Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто куда ставит ИК приемник Ctrl-Amp?
Очень не хочется делать окошко на морде, кмк, испортит внешний вид... Или как это окно можно симпатично обыграть?
Извиняюсь, картинки перевернулись в предыдущем посте...
  • Ответов 1,7т
@lopuh была мысля использовать оправку для светодиода. Даже купил на 8 мм (8 - это резьба) . Но оказалась маленькой. А потом фрезеровать одно отверстие стало лень.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
6 часов назад, lopuh сказал:
Приветствую. Почему испортит вид? Если сделать отверстие и вставить туда колпачек прозрачный? Как вариант из оргстекла сделать вставку заподлицо и отполировать...
Классная панель. Сами все делали?
Окошко надо было шире делать. У меня вот так.)
7 минут назад, -Baton- сказал:
шире делать.
Хотя ещё не поздно, можно и расширить.:)
Аркадий Райкин
1 час назад, Дмитрий Викулов сказал:
Сами все делали?
Нет, это доработка покупного корпуса с Али... Полностью самодельный корпус-слишком хлопотно, и скорее всего, дороже.
А как думаете: лучше прозрачный или из темного оргстекла?
1 час назад, -Baton- сказал:
Ну у вас и лицевая панель пошире, и ручки не такие крупные. Темная вставка крупнее экрана гармонично сморится.
Я на большую вставку не решился.
5 минут назад, lopuh сказал:
Это уже по вкусу, как смотреться будет.
Аркадий Райкин
1 час назад, lopuh сказал:
Надо проверить как ИК лучи будут проходить. А так дело вкуса. Я бы темную вставку сдалал.
8 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
У меня кусок оргстекла 1 мм и плёнку для тонировки проходят свободно.)
Аркадий Райкин
не то, что б я хотел оригинальности, просто про ИК приемник забыл
IMG_2444.JPG.86e76cb4275c94bffdbbb3febf2e8d87.thumb.jpg.b52fa81799963d5171183e421e4e3c5e.jpg
и поставил его в днище
под небольшим наклоном и ножки высокие установить пришлось. Работает нормально, с дивана ловит.
Добрый вечер, всем!
Вот такой индикатор для контроллера 1-й версии нашел на Али может кому надо.
Там разные цветва есть.
Не олед, под 90 град. смотрится не хуже, но под углом есть проблемы с контрастом и яркостью.
С контроллером кушает 58 мА от 12В.
Изменено пользователем cddb
дополнил
В 11.06.2023 в 12:30, lopuh сказал:
Сделал снизу отверстие прямоугольное и разъем 3 пин - гнездо, ИК -приемник просто вставлен.
При транспортировке вытаскиваю. Надо бы колпачек защитный из оргстекла выточить.
P.S. Это не Ctrl-Amp, но не в этом суть..:)
Доброго дня, коллеги!
Подскажите, кто собирал "ПУ+ТБ Матюшкина" и возможно замерял -  какой ток покоя выходных транзисторов и ток  потребления по источникам питания +-15V и +-30V ?
5 минут назад, cddb сказал:
Цитата
Необходимо настроить ток покоя Q5,Q6 и Q11, Q12. Для первого каскада
устанавливается около 20 мА, для второго – 20..25 мА.
6 минут назад, cddb сказал:
В ДШ гляньте своих установленных в ПУ ОУ.:)
У OPA134 Ток собственного потребления, 4 мА умножаем на 2 значит 8 мА.))
Аркадий Райкин
В 11.07.2023 в 10:13, cddb сказал:
Тут сколько накрутите, автор ПУ рекомендует 20-25ма.
Если кому надо - платы ПУ Натали с ТБ Матюшкина и блоки питания к ним приехали. Маска немного тоньше и светлее, чем у PcbWay, в остальном все то-же самое. Небольшое дополнение -на плате ПУ подписал разъем с выходами реле, если ставить обычные реле с галетником.
И еще в догонку про новости проекта.
Уже писал, что планирую сделать селектор цифровых входов под управлением  Ctrl-Amp - 2xОптика и 2xSPDIF c выходом  i2s.  Получилось в итоге выжать из WM8805 в soft-mode надежный лок 192кгц по коаксиалу и оптике.  Можно рисовать плату, и думать по внедрению в прошивку интерфейса управления и индикации.
К сожалению не всегда источник правильно передает (или вообще не передает) битность сигнала. Поэтому частоту точно можно индицировать, битность - как получится.  И по оптике передача 192к будет сильно зависеть от качества приемника.
В 11.06.2023 в 18:39, Дмитрий Викулов сказал:
 Почти так и сделал... Только пришлось круглую вставку напильником "круглить":D. Спасибо всем! Еще несколько фоток поделки положу в тему корпусов.
Не понимаю логики, по которой движок форума фото разворачивает...
Смотрю у Вас не запаяны С8 и С9. Я их тоже демонтировал. С ними контроллер плохо работал. Описывал ранее. Без них все четко включается и нет ложных срабатываний энкодера.
С8 и С9, если не ошибаюсь, посоветовал не запаивать автор-Михаил... Проблема помех и нестабильности - у меня тоже была, пока не уверен, что смог полностью от нее избавиться. Корпус закрыл, поэксплуатирую и понаблюдаю. Надеюсь, не придется больше к этому возвращаться.
10 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Дык и сам автор их ставить не рекомендует(ёмкости монтажа хватает)
Аркадий Райкин
Ну как сказать..)) когда получаешь набор деталей от автора, то и запаиваешь согласно схеме. Видимо я пропустил эти рекомендации, все и запаял. Увидел рнкомендации только когда указал свою проблему.
Ну да ладно. Все работает! Всем хорошего звука!))
Доброго дня, всем!
В 29.07.2023 в 12:04, lopuh сказал:
Когда собирал C8 и С9 не паял, запаял уже после того как сначала неправильно запаял кварц и естественно ничего не запустилось.
Когда  разобрался где накосячил и кварц перепаял, то отпаивать конденсаторы 6pF уже не стал и контроллер STM запустился и работает стабильно.
Но были проблемы со стабильностью работы переферии - проявились на длинном (60-70) см плоском шлейфе. Селектор Вх. и Рг жили своей жизнью.
Линии сигналов CS и СLK затерминировал на землю на плате Селектора резисторами 1 КОм и  параллельно керамикой 220 pF (0805) напаял их бутербродом прямо на контакты X6 , а на плате РГ линию DI тоже терминировал, но выводным резистором с керамикой. С первой версией контроллера  на Атмеге переферия заработала стабильно, с STM - нет.
Шлейф заменил на Ethernet патчкорд (витая пара - многопроволочные жилы, неэкранированный)  со 2-й версией STM почти ничего не изменилось.
Запаял неиспользуемые провода витой пари на землю -  2-я версия STM с переферией стала работать стабильно.
Все тесты проводились не в корпусе - на фанерке. Картинки приложил.
Спойлер
Как сюда (под спойлер) картинки добавлять, так и не понял :(
добавил информацию
В 06.08.2023 в 17:02, cddb сказал:
С такими длинными шлейфами экспериментов не проводил, максимум 45см. Всегда хватало от лицевой панели до РГ.  Зачем нужен такой длинный?
Вот что вырисовывается с селектором цифровых входов:
На борту WM8805 c управлением по i2C от контроллера, выход I2S. Опционально развел цап PCM5102 чтобы модуль можно было использовать сразу для не критичных источников, типа телевизора. И осталось место под Bluetooth модуль. Предполагается использовать его выход SPDIF вместо одного RCA. Шаг между разъёмами как у селектора - 18мм, питание можно будет взять с дежурки.
У меня есть один модуль CSR8675 BTM875.  В принципе работает, но у меня нет особого опыта в этом вопросе.  Вопрос всем - порекомендуйте беспроблемный модуль, с хорошим качеством и кодеками?  В идеале, чтобы к тему цеплялся и Apple ?
