Помогите определить резистор
Гость Shop
Приветствую. Помогите пажалста по цветовой маркировке определить резистор для поиска замены, т.к. не прозванивается и не показывает сопротивление мультиметром. В программах по определению цветовой маркировки точного совпадения цветов не нашёл.
По функции - предохранитель. Но по сути - резистор. 3,6 Ома 2%. Последняя черная полоса - тоже что-то обозначает, но запамятовал, что именно.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо. Но прозваниваться же должен в любом случае, если живой? Искать на замену любой резистор 3,6 Ом 2% ?
2% - не критично. Какие были - такие на заводе и поставили. Можно и 5% и 10% (4-я полоса либо золотистая, либо серебристая). 5-й полосы может и не быть.
9 минут назад, Andrey 69 сказал:
Сомнений нет. Написал и тут и там. Где быстрей ответят. Ты против?
Только баба-яга против :D
Будешь включать после замены-не забудь через лампочку на всякий случай. Не торопись
3 минуты назад, Shahabbas сказал:
Это защитное сопротивление на 0,2 Ом:
Получается Falconist ошибся? Пр таблице если начинать с  оранжевой, то 36кОм получается.
Вообще-то на плате обозначение "F1", что недвусмысленно указывает именно на предохранитель (FUSE). Но на заводе могли и низкоомный резистор поставить вместо него.
Все законы-имитация реальности
Только МЛТ не ставь. Это "взрывные" защитные резисторы, которые выполняют роль предохранителя и дополнительно ограничивают ток зарядки емкостей в момент включения. Если Falconist и ошибся, то ненамного. Такие резисторы обычно ставят от 1 до 10 ом в зависимости от мощности БП. В более мощные блоки ставят предохранитель и  термистор. Так что скорее 3.6, чем 0.2
Это понятно. Судя по габаритам платы и отсутствию радиатора на силовом ключе - мощность небольшая. Вот и ставьте резистор близкий по номиналу к 3.6 ом, небольшие отклонения +-пару ом в этом случае некритичны.
Пы.Сы. А вот экономия на конденсаторе между холодной и горячей землей CY1-CY2, напрягает. (Или его не видно?)
Замени предохранителем, номинал на плате. Только, просто так он не горит.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Это увлажнитель воздуха. На 90% причина - попадание воды и замыкание.
@Shop123 Ставь проволочный резистор на 10 Ом
Если нет в продаже или продавец туповат то бери популярные 5-ти ваттные керамические
Предварительно проверь тестером замыкание на конденсаторе(который там на 400 Вольт) и диодный мост
11 час назад, vas320 сказал:
@Shop123
Конденсатор прозванивается. А вот диод Шоттки от центр ножки прозванивается только на одну ножку. Я так понимаю и он тоже того этого.
Я так понимаю, что ремонт выйдет дороже нового с плачевным результатом.
Конденсатор у него "прозванвается"...
18 минут назад, минздрав сказал:
Ну не все шарят в этом деле. Но желание есть самому попытаться выявить вышедшие из строя детали, найти и заменить. Не стоит тебе тратить своё драгоценное время и мозг на такие комментарии. Интересно мнение исключительно тех, кто имеет желание помочь.
Изменено пользователем Shop123
Только что, Shop123 сказал:
Но желание есть самому...
Да я что ли против? Давай, удачи. Только это не твоё. Пока, без основ.
42 минуты назад, Yuretskok сказал:
лоханкой прозрачной от микроволновки накрой :)
Бугага. Приглашу всех желающих постебаца на запуск
@Shop123 Если "прозванивается" - то есть постоянно тестер звенит то значит есть замыкание
Но виноват скорей всего не конденсатор , а как минимум тот чёрный транзистор рядом с трансформатором
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
