Гость Петр Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Добрый вечер. Подскажите какие-нибудь обучающие материалы по проектированию топологии печатных плат (именно для топологии, а не обучение какой то программе). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 https://www.google.nl/search?q=проектирование+топологии+печатных+плат+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=PunPWePVJ8fv8Ae7qaGwBA 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Какие-то крохи практической информации есть и здесь: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петр Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 2 часа назад, fsem сказал: https://www.google.nl/search?q=проектирование+топологии+печатных+плат+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=PunPWePVJ8fv8Ae7qaGwBA спасибо, а то бы не догадался. Правда там либо заказ изготовления ПП, либо полное создание проекта в какой то программе. В учебных пособиях рассматриваются алгоритмы с кучей формул, что скорее подходит для автоматизации. А я хотел спросить про обучающие материалы по трассировке, чему очень мало уделяют внимания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Трассировка сродни искусству, и никто особо таким вещам не обучает, есть лишь некоторые общие рекомендации. К тому же, они зависят от назначения проектируемого устройтва. Для высокочастотных схем одни правила, для импульсных силовых другие, для цифровых третьи, для аудиоприменений - четвёртые и т.д. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy-Схемотехник Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 а книжку почитать? есть у меня одна книга - Расчет и конструирование радиоаппаратуры,там есть все что нужно(имхо) ищи в инете эту книжонку,может пригодится. Глава 13 - печатные платы и узлы. читай,может пригодится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Пара примеров попыток рассказать, как разводить платы. Акулин А. - Печатные платы высокочастотных устройств. 25 советов Картер Б. - Техника разводки печатных плат 4 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 46 минут назад, Dmitriy-Схемотехник сказал: Расчет и конструирование радиоаппаратуры frumkin.djvu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 55 минут назад, Dr. West сказал: Трассировка сродни искусству Категорически согласен и поддерживаю. В принципе если не лезть в дебри все достаточно просто. Самое главное и основное научиться правильно компоновать плату. Первое и основное нужно стремиться развести плату так чтобы длинна проводников была как можно короче и стремиться минимизировать количество переходных. Естественно в этом случае чтобы элементы одного каскада оказывались рядом. Вот это почему то вызывает наибольшие трудности. Ну и потом немаловажное значение имеет эргономика платы. Ну тоесть если есть индикаторы на плате, кнопки, органы управления, разъемы то все это должно не мешать друг другу и распологаться в удобных местах. При разводке аналоговые каскады и цифровые распологаются отдельно и их соединения не пересекаются. Аналогично и с силовыми цепями. В аналоговых каскадах входные и выходные цепи не должны пересекаться. В высокочастотных к стати тоже. Проводники по возможности не нужно делать слишком тонкими, но тут без фанатизма. Толщины проводников питания выбираются согласно токам текущим через них но как правило делаются чуть толще сигнальных чтобы проссто отличались. Ну и так далее. Предлагаю выкладывать сдесь ваши наработки и мысли по этому поводу чтобы сделать как бы обучалку для начинающих 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Подскажите транзисторы, интегральные стабилизаторы в корпусе SOT-223 и подобных имеют три вывода, один из которых соединён внутри корпуса с "выводом теплоотводом" (простите не знаю, как верно назвать). так вот вопрос надо ли делать дорожку между этими выводами или достаточно соединения внутри корпуса, как правильно: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Вариант, обведенный синим, я бы все же не рекомендовал. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @Falconist вначале подумал что Вы про то, что корпус снизу металлический как у D-pack например (корпуса нет под рукой). Но потом загуглил картинку, пока не могу понять почему под корпусом нельзя пропустить дорожку, именно из-за его конструкции... Скрытый текст И если не рекомендуется такой вариант, допускается ли подводить дорожку только к одному из спаренных выводов (вывод "TAB" припаять к контактной площадке и никуда не подключать)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @serega374 , Вы попросили высказать мнение. Я его высказал. Вы не согласились. Так зачем тогда вообще спрашивали? Лишь бы потрындеть? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega374 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 @Falconist Вы изначально написали, по мимо: "Вариант, обведённый синим, я бы все же не рекомендовал." Следующее предложение, которое потом видимо стёрли, но прочесть я успел: "Если внимательно посмотрите на корпус поймёте - почему". Я посмотрел на корпус SOT-223 и не увидел особенностей конструкции корпуса по которым нельзя так делать и решил уточнить. Что не так? Можно не отвечать, вопрос риторический, трындеть не собирался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Да вот почему: Разводка ПП, рекомендованная для SOT223. А если Вы привыкли, чтобы Вас до сих пор за руку на горшок водили - так это Ваши проблемы. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паскаль Петрович Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Только что, serega374 сказал: @Falconist Я посмотрел на корпус SOT-223 и не увидел особенностей конструкции корпуса по которым нельзя так делать и решил уточнить. Что не так? Так проводить линию не всегда возможно по причине риска внесения дополнительной ПОС с возможностью возбуда. Но если у вас дубовые релейные цепи, то тогда это можно. Просто никто не будет вникать в вашу схему, чтобы понять особенности её работы. Вам дали общую рекомендацию на всякий случай, а вам решать. И не надо минусить друг друга без повода. Вы хорошие ребята.. Оба. Изменено 15 января, 2018 пользователем Паскаль Петрович 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Большая подборка литературы по созданию печатных плат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
