Выбор провода
Гость slava.prib
Стал вопрос о выборе провода для оборудования. Собираю своими силами паялку, БП. Подскажите, какой провод лучше всего использовать, учитывая его частое использование (изгибы в частности), чтоб не приходилось менять каждые 3 дня. Для ясности: фен MAX 500 Вт мощности и БП 100Вт (30v 3a). Хотел использовать провод типа МГТФ, но яро отговаривает один старый электрик. Вот и не могу определится, куда посмотреть. Проводов много, хвалят конечно все производители и реализаторы свои пинаты, а хочется знать мнения реальные, без купюр. Заранее спасибо.
12 минуты назад, vas320 сказал:
Не слушай электрика - ставь  МГТФ
Совершенно верно, у нас на производстве в промышленных изделиях только МГТФ и используется. Переламывается только если его хреново облудить, но это вопрос рукожопства, а не качества провода.
Электрик наверно советует поставить алюминь))))))
Изменено пользователем Rockeshnik
В МГТФ есть одна проблема, но у автора она точно выплывет, т.к. кабель будет гибким. Очень мягкая и текучая изоляция. Достаточно зажать провод и в изоляции будет дырка. Они даже к жгутованию не допускаются.
Верно,если зажать,можно и без изоляции остаться.Но ведь ТС,как будто,говорит только про изгибы, а к ним МГТФ  "нормально относится".
Для своего паяльника применил МС 16-14 (фторопласт покрепче,чем у МГТФ),служит давным-давно,никаких проблем.
4 часа назад, BARS_ сказал:
6 часов назад, Rockeshnik сказал:
Если не оговорено другое. Заказчик ТрансНефть, гарантия на изделие 20 лет, кабелей из МГТФа навалом, в том числе и жгуты вяжутся и бандаж делается и хомутами металлическими стягивается. Ни разу не было чтоб где-то дырка была или изоляция слезла,  вообще по кабелям отказов нет. Если только умышленно его портить. А ещё на моей старой работе 15 лет назад, использовался МГТФ в шелковой оплетке, так его ещё и порвать невозможно было, он не тянулся. Но там мы ракеты собирали, колоссальная прочность нужна была. Так что МГТФ рулит!
Я вот тоже подумал и решил все-таки МГТФ ставить. Поискал в инете, оказывается есть еще МГТФЛ, типа с дополнительной изоляцией. Кто-то что-то знает про это? это просто второй слой фторопласта, или там уже что-то покрепче?
Для пущей надежности, можете МГТФ сожгутовать ниткой и засунуть и трубку (типа капельницы, сейчас свободно есть на рынке любого диаметра) и соответственно вместе с этой трубкой завести ее в корпус и/или разъем оборудования. Видел такое решение, И сам пользовал прибор с таким решением, проблем небыло неразу за долгие годы эксплуатации.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
