Амперметр не пропускает через себя ток
Настена
Суть в том что вольтамперметр показывает напряжение, но практически не пропускает на выходе ток т.е на выходе 19 вольт, а моторчик который подключаю не работает на дисплее ток 0.02а.Подключаю светодиод он еле горит.Может дело в том что не правильно подобран шунт?Ниже схема ну и печатка
Только что, Pont 007 сказал:
Шунт, если 0,01
шунт взят от старого мультиметра.
Вот
Только что, Стальной сказал:
фото выложи.
На плате в первом посту нет соединения с общим точки соединения шунта R3 и резистора R2, равно как и на этом фото со стороны пайки
шунт на общий питания идет
Точно,вот 500 раз все было проверенно и ошибок не обнаружена,а тут такой косяк наблюдается
Ну, тогда и пунктуационные тоже :D.
"Масса" то сверху, но дорожка проходит так, что может быть влияние падения напряжения на дорожке на работу схемы... КЭС дал более верный вариант - привести прямиком к общему (я так думаю )
На плате стоят емкости С3 и С4. Что это? Где емкости на выходе 7805?
Так С3 и С4 они же и есть на выходе 7805.а вот к минусу они конечно же не подключены
После припаянных перемычек все заработало.Спасибо всем
Вот только еще одна беда.Кнопки не работают,а точнее работают не правильно.S1 должна уменьшать ток защиты,S3 должно прибавлять,а S2 подтверждать действие.Но у меня кнопка S2 уменьшает,S1 приводит устройство в перезагрузку,а S3 вообще не реагирует
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
