Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Это да :), рости всегда есть куда :D .  С родной платой когда принес, восстановил управление скоростью диска, послушал - ну Арктур и Арктур, как был у меня раньше, ничего выдающегося.  Купил как дань ностальгии.  Но с новым корректором головка хоть играть стала, как может :).
В 03.12.2022 в 06:57, finn32 сказал:
Дык я и не жалуюсь у них в техподдержку, что моя нелицензионная винда глючит. :)
А было бы любопытно понаблюдать реакцию техподдержки на такое обращение ;)
В 21.12.2022 в 22:47, Signus сказал:
Запустил плату корректора для Арктура 006.
Я от Арктура 006 избавился через неделю после покупки в середине 80х. Шел неприятный рокот от двигателя, устранить не смог. Возможно экземпляр такой попался.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
3 часа назад, dmitry287 сказал:
в "Радио" управляйка была напечатана, пп габаритами, дырками под замену сток (наверное, в библиотеке эту страницу "подрезали")
Edited by Zvuk.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
15 часов назад, Zvuk. сказал:
Вряд-ли статья тогда была, эти аппараты только появились в продаже. Нулёвыый был, на гарантии, глубоко копать его желания не было.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, откуда правильно брать землю на разъем Х13 (вход индикатора уровня/спектроанализатора)? С земли одного из каналов?
@lopuh , Цифровая земля контроллера должна быть уже соединена с аналоговой на входе/селекторе. Чтобы не плодить петель, лучше тянуть землю/сигнал с источника и на контроллере с разъемом соединять только сигнал. Или наоборот, от источника сигнал, а землю кабеля соединить только с контроллером.  Выбрать в итоге что по шумам на выходе будет лучше.
Спасибо большое! Уже увидел, что земля разъема Х13 уже на цифровой земле контроллера... Соединение с землей каналов а этом месте будет лишним.
Михаил, еще вопрос: в прошивке второй версии контроллера по умолчанию АС в положении оff? Я кнопку S7 не планировал выводить ,  и у меня пока все  время АС off... Или что-то делаю неправильно...
Да, еще: с наступающим Новым Годом! Большое спасибо за проект!
24 минуты назад, lopuh сказал:
У меня так же было и кнопки нет, я с пульта поставил в ON .
Хотя можно кнопку временно запаять и так же ON выставить, оно потом запоминается и второй раз делать не надо.:yes:
18 часов назад, Signus сказал:
Я так и делал.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Да, @-Baton-  опередил :) .  По умолчанию АС выключены. Можно проводком ногу Speakers на разъеме клавы контроллерера замкнуть на землю. Безопаснее привязать временно команду пульта и включить.
2 часа назад, lopuh сказал:
Спасибо! Взаимно!!! И Спасибо за поддержку проекта :) !
  • 1 month later...
Вечер добрый всем!
Слышны небольшие щелчки в АС при изменении громкости. Что при включенном Direct, что без него. Как избавиться от них?
Схема включения модулей для аудиосигнала: Селектор-ТБ Матюшкина-РГ Никитина-УМЗЧ Никитин+.
Сигнальная и цифровая земли связаны на селекторе через резисторы 10 Ом, все по рекомендациям к сборке.
В каком-то из постов здесь предложили схему Селектор - ТБ  - РГ - УМ, так и сделал. В итоге щелчки.
Юрий, сделал, действительно как надо: Селектор - РГ - ТБ - УМ - щелчков нет!
Спасибо! ))
Остался у меня один вопрос по тем же щелчкам, но при регулировке НЧ на ТБ. Но, полагаю, это из-за емкостей звена НЧ на самом ТБ.
При регулировке ВЧ щелчков нет.
12 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
не знаю от чего зависит. Есть два аппарата с ТБ: полный усилитель (селектор - РГ - ТБ - Никитин+) щелчков нет (не слышно), второй просто пред, но с балансом (селектор - РГ - РГ - ТБ) щелчки присутствуют отчетливо на НЧ. Оба аппарата двойное моно.
  • 1 month later...
Народ, кто нибудь собирал пред на РГ Никитина?  Не нашёл тантал 47 мкФ 20 В типоразмера "В". Влезет ли туда типоразмер "С"? По ширине он больше на 0.4 мм, что допустимо, а вот по длине больше на 1.5 мм. Керамику туда ставить бессмысленно. И меньшую емкость нежелательно.
Было бы желание...
18 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
пред
Может буфер?
Боб Бассо
5 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
можно и поменьше
Можно, только на Али не берите, они взрываются (проверено) лучше тут https://www.chipdip.ru/product/tecap-22-mkf-20-v-tip-b-10
Эти держат.)) Тоже проверено.)
У меня такие в буфере стоят.
Боб Бассо
@-Baton- А можно еще вопрос по танталу? Как они относятся к обратной полярности? Например на 10 В тантал подать 2 В обратной полярности? У меня в микрофоне измерительном на выходе тантал, а в ноутбуке фантомное питание 2.5В и лень разбирать что бы отключить его...
Было бы желание...
2 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Риторический вопрос, думаю тут больше зависит от фирмы производителя, китайские с Али и от прямой полярности бабах делают.))
Специально подавать на них обратку у меня никогда задачи не возникало, так что пардоньте.:)
Боб Бассо
 @-Baton- блин, а я так надеялся...:D.Спасибо!
Кстати, у кого между УМ и РГ есть буфер (и кому не лень), можно попробовать вот такую фичу ПОС. Уменьшает искажения на стопицот дБ.
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
3 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
Вот нам и расскажите, чем дело закончилось.:D
Боб Бассо
35 минут назад, -Baton- сказал:
Да нечего рассказывать. На алюминиевые электролиты можно немного обратной полярности подавть, а вот танталы... Я знаю только, что они не любят превышение по току, особенно сырые, а вот про обратную полярность чуть-чуть сомневался.
Питание преда микрофона  однополярное, значит на выходе постоянный потенциал в половину питания (12 В) должен присутствовать. Тантал там стоит на выходе, поэтому считал, что пустить ему в обратную пару вольт не страшно.
В любом случае проверить не могу. Во первых питание на микрофон не готово, во вторых, похоже, микрофонные входы  спалил.
Было бы желание...
Всем добрый вечер!
Собрал наконец-то в кучу свой долгострой Ctrl-Amp2 + Лайков v.7. Подключил, потестил. Все системы работают в штатном режиме, фона нет, звук нравится. Единственное напрягает, что радиаторы выходных транзисторов предварительного усилителя (2SB649/2SD669) нагреваются до 60 градусов. Это для них нормально или слишком горячо? Ток покоя 22 мв.DSC09233.JPG.c65109a7ff9652cb32b018495502e7b1.JPGDSC09234.JPG.4afdbf7052275a1e32c6d4cf622fe124.JPGDSC09237.JPG.6a53b2c02fb4046dc5aeec32710823f3.JPGDSC09230.JPG.036ea7b3e3b1e94c166f7e5919dc6673.JPG
