Работа: собрать регулятор скорости вращения двигателя и подобрать блок питания, Ростов-на-Дону
и кнопка плавного пуска (сгорела)
Необходимо подобрать схему и собрать регулятор скорости вращения. Подобрать (или порекомендовать) блок питания от 220V. Важен плавный пуск с нуля без потери мощности.
Готов быстро запустить в работу.
Лучше в Ростов-на-Дону, но можно и с использованием транспортной компании СДЭК. Если потребуется, вышлю двигатель.
Изменено пользователем belen
Уточнение
По-моему Вам дешевле приобрести новый шуруповерт.
1 час назад, -=ASUS=- сказал:
Мне не нужен шуруповерт
1 час назад, KRAB сказал:
купи кнопку и не иПи мозги.
Кнопка - немного не то. За конструктивность - спасибо!
Уважаемые форумчане, я не думаю, что это такая проблема - сделать подобное изделие. В сети навалом схем. я готов оплачивать пересылку. Если надо - вышлю двигатель.  Если кто-то предложит решение (можно с навесным монтажом) и объявит сколько хочет рублей за свои услуги - будет самое то.
24 минуты назад, belen сказал:
Вы представляете себе регулятор на 20 А, и блок питания на 20 А, и всё это навесным монтажом ?
 рублей
Наивный. Не с одним нулём в конце - так будет вернее.
37 минут назад, belen сказал:
у тебя инфаркт, поскольку то, что ты считаешь "плевым" реально стОит денег, которые ты - не заплатишь ... :)
39 минут назад, belen сказал:
Скиньте сюда парочку, по Вашему мнению, подходящих, а мы посмотрим.
Для Вашего случая, оптимально собрать ШИМ с мощными полевиками на выходе. Можно и не только 20А вытянуть. Собирали для двигателя переделанного со стартера СТ362А
2 часа назад, mkm_lemix сказал:
и конечно ШИМ у вас реализует
В 22 Август 2017 г. в 16:15, belen сказал:
Ну вот на этом видео можно увидеть, как  скорость вращения можно менять от минимума к максимуму и обратно
Изменено пользователем mkm_lemix
:D
9 часов назад, IMXO сказал:
чел ты вообще понял заданный вопрос????
а Вы попробуйте не хамить, а внятно изложить, почему именно из приведённого видео нельзя сделать вывод, что этот же модуль управления может и двигателем от шуруповёрта управлять.
Он имел виду фразу "без потери мощности".
6 минут назад, mkm_lemix сказал:
Оборотами то управлять - легко. А вот обеспечить требуемый пусковой и рабочий ток под нагрузкой (10-20А) - вот где весь геморой.
Выносной сетевой блок питания шурика получается весьма непростым, довольно объёмным (размер компьютерного БП), и раза в два-три дороже нового аккумуляторного блока с зарядником и кнопкой.
С уважением, Сергей
@belen , если вы не в курсе, то подсказываю: на российских технических форумах предложения что-то сделать за деньги не стоит давать в публичных темах - вам будут долго и нудно объяснять, что вы жадный и тупой, а до дела не дойдет. Рекомендую вам выбрать по рейтингу в тематических разделах кандидата, и обратиться к нему в личку с конкретным предложением. Как минимум, вы будете избавлены от публичных унижений, а возможно, вам сразу и повезет.
Изменено пользователем ARV
Не факт, 15 тел будут устраивать срач, а 16-й возьмет, и напишет свое предложение в ЛС :D
20 минут назад, -=ASUS=- сказал:
И автор уже морально  готов, что будет не просто и не дёшево.
с уважением, Сергей
9 часов назад, mkm_lemix сказал:
с какого перепугу ты решил,  что  тебе кто-то обязан, что-то объяснять и проводить ликбез в разделе работа
9 часов назад, Sukhanov сказал:
очень простым , трансформатор на 180-200Вт, диодный мост и две банки на 40-80мФ
а вот
 это геморой,  вскрытие электролобзика, какого нибудь именитого бренда, поможет в понимании задачи.
13 часа назад, mkm_lemix сказал:
потребует начать твое образование с 1-го класса средней школы ... но уже не "за сало", а "прививая знания" ... и тогда на базовые знания можно что-то класть ... а пока - "не в коня корм" ... чем человек менее грамотен, тем проще ему кажется ЛЮБАЯ задача. :)
Все зависит от конструкции двигателя. Если он с постоянными магнитами, то http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18049 Мощность можно увеличить путем увеличения числа полевиков. Если двигатель с последовательным возбуждением, то можно найти схему для переменного напряжения. (но это маловероятно, в БОШ стоит с постоянными магнитами).В шуруповертах стоит один полевик и его вполне хватает для своих задач. И будет Вам стабилизация вращения.
41 минуту назад, KRAB сказал:
Учиться никогда не поздно. :) Уважаемая публика не удосужилась ничего конкретного предложить кроме флуда. А belen наверное угорает с местного контингента, он так больше и не появился в теме.
15 часов назад, ARV сказал:
Золотые слова. Поставил плюс+
2 часа назад, KRAB сказал:
Совершенно верно, встречал таких на своём пути...
11 час назад, IMXO сказал:
а вот
При кажущейся простоте, тут ТАКИЕ подводные камни, что с наскока и не преодолеть. И габарит с массой, опять же - не детские.
С уважением, Сергей
