Фонокорректор RIAA
Фонокорректор RIAA Автор схемы и оригинальной статьи: Род Эллиотт (Rod Elliott - ESP)
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
Переводчик: http://cxem.net/profile/13621/
  • 1 год спустя...
Почему бы не подать выход с иглы на инвертирующий вход операционника, а потом на второй инвертирующий?? Вроде как тракт короче должен получиться и звук лучше. Эксперементировать самому лень.
  • 3 месяца спустя...
Может кому-нибудь пригодятся ПП для этого проекта. Рисовал сам по мотивам оригинальной платы Рода Эллиотта. Делал два варианта:
1. Односторонняя - проще, но не по фен-шую :)
2. Двусторонняя - сложнее для домашнего изготовления, но более правильная - земля и питание ОУ на верхнем слое:
Размеры 73х41 мм. Удачи в творчестве.
Фонокорректор.lay6
Так понял из схемы и приписок, что эти ОУ можно ставить - NE5532P . OPA2134PA. LM4562NA. А можно ещё такой AD823AN. Или сейчас появились ещё более продвинутые? И ещё такой вопрос - какой фирмы конденсаторы и резисторы предпочтительней.
Берите OPA2134 и будет Вам счастье...
1 час назад, U96 сказал:
Конденсаторов EPCOS будет достаточно, а так все ограничивается объемом Вашего кошелька и степенью аудиофилии...
Резисторы предпочтительно металлопленочные с точностью 1% ну и по-возможности не китайские
On 29/03/2019 at 12:09 PM, Aleksey Zheleznov said:
электролиты по 22 мкФ правильно установлены в смысле полярности?
Питание двухполярное. На выходе ОУ напряжение (сигнал) изменяется относительно нуля. Поэтому там по-моему без разницы, как этот электролит ставить. Тем более, что в статье написано "Конденсаторы с высокими емкостями могут быть неполярными электролитическими".
Ответ припозднился, но тем не менее.
Всем спасибо :) Но это ещё не конец. Тема зацепила. Как-то мутно с этими фонокорректорами. Вроде простенький приборчик, а столько схем :( печалька. Оставшиеся  вопросы задам в  в соответствующей ветке.
P.S. Из-за чего зацепило, долго рыл всякого разного материала, озадачило, что цена практически не зависит от комплектующих, Hi-End не трогаем, там вообще вакханалия творится.  На фото Graham Slee Gram Amp 3 Fanfare, цена - 28 т.р.
За "ведро" с "тремя болтами" ? Лучше напрягусь, сам "слеплю", может понравится.
Вообще у меня встроенный фонокорректор вроде как очень приличным оказался, брал самоделку транзисторную на прокат, не переиграл он встроенный в Advanced Acoustic X- i75, фонокорректор. Человек дал серьёзный и на музыке тоже помешан + сам делал, по какой-то там известной схеме, чуть ли не лучшей. А вот, сдулся транзисторный фоник :) На втором фото часть встроенного фонокорректора в усилитель (за фото извините эндоскопом делал).
  • 7 месяцев спустя...
24.03.2019 в 18:37, vimay сказал:
Фонокорректор.lay6 236 kB · 235 скачиваний
спасибо за схему,  плату сделал, но не понял это вид снизу, получается дорожки сверху ?
Вы перевели рисунок так, что дорожки сверху. Будет проблемно запаять электролиты и разъемы.  Если бы отзеркалили, то получили бы дорожки снизу.
6 часов назад, Alexxx сказал:
На моем рисунке это вид как бы сквозь плату со стороны деталей на нижний слой меди. Я так понял, Вы при печати отзеркалили рисунок, а при переносе тонера на плату рисунок опять отзеркалился и получилось, что дорожки сверху. В общем, надо переделывать, иначе питание ОУ не пойдет, и вообще ОУ не правильно будет подключен. Если только впаивать детали со стороны дорожек, тогда все будет верно. Рекомендую переделать, рисунок платы печатайте как есть. без отзеркаливания.
15.12.2019 в 18:49, KomSoft сказал:
вот так просто печать, а распечатывал я зеркально и как понять по схеме та не видно
15.12.2019 в 22:05, vimay сказал:
ну как обычно вначале делаешь потом думаешь )) зеркально ставил детали а ОУ как раз с другой стороны, думаю что пойде,  осталось найти двуполярный источник питания на 15 в
12.05.2019 в 21:23, KomSoft сказал:
Да эти конденсаторы вообще можно исключить. Не знаю, зачем из туда впендюрил автор схемы, понимаю использовалось бы однополярное питание - в этом случае да, была бы необходима гальвано развязка с общим проводом. ХЗ, короче говоря.
25.12.2019 в 15:48, Pаvlik сказал:
а если использовать схему преобразования однополярного в двухполярное питание , конденсаторы  нужны ?
и вообще такой вопрос насчет разделительных конденсаторов вот как пример в советском фонокорректоре, есть мнение что их стоит убрать и на входе и на выходе, а другое мнение - оставить только на выходе для защиты колонок, в схеме Рода Эллиотта, я так понял, разделительные это С5L и C5R
Изменено пользователем Alexxx
Убирать не надо, это ФВЧ, лучше замените на плёнку, 4,7 мкФ. Минусов от проникновения инфранизких частот в тракт усиления может быть больше, особенно при неважной механике, чем плюсов от отсутствия этих конденсаторов.
ФВЧ можно поставить отдельно, причём более высокого порядка, что будет даже лучше. Почему я написал про данные конденсаторы, то сам автор схемы из статьи утверждает что конденсаторы можно поставить любой ёмкости, вплость до 100 мкФ и выше. Какой это тогда ФВЧ? Тогда уж проще это всё убрать и реализовать норальный отдельный ФВЧ второго-третьего порядка на выходе корректора.
21.12.2019 в 21:23, Alexxx сказал:
Что там делают К10-7В ? С отчётливым пьезоэффектом.
Сегодня заберу недостающие компоненты и протестирую схему:
 Питание двух полярное. Разделительные электролиты  можно убрать - те что на выходе точно. Цепь R3C2 во избежании искажений вносимых электролитическим конденсатором должна обеспечивать срез в области НЧ не более 3-4 Гц. Но думаю вообще протестировать без С2 - выходной ФВЧ 3-го порядка с Fср 30 Гц по уровню 0.707 и так срежет все помехи в инфранизком участке диапазона.
Конденсаторы в схеме марки К71-7. С1 - керамика NPO
06.01.2020 в 20:41, tilarids сказал:
Ещё значение ёмкости может варьироваться по типу карандаша в стакане. То же касаемо и жёлтой керамики, если она не NPO.
Изменено пользователем Pаvlik
да действительно ознакомился есть такой эффект при определённых условиях, какие посоветуете круглые вроде тоже керамические или зеленые танталовые
Собрал вариант корректора, прототип схемы которого размещал чуть выше. Немного видоизменил схему:
Убрал разделительные электролитические конденсаторы в цепях входа и выхода, немного снизил граничную частоту среза ФВЧ.
В итоге, звучание понравилось, но это сугубо на мой ух.
Кому интересно, файл для самопального изготовления печатки.
Плату БП сделаю позже.
Фонокорректор.lay6
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
