Прошу проверить схему
Добрый вечер! Помогите проверить схему на ошибки.  Меня интересует схемы а),б),в). В схеме б) с микрофона подаётся сигнал на эммитер vt5! А в схеме а) эммитер vt2 и vt4 должны быть соединены или нет? На печатной плате соединены, а на схеме нет! Переменный резистор R6 правильно подключён или нет? На печатной плата и не схеме подключения разные.
На рисинке печатных плат, интересует плата а).
ссылка на статью http://the-mostly.ru/misc/tsunami_herald.html
Вместо микрофона поставил громкоговоритель, динамик советский. Диаметр около 20см.
Собрал , не работает. Как проверить схему? Детали все проверил , печатную плату и соединения проверил. Но не работает. Нужен совет специалиста.
Изменено пользователем Valdim11111
Рис.а) Эмиттеры по схеме должны быть соединены. И R9 должно быть 300ком, либо 30 ком, но не ом.
Рис.б) Базу Т5 нужно на землю, через конденсатор.
Изменено пользователем noise
23 минуты назад, noise сказал:
Т5 на схеме через R12 и конденсатор идёт на землю. R12 лишний?
R12 нужен обязательно. А вот без конденсатора попробуйте. Если не будет хватать усиления, вот тогда и поставите его окончательно.
И развязки по питанию должны быть.. А то усиления много, а развязок не видно. Хотя я по платам не смотрел, может они там и стоят.
На схеме б не хватает конденсатора с базы VT5 на общий провод 47 мкФ.
Проверить схему б элементарно - если на коллекторе VT6 около 6 вольт, то она работает. Можно подать сигнал с выхода на компьютерные колонки.
На схеме а опечатка, отсутствует точка соединения ниже эмиттере VT2. Номинал R9 = 300 кОм.
Проверяется тоже мультиметром. На коллекторе VT1 должно быть около 4 вольт, на коллекторе VT4  столько же. Измерять не сразу после включения, режимы "устаканиваются" секунд через 15.
Не нравится мне подключение микрофона к эмиттеру транзистора. Крайне не нравится. Если микрофон динамический, то через него будет постоянно протекать ток, смещающий катушку. А это может упереть ее в ограничение, при чем микрофон просто не будет ничего воспринимать. Я. конечно, несколько аггравировал ситуацию, но где-то так оно и есть.
У меня у самого разработан (ну, наверное, "разработан" - слишком громко сказано, скорее "апробирован") микрофонный усилитель с ОБ первого каскада ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 ), но в нем микрофон отделен от эмиттера разделительным конденсатором. Для звука это нормально, а вот как быть с воспроизведением инфранизких частот - не знаю.
Если же вдруг использовать электретный микрофон (хотя в оригинале статьи он таки динамический), то ему надо обеспечить определенный рабочий ток. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Я как-то пробовал включать электретный микрофон в эмиттер - большого усиления не получил. Было это, правда, еще до исследования его свойств, описанных в записи по приведенной выше ссылке.
Резюма: Исходная схема - окаменевшее гуано мамонта. Есть смысл на основе заложенных в ней принципов разработать новую схему на современных компонентах.
В качестве микрофонного усилителя могу предложить: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php . Если убрать узел АРУ и "поколхозить" с инвертирующим входом, то будет воспроизводить полосу от постоянного тока. Могу выдать "на-гора" и схему, но только после того, как ТС подтвердит, что готов принять участие в разработке схемы.
3 часа назад, oldmao сказал:
На  коллекторе VT6 12 вольт. На коллекторе  VT1 9 вольт, на  VT4 6 вольт. На VT 2 и VT3 0,66 вольт.
Подскажите в каком месте поставить на базу VT5 конденсатор 0,47 мкф?
2 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Значит он закрыт. Вот тут и ройся.
3 минуты назад, Valdim11111 сказал:
При питании от 12 вольт - норма.
4 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Откуда взялся ноль с запятой? Я же ясно написал:
Слово "общий провод" - непонятно? Это такая хренька, в виде перевёрнутой буквы Т.
17 минут назад, oldmao сказал:
Но там уже электролит 500 мкф. До или после него ставить 47мкф?
Вот это вместо микрофона.
9 минут назад, Valdim11111 сказал:
Не там он, не там! Первый каскад - это схема с ОБ. А у неё по определению база должна быть по переменному току соединена с общим проводом. То есть для вас 82 кОм = короткое замыкание?
Для обычного микрофона - да. Хоть там и ток не более 1 мА. А для динамика в роли геофона - нормально.
19 минут назад, oldmao сказал:
Будьте добры нарисуйте схему с вашими изменениями.
2 минуты назад, noise сказал:
Ок! Благодарю.
Перепаял. Нам VT6 на коллекторе и эмиттере 4 вольта, на базе примерно тоже напряжение.
Микрофон (динамик)не подключен видимо.
19 минут назад, Sstvov сказал:
Проверил динамик, рабочий. Подключён.
1 минуту назад, Valdim11111 сказал:
При включение, стрелка прибора резко отклоняется до предела , а потом медленно возвращается обратно.
В схеме б.) на коллекторе VT6 должно быть около 7-8 вольт, на эмиттере около 1,5-2. Если напряжения сильно отличаются значит есть какие то неполадки, нужно искать и устранять.
 Напряжения при которых схема находится в  рабочем режиме .
Изменен номинал R12 и вместо R14 поставлен резистор подстройки (многооборотный , при указанных номиналах схемы находится приблизительно в середине ) .
В оригинальной схеме напряжения должны быть такие же  .
11 час назад, Valdim11111 сказал:
 Свет в конце туннеля, а то руки опустились...
Поменял 82к на 82 Ом. На VT5 база 0,66 вольт, на коллекторе 1,35 вольт. На VT6 база 1,33 вольт, коллектор 10 вольт, эммитер 0,7 вольт. На выходе (конденсатор с1  10 вольт). Не знаю. В двух деталях запутался.....
Питание 12 вольт. Другого нет...
R12 поставил 21 кОм. VT5 база 0,68 вольт, коллектор 2,57 вольт. VT6 база 2,57 вольт( это понятно), коллектор 7,68 вольт, эммитер 1,89 вольт.  На выходе с1 7,68 вольт. Вроде по вольтажу норм?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
