Фонокорректор RIAA
3 часа назад, alexeim2005 сказал:
в чем причина?
Вам полярных электролитических конденсаторов (С2, С3) в цепи переменного тока недостаточно? Или отсутствия шунтирующих конденсаторов по питанию, тем более у сдвоенного ОУ?
4 часа назад, alexeim2005 сказал:
буфер нужен?
При работе RC-цепочки на кабель - безусловно. Частота среза RC-цепочки зависит от импеданса нагрузки. :)
9 часов назад, Lexter сказал:
Тоже заметил, не вижу проблем поставить неполярные конденсаторы на плату, что собственно и сделано изначально.
Так на плате они есть, аж целых 6 штук, см. фото.
Спасибо, что подтвердили мои выводы по буферу с высоким входным сопротивлением.
4 часа назад, DYA1 сказал:
А ЛЕХМАНА собирал кто ни будь?
Лехман это пассивный корректор, цепь создающая передаточную характеристику.
Но как то странно сделан, первый ОУ без обратной связи (может ошибка в схеме или кто то криво слизал с платы), зато куча переключателей, один на входах балансировки, и пара для шунтирования входа для реализации мм/мс. Второй ОУ  имеет КУ=11.
Изменено пользователем alexeim2005
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Только что, DYA1 сказал:
на первой микросхеме пин 5 надо на землю. ошибка на схеме.
@DYA1 , первым джемпером sw1, регулируется коэффициент усиления первого оу, когда разомкнуто, то громче, когда замкнуто, то тише?
Прогнал частотозадающие цепи  корректора Рода Элеота и Лехмана, для сравнения привел усилением второго оу у лехмана к одному значению на частоте 1 кГц получилось следующее, Элеот на низах до 50...60 Гц немного помясистее (об этом  автор сообщал в статье), Лехман после 10 кГц погромче, Элеот на частотах ниже  9 Гц имеет завал (фильтр инфранизких частот), у Лехмана его почти нет. Фазу в звуковом диапазоне крутят одинаково на 90гр.  По идее можно схему Рода Элеота немного переделать, чтобы она могла работать на кабель без дополнительного буфера.
 @DYA1 , можно сказать, что эти два фонокорректора одного уровня.
@RRR20, тут не было задачи, что то изменять, я просто хотел посмотреть на сколько отличается передаточная характеристика у разных авторов.
@DYA1@RRR20 , это не измерения, это симуляция.
10 часов назад, alexeim2005 сказал:
А с чего ей отличаться, если это характеристика RC-цепочек с заданными стандартом постоянными времени? :)
@Lexter , подсказываю:
При одном стандарте RIAA у разных авторов реализованы отличные от стандарта постоянные времени в цепочках... И звучать соответственно будут по разному.
Думаю, что можно попробовать  скрестить Лехмана и Элиота, верхи от Лехмана, а низы среднее между ними.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Ловля блох.
От пластинки к пластинке предкоррекция отличается больше, чем у вас "Лехман" от "Элиота".
3 дБ на низких - это не отличие. У вас погрешность из-за допусков на номиналы больше будет. Не говоря уже про допуски у звукоснимателя. :)
Изменено пользователем Lexter
@Lexter , я догадывался, что ответ будет именно таким.:dance2: Так Вы за "Лехмана" или "Элиота"?
8 часов назад, alexeim2005 сказал:
Я за RIAA. С третьей цепочкой - рокот фильтра. :)
А я думал, что вы скажете, что отчётливо слышите разницу при отличии АЧХ на 3 дБ.
Лехман был изготовлен и прослушан . Сравнивали с ламповым "Василича" разный материал (диски) при прослушивании подтвердил что по низам более глубоко и насыщенно звучит " Лехман" так же деталировка и "сцена" однозначно за " Лехманом" , это было мнение четырех человек присутствующих при тесте.
Значит "Василич" кривой корректор, что не удивительно, много видел ламповых схем, большинство из них кривые, да и на ОУ не многим лучше. Хотя если делать на лампе, то я бы поставил лампу только на входе.
Попробуйте Lynx упростить, убрать выходной буфер, заменить стабилизатор напряжения, первый ОУ я бы применил с полевыми транзисторами на входе, а второй с биполярными.
