращённые конкретно к Вам не читаете.))
16 минут назад, Signus сказал:
Боб Бассо
так ровнять ачх электроникой тоже не  даст должного эффекта , так как комната это послезвучия   и выравнивать послезвучия это выравнивать хвосты вотерфола :) . если комната не такая то так её и надо слушать . если есть деньги то делать звуковую обработку а не по микрофону в уши :D
99% домохозяек и мужиков от сохи или простых предпринимателей, торгующих чужой, не радиотехнической продукцией, это не умеют делать.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
дайте ссылку - может просто пропустил без умысла.
дайте ссылку
Достаточно просто глаза поднять, всё на этой странице!:D
Боб Бассо
2 минуты назад, SergVZ сказал:
Это на много дороже - почти новая квартира.
3 минуты назад, SergVZ сказал:
Корректировать АЧХ есть смысл в основном в НЧ области примерно от 20 до 200-400Гц. На этих частотах играют партии инструментов и голоса певцов с длительным излучением. Выше на регулировку АЧХ можно забить - там в основном короткие звуки и важны передний фронты сигналов. если у вас КП - гудит, то тут никакой эквалайзер не поможет. гул будет просто на уровне источника сигнала, но он будет замазывать другие звуки во времени. тут нужен цифровой корректор сигнала с учетом фазы, который вычисляют по программам и импульсным сигналам.
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Не успеваю - очередь из любопытствующих - пишу со скоростью Карла Маркса.:yes:
12 минут назад, Signus сказал:
Вы отклонились от темы - сочувствую, что с женой у вас не всё гладко складывается.:D
@Varios systems Хайэндщики такую приблуду предадут анафеме. Лучше не кривить, что бы потом не прямить. Да и СЧ-ВЧ выпрямить не выйдет. Гораздо эффективнее привести в норму уровень ранних отражений. Ну и АС правильные (Dunlavy например), и не обязательно с ровной АЧХ
Хотя для Саба самое то. Для двух сабов. DBA
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
17 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
Надо провести голосование - один хайэндщик - один голос (без усложнения процедуры принятия решения с учетом индивидуальных весовых коэффициентов компетентности у голосующих - как в древней Греции).:yes:
А если уж совсем по-чесноку, то такая приблуда будет очень полезна, чтобы быстро найти в кКП удачные точки расположения АС и места прослушивания, чтобы не запутаться со сложными, альтернативными алгоритмами и системами простой домохозяйке.
51 минуту назад, Varios systems сказал:
Вы тут вообще не в тему.   По теме ветки есть что сказать ?
1 час назад, Signus сказал:
Напомню, если не успеваете читать.
Или вы только на одну тему писать можете, которая в вашей голове зудит? Так это болезнь такая, сочувствую :)
Edited by Signus
17 минут назад, Signus сказал:
Об этом и речь - это мое НОУ-ХАУ по теме ветки. Такого тут еще никто из вас не предлагал.:rtfm:
Психо акустические исследования показывают,
что на качество звука в первую очередь влияет уровень громкости (тут были такие контроллеры, которые косвенно его показывали, но в действительности регистрируя лишь мощность или уровень сигнала на выходе УНЧ и без учета параметров конкретных АС и акустических свойств помещения прослушивания).
А, во-вторых, на звуковосприятие влияет форма АЧХ сигнала именно в точке, где находятся голова и уши слушателя.
И третье, это искажения сигнала.
Все остальное для слушателя не существенно.
И поэтому отображать лишнюю информацию для слушателя не надо. Не надо ему морочить голову лишней, не нужной информацией.
Все эти дисплеи и стрелочные индикаторы с голубой, красной или желтой подсветкой вольтметров, это маркетинг прием - как движение наперстков во всем известной игре.
И функционально это все пользователю не нужно. Он все равно не будет эту информацию обрабатывать - это просто дизайнерские выкрутасы, которые к качеству звука не имеют никакого отношения.
Как способ увеличения продаж, это работает. Но все эти приборы для потребителя по факту бесполезны. Это как дизайн (форма или цвет) коробочки в которой находится устройство.
Как бусы для аборигенов - чтобы было понятней!
Я понятно объяснил суть вопроса?1200458978_.png.c3b73bd4706bb518babde2ebad010f7c.png
Varios  делать такой совхоз и не ровнять на сч вч :)  и все ради нч ...  ))  кажется это ещё хуже . вообще толку от равнения сч вч если качество это ещё и стереоэффект . а домохазяйкам до одного места на 1дб кривое ачх или на 3 . ну и если это всё только для  выравнивания на  НЧ  то компактнее будет сделать блок питания и парочка усей + задержка   и уже по взрослому или два саба  ,  а ещё лучше два спереди два сзади а ещё лучше 4 спереди и 4ре сзади , задние глушат фронт от передних и подавляют  отражения . а вообще  если бороться за качество то всё равно нужны нормальные сч и вч а значит расположение между динамиками и акустическая обработка комнаты . идея интересна ваша но с точки зрения творчества как по мне )
