Нудное мерцание люстры
Гар
Добрый день. Прошу помощи. Как избавиться от мерцания светодиодной люстры. При выключении выключателем со встроенным светодиодиком ночью заметно мерцание люстры. Прошу не предлагать установить обычный выключатель, так как ночью его необходимо находить в темноте. Спасибо...
Изменено пользователем Гар
То есть параллельно люстре. А ёмкости 0,1 мкф хватит?
Это паллиатив. Замена на проходной выключатель спасет отца русской демократии.
В нем контакты не просто замыкающие, как в обычном выключателе, а переключающие. В выключенном состоянии сетевое напряжение пустить на неонку. А когда лампа включена - неонке гореть незачем.
"Допилить напильником", конечно, придется.
...и нулевой провод не забыть при этом завести в коробку этого выключателя.:yes:
Замена выключателя не годится. Выключатели эстетичные и очень долго выбирались хозяевами..И провода заводить в коробки уже поздно...сделан ремонт.
Наклеивать, переклеивать, менять - не годится!
5 минут назад, Гар сказал:
С какого такого перепуга? Фирмы-производители в 99% случаев выпускают как замыкающие так и проходные выключатели одного дизайна.
18 минут назад, Гар сказал:
Да.Вот точно не помню,но вроде на люстру с энергосберегайками ставил 0,47 мкф.,что было в наличии,то и поставил.
Только что, Гар сказал:
...провода заводить в коробки уже поздно.
Смотрите на люстру пристально и осуждающе, может подействует.
Дело в том, что в выключенном состоянии через индикатор (неонку или светодиод) проходит микроток, достаточный для его свечения. Цепь протекания тока замыкается через источник питания лампочки, невольно заряжая конденсатор. Набрав достаточную ёмкость, этот конденсатор пытается зажечь светодиоды, но его заряда хватает только на одну вспышку. Так происходит циклически.
Потребуется неполярный конденсатор ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать 630В. Лучше установить металлопленочный конденсатор с надписью сбоку 104–630V или 105–630V. Преимущества емкостного элемента: не потребляет активную мощность, не греется, компенсирует сетевые помехи, идущие от других электронных приборов.
4 часа назад, Гар сказал:
Параллельно люстре резистор 1мОм Ватт на 2.
В любых случаях, светодиод в выключателе потребляет заметно бОльший ток, чем неонка. Можно параллельно люстьре поставить резистор на 100 кОм один ватт. Можно маленькую ёмкость 0.1 мкф. Но сперва рекомендую сменить светик на неонку, с резистором конечно же.
10 часов назад, KRAB сказал:
Все ответы - давно в ГУГЛЕ ...
Вот и нужно их выставить на вид и обсудить. Иначе не вижу смысла форума.
ЗЫ: С конденсаторами и резисторами поэкспериментирую. Спасибо всем.
16 часов назад, минздрав сказал:
Если вам нечего сказать по тебе, зачем тогда нужно ваше высказывание?
2 часа назад, Гар сказал:
Эта тема уже обсуждалась на этом форуме далеко не раз и каждый раз одно и тоже.
Проблему полностью описал @tilarids . То есть требуется чтобы ток проходящий через неонку не доходил до бп светодиодки.
Т.е. необходимо пустить его в обход, что приведет к снижению кпд самой светодиодки поскольку теперь будет постоянно потребляться энный ток в пустую.
В качестве конденсатора я бы посоветовал поставить прямоугольные х2. Это конденсаторы безопасности.
Вдруг подошло бы такое решение, а то другие не подходят по разным причинам.
1 час назад, Гар сказал:
Подумайте, кому это больше нужно.
Как вариант - если конструктив светильника позволяет - поставить параллельно светильнику малогабаритную лампу накаливания, самую маломощную, какую только можно будет найти. Это чтобы совсем уж впустую энергию не тратить.
Только что, минздрав сказал:
Каждый участник внёс какую то лепту, но ничего дельного по теме не услышал от Минздрава.
Только что, Hepo сказал:
Согласен с вами, но я захожу редко на форум и искать эту тему сложней, чем создавать новую...
Сейчас есть светодиодные лампы, которые не требуют отключать неоновую лампу и светодиодную. Такие как навигатор и гаус. Это только в эконом магазинах остались. Стоят они уже не дорого, тем более филаментные лампы уже составляют конкуренцию.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
