Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Михаил, приветствую! А есть дальнейшие подвижки с модернизацией прошивки КонтролАмпа2. С учётом хотелок по виртуальным стрелочкам, либо красивому спектроанализатору?
  • Ответов 1,7т
В 01.09.2023 в 11:32, Димитрий_DNA сказал:
Записал видео по состоянию на сейчас - экран 320x480,  добавлен цвет и пики.  Плюс начал интеграцию селектора SPDIF в прошивку, поэтому входов уже семь:
Не совсем понимаю, зачем рисовать то, что можно сделать не виртуально :) ?   Стрелочный индикатор был актуален в определенном дизайне без контроллеров и экранов.  Не знаю, правильно ли все мешать в один флакон, учитывая, что память камня не бесконечна...
Отличный вариант! Вот, что значит светлая голова досталась хорошему человеку. Что касается стрелочек, то это была не моя "хотелка", вроде Викулов предлагал.
Моя - же хотелка была со столбиками. Только видимо Автор ее не до конца понял. Там идея такая, что столбики все красные, а пики белые , но не это самое важное. Самое важное, что ось Х находиться % на 20 выше нижней кромки дисплея и каждый столбик растет не только вверх, но и вниз, причем вниз масштаб 1/5 это грубо. Цвет столбика неизменный, а вот яркость, по мере увеличения координаты по Y растет. Аналогично вниз но с той-же кратностью. Пиков на нижней ветви нет.
Описание звучит наверное сумбурно, но выглядит это завораживающе. Во первых создаётся иллюзия объёмность этого дела, а во вторых зрительно сректроанализатор находится не на поверхности дисплея, а сантиметров эдак на 5-10 глюбже. То есть все это действо воспринимается погруженным в середину аппарата. В общем было бы здорово такое увидеть в КонтролАмпе. Тогда уже и помирать не страшно будет
По моему мнению динамика поведения пиков (скорость спадания) просто идеальна. Тут попадание в дюжину из десяти возможных. Гениально.
18 минут назад, Димитрий А сказал:
Не, Дим, не я.
Я приверженец аналоговых стрелочек)).
35 минут назад, Димитрий А сказал:
Дмитрий, я помню идею, она классная:) !  Но в проекции отрисовка получается значительно сложнее, чем просто лить полигоны. По времени расчета и вывода пока не знаю как вписаться в нормальную частоту кадров. Но будем стараться ;)
Время падения столбиков и пиков делал адаптивным к размеру экрана и размеру отображения окно/полный путем тупого перебора - нравится/не нравится. Значит наши вкусы совпали :)
Тогда уже и ...
Мысли материальны, отставить думать не правильно (это насчет глагола в фразе ) !
Изменено пользователем Signus
31 минуту назад, Дмитрий Викулов сказал:
Нечего и возразить. Есть в них что-то завораживающее родом из детства :)
16 минут назад, Signus сказал:
Там нет проекции. 5 полигонов вверх, скажем 5 малой яркости и 1 вниз такой-же. Следующие 5 вверх на с приращением яркости и 1 вниз ну и так далее. Там всю картину мозг дорисовывает, но как по мне вообще дорого - богато получается.
И да, на основном экране это наверное не даст эффекта, масштаб маловат. Там то, что сейчас вышло прекрасно смотрится. А вот на сейвере "многоцветный попугай" опять же по моему субьективному мнению) пошловато смотрится.
Немного влезу в вашу тему.
Чем мне всегда не нравились такие спектральные показометры, так это тем, что на ВЧ там мало что происходит. А НЧ торчат. Не думали ввести весовые коэффициенты для каждого бина, чтобы немного выровнять уровни? Конечно, на ВЧ при этом будет меньше градаций по уровню, но все же.
С уважением, Михаил, EEP Lab
33 минуты назад, Димитрий А сказал:
Да, согласен, надо будет палитру подбирать, сейчас тупо перебор основных цветов.
20 минут назад, aitras сказал:
На хороших записях получше, но в среднем по больнице -  есть такое. Сейчас спектр отображается до 20 кГц, можно ограничить до 16, или да - вводить разный масштаб.
Но, так как это не основная функция, ковыряю ее по остаточному принципу :). На самом деле основная цель была - проверить возможность использования разрешения 320x480 с 6-битным цветом, имеющимся камнем и частотой шины без потери частоты кадров.
Всем радиолюбителям (и не только), кто хочет разводить платы правильно и с минимумом помех будет полезно посмотреть это видео.
Было бы желание...
Собрал ещё год назад, Михаилу спасибо за проект, и за комплект для сборки. Удивило что вообще ни с чем не возился - только ноль выставил на преде /микросхемы LT1122/, цифровая часть вообще как часы завелась, звук без слов. Из изменений только слегка увеличил коэффицент усиления - что бы с ЦАПа он чётко 0 Дб в режиме "директ" выдавал /было -1Дб/. В процессе эксплуатации случилась забавна вещь: через полгода резистор согласования, пришлось, так как работает не на Никитина а на ЭА2014, /который не в комплекте, а был куплен в ЧиДе/ из 15кОм превратился в 1,9 Ом, каким образом выжил оконечный каскад преда не понятно, но выжил, что и радует.
Изменено пользователем Таможня
Доброго всем!
20 часов назад, Таможня сказал:
регуляторы громкости подключены после ТБ - чем сие решение обусловлено?
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
Вероятно тем что у автора именно так.))
Аркадий Райкин
Если поставить перед предварительным, последний на мой взгляд будет работать не совсем корректно.
Доброго утра.
Ставил РГ после Преда. В колонках были слышны щелчки при изменении громкости.
Переделал и поставил РГ перед Предом. Все отлично! На этом и остановился.
Советую это проверить.
16 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
У меня так же, но у меня выход преда ещё и на наушники работает, так что по другому нельзя было.:)
10 часов назад, Таможня сказал:
Не заметил такого.))
Аркадий Райкин
Нет щелчков во всём диапазоне регулировок. Ну реле понятно брякают в алюминиевом корпусе, а в акустике тишина полная. Про корректность работы просто предположение, да и в стандартных решениях потенциометр практически всегда стоит после всех мостовых регуляторов и пр. изменителей АЧХ.
И вот ещё, у преда вх. сопротивление 100кОм, а у РГ 10кОм, цапу, конечно, по барабану, но мало ли какой источник ткнуть заблагорассудится.
В 15.09.2023 в 23:32, Таможня сказал:
Если согласовать сопротивление с входным 100k ПУ, будет работать корректно. Но входное уже будет 10k. Без согласования при 100k нагрузки у РГ будет очень кривая характеристика.
Если ставим после ПУ - РГ надо согласовать с входным сопротивлением ПУ.
14 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
На -32 и -16 могут быть тихие щелчки. Если на других уровнях тоже, надо смотреть что с постоянкой на выходе ПУ. Может на ОУ поставить резисторы балансировки.
5 часов назад, Таможня сказал:
так и я про тож, есть источники 3 вольта на выходе дают, можно банально пред перегрузить
20 часов назад, Signus сказал:
Читал, слушал, не услышал :)
20 часов назад, Юрий Воропаев сказал:
Можно конечно создать условия для армагеддона, вопрос зачем использовать такой "источник", я, если честно, даже не думал об этом - ЦАП по пределу 2 выдаёт, всё остальное <=.
В 16.09.2023 в 14:11, -Baton- сказал:
Как усилитель для наушников я его сразу не рассматривал, потому, что если сохранять А режим, выходной каскад надо разгонять по току, и тут будет проблема: усь не обладает схемой термостабилизации, а утюг без контроля меня не устраивает, даже с изменением транзисторов выхода и увеличением радиаторов. У меня там места осталось море - захочется, можно просто отдельным элементом усь для наушников прикрутить с защитой от постоянки и пр. прелестями.
Михаил, опечатка, - с входным сопротивлением УМ: именно там меня ЧиД и вставил, хорошо без последствий.
По немногу стал собирать в корпус, пока доделаю уже Михаил и Ctrl-Amp3) выпустит
Всё запускается почти с первого раза, в основном не рабочии детали или не внимательность
Заметил небольшой недочёт в графике, когда выберешь аттенюатор и вправо до конца и обратно крутишь остаётся палочка
Ещё подскажите простенький генератор сигналов. Ток покоя на ПУ выставил, а настроить усиление не могу
И как-то сильно греется 7805 на контроллере (не смотрел ток потребления) припаял небольшую медную пластину и температура градусов 65
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем imon220
34 минуты назад, imon220 сказал:
Реле бистабильные? Не должна сильно греться. Фото спаянного контроллера с двух сторон покажите.
Сколько на выходе с трансформатора дежурки?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
40 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Реле бистабильное
Напряжение немного выше, в районе 15в
Если не ошибаюсь то на 12в или 13в
Изначально вместо 9в мне прислали такой, Михаил сказал ничего страшного, только на защите подобрать резисторы чтобы на затворе не было больше 5в
Просто у 7805 до 30в вход, а тут на 3в больше и ощутимый нагрев. Думаю радиатор больше припаять
