Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Нашёл сам в теме по ПУ. Вроде бы всё не так страшно. Но всё-равно поробую чуть снизить ток покоя.
Коллеги, Михаил, прошу подсказки: обнаружился глюк в работе Ctrl-Amp_2- РГ Никитина. Примерно в 20...30% случаев, после включения  питания и вывода  контроллера из "спящего" режима РГ не ослабляет сигнал, УМ начинает играть на полную, хотя на индикаторе отображаются показания громкости с прошлого включения, например "-36 дБ". После манипуляций энкодером сначала на  уменьшение, а затем на увеличение громкости-начинает работать нормально. Какой-то системы, когда проявляется этот глюк- пока не смог установить...
Посоветуйте, пожалуйста, на что обратить внимание/проверить?
3 часа назад, lopuh сказал:
длинна шлейфа +его расположение.
глюк был обратный, при регулировке громкости иногда пропускалась одна две ступеньки регулирования, индикатор при этом цифирки менял. И совсем иногда -один канал (у меня двойной регулятор с балансом) уходил в минимум и не регулировался совсем до выклвкл.
Причина в красоте сделал длинные шлейфы, приклеил к корпусу (алюминь), все параллельно и перпедикулярно.DSC_0526.thumb.JPG.f6b098f42d7f0a7326028109469eac23.JPG
Не делайте так. Сейчас шлейфы укорочены, проложены по воздуху кратчайшим путем. Глюков нет.
Edited by Юрий Воропаев
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
Да, у меня с этим пока все безобразно... Собрано на фанерке, с целью проверки работоспособности, да так и прижилось. Уже  пару месяцев так слушаю...
Похоже, не нужно обращать внимание на глюки, а собирать нормально в корпус...
Тоже глюки были, кабель не укорачивал, просто проложил по другому и  всё стало нормально.)
А вообще желательно фильтр на плоский кабель ставить, типа такого https://www.chipdip.ru/product/k1ff16.0
У китайцев тоже есть в продаже разные.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Собираю полный усь из всего набора, так же на макете были глюки, поставил защелки - стало чуть лучше. Контроллер и шлейф близко к трансформатору силовому размещать нельзя. У меня еще и бешеная наводка от паяльника китай-Т12 шла, пока вкурил в чем причина - чуть с ума не сошел. Сейчас макет разобрал, хочу полностью конфигурацию переделать по расположению всего и вся.
  • 4 weeks later...
В 24.03.2023 в 14:15, lopuh сказал:
В 24.03.2023 в 17:56, Юрий Воропаев сказал:
У меня при коротких, с толстыми проводами, шлейфах работало очень не стабильно. С длинными стало лучше. Поменял везде 74HC595D вероятно на более медленные, и заработало на коротких. Поставил  на выводы: DI, CS, CLK резисторы ом на 40, и конденсаторы на землю пик по 40 (давно было, точно не помню).
Наверное, так мастерски резисторы на МК не сумею поставить...
Начал заниматься установкой в корпус, попробую поставить экранирующие перегородки между блоками. Возможно, проблема уйдет. Если останется- будем  дальше посмотреть...
Добрый день, может есть  плата
Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
или кит, пиши Михаилу не отвечает.
Я бы купил
  • 1 month later...
Давно меня тут не было, к сожалению пришлось все отложить на некоторый срок.
Многие делают регулировки на микросхемах, типа TDA. Меня даже просили встроить подобные решения в контроллер. Однако, если смотреть на цифры в документации по этим микросхемам, возникало подозрение что с качеством звука будет не очень хорошо.   В итоге все-таки решил послушать, что будет на выходе при хорошем источнике и УМ с TDA7439.
Плата получилась очень компактная, в размер китайских RCA на 4 входа. Запитал от разъема питания АС на дежурке и послушал немного с Никитин+, заменив штатные РГ Никитина и селектор.
В итоге цифры говорят правду :) - детальность конечно сильно потерялась, по ВЧ на слух в регулировках пришлось добавить +2дб. С входными конденсаторами 0.47мкф ноу-ней по даташиту все было совсем плохо, заменил на 1мкф CBB. На выходе есть постоянка из-за однополярного питания.  Попавшиеся под руку электролиты пришлось зашунтировать, чтобы не заниматься отслушиванием и выбором конденсаторов :)
При стандартном сейчас выходе источников около 2в, при регулировке тембров микруха уходит в клип - приходится давить входной сигнал на 8дб в селекторе до регулировки тембров, если применять полную регулировку +-16дб.
В общем итоге - так себе решение. Из плюсов - габарит, тембры, дешевизна. Может подойти для системы с невысоким разрешением, куда-нибудь в гараж, например :).
Вопрос встраивания управления в контроллер пока остался открыт - много переделок в самой прошивке и меню настроек, при сомнительном результате.
Posted (edited)
Добрый вечер!
Спешу поделиться успешным запуском контрллера 1-й версии, пока без остальных плат Селектора и РГ.
Огромная благодарность Михаилу за его великолепный проект.
Р.S. И когда Вы, Михаил, все это успеваете?
Edited by cddb
+ п.с. комментарий
2 часа назад, cddb сказал:
Ночь - время программистов :) . Вот на самом деле нифига не успеваю, из того что запланировал. Но не сдаюсь, ковыряю потихоньку разные идеи ...
1 час назад, Signus сказал:
Это да, времени в сутках маловато. Удачи Вам :).
Всех приветствую!
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Как на счёт идеи по ограничению громкости при клипе?
А лучше понижение текущего уровня громкости до исчезновения клипа. То есть понижать уровень громкости пока не исчезнет клип.
Прошу прощения если оффтоп.
Я вижу клип-ограничитель как отдельный модуль, состоящий из клипдетектора и логической части дающей команду Ctrl-Amp понизить уровень громкости.
Клипдетектор, на просторах часто встречается простая схема с хорошими отзывами.
Логическая часть на МК, анализируем уровень напряжения на светодиодах LED1 и LED2. И от уровня и длительности сигнала формируем команду для Ctrl-Amp.
К сожалению у Ctrl-Amp нет возможности управления громкостью кнопками +/-, это упростило бы задачу. А так, нужно формировать либо команду пульта для ИК приемника, либо формировать импульсы при вращении энкодера, на уменьшение громкости. Оба варианта не лишены недостатков.
Спойлер
16 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Так и останется твоей идей?
К сожалению да.
Сейчас работаю над подключением других дисплеев, побольше - 480x320, на ili9488. В ветке было фото, на него уже выводил картинку, но в штатном 320x240.  Удалось сделать автоматическое определение дисплея при старте, подключение соответствующего драйвера. Сделал масштабирование интерфейса под другое разрешение.
ili9488 не поддерживает 16-битный цвет, ему надо 18.  Старый экран работал в 16 битах цвета, но поддерживает 18.  Пока вывожу с конвертацией 16 в 18, но надо будет переделывать всю прошивку на 18 бит цвета.
Спектр - самая сложная функция для вывода, нужна быстрая отрисовка на увеличенном в два раза объеме передачи данных.  На 480x320 уже запустил, работает. Успеваю вылить 50 кадров в сек. , причем раскрашенный в цвета радуги и с индикацией пиков.
Пока непонятно что делать со шрифтами - они фиксированного размера и на большом экране выглядят мелко. Держать в памяти шрифты под несколько разрешений - не получится, памяти не хватит. Надо что-то придумывать с масштабированием наверно.
Еще в планах сделать селектор 4x цифровых входов с оптикой и коаксиалом. WM8805 на макете уже как-то дышит в софтовом режиме, но со стабильностью пока беда. 96 кгц захватывает с трудом, но цель то была - 192 :D ! Как-то фигово ловить мегагерцы на макетке, непонятно - то ли контакты/потери/наводки, то ли косяки прошивки :) . А плату для отладки заказать не успел до демарша китайцев.
В 24.05.2023 в 08:21, Andrey Prinyov сказал:
В вашем проекте уже целых два замечательных РГ. Поэтому какой смысл лохматить бабушку?
Интересно сделать механизм подключаемых драйверов разных РГ/ТБ на выбор, и на 2-4-5 каналов. Чтобы интерфейс управления не особо зависел от того, что реально управляет. Ну и есть же еще перемножающие цапы, на Веге хвалили это решение.  При наличии универсального механизма смены драйверов, можно их подоткнуть будет достаточно просто.
6 часов назад, star сказал:
И над этим надо подумать. Расширять количество кнопок точно надо.
Давно хочу сделать загрузку прошивки с флешки или по USB. Теорию уже изучил, памяти контроллера по прикидкам должно хватить, но
22 часа назад, cddb сказал:
Но все это программирование - фигня, по сравнению с продовольственной программой :), она тоже требует времени и сил. Вот огородик перфекциониста своим девчонкам сделал, теперь времени чуть больше будет ;)
В 25.05.2023 в 23:06, Signus сказал:
Цифровые входы были бы очень кстати, и еше модуль Bluetooth подцепить..
Edited by cddb
14 минут назад, cddb сказал:
На выходе модуля предполагал i2s. Обычно Bluetooth-ы не имеют мастер-клока, а wm8805 его выдает. Поэтому если коммутировать  выходы wm8805 и Bluetooth на выход модуля,  подключаемый цап должен уметь работать с и без MCLK.  Это как-то не универсально.
Есть второй вариант - ставить  Bluetooth с выходом spdif и подключать к одному из коаксиальных входов. Тогда wm8805 восстановит MCLK и выход i2s будет более правильным. Но тракт удлинится.  И 4 аналога + 4 цифры в интерфейсе рисовать проще, чем 4 аналога + 5 цифровых.
Как думаете, как лучше делать?
Хотя сам предпочитаю AirPlay (Raspberry+цап), у него гарантированные 16/44 без сжатия.
У меня одного такая проблема или нет? Контроллер иногда глючит. Честно говоря как-то надоедать начало. То нормально включается и все регулируется стабильно, то вообще не хочет включаться (до включения усилителя контроллер не выходит в ждущий режим и светодиод не загорается при поданном напряжении на держурный БП). То включаю усилитель, но регулировки громкости и ТБ иногда просто нет (на экранчике показывает что регулировка идёт, но релюшки не щёлкают...). Включен в одну и ту же розетку...
Как с этим бороться?
22 минуты назад, Дмитрий Викулов сказал:
Дмитрий, такое может быть если не заводится часовой кварц. Посмотри осликом есть ли генерация в момент зависания при старте.  Если стоят 6пик, попробовать их убрать. Обычно хватает емкости монтажа.
24 минуты назад, Дмитрий Викулов сказал:
Вот такое у себя не могу смоделировать. Либо работает, либо нет - был один конкретный регистр с китайским клоном STM, ни в какую не регулировалась громкость но при этом работал селектор. Тут только смотреть тем же осликом сигналы на шине. Или попробовать махнуть регистр на первом к контроллеру девайсе.
8 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
Было такое, когда проводок от контакта отвалился. Узнал просто - шевелением кабеля.
Было бы желание...
В 27.05.2023 в 21:53, Дмитрий Викулов сказал:
повторюсь
у меня такое наблюдалось при длинных кабелях
шлейф был уложен красиво: длинно, все под прясыми углами, по стенкам и днищу корпуса приклеен (корпус алюминь). Вылечилось укорачиванием до необходимой длинны и прокладкой воздушкокой кратчайшим путем. В первом случае шлейф был 60 см длинной, во втором 25.
3 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
Приветствую.
У меня максимальная длина шлейфа порядка 15 см.
Думаю в этом случае может быть проблема в разъеме. Он у меня только один и висит на контроллере. В остальном только пайка. Думаю запаять и там тоже. Все же наверно контакт плохой.
То, что контроллер иногда не выходит в ждущий режим, проверю по совету Михаила. Возможно емкости демонтирую.
