Прошу проверить схему
Расчеты для VT5 .
Ib = I(R12) = 0.06mA   Ik=I(R11)= 1.5mA
Усиление получается h21э = 25 раз .
У КТ201б не менее 30 должно быть
14 минуты назад, noise сказал:
Это сх. с общей базой..
Все равно  ,   Ib = I(R12)    Ik=I(R11) ( примерно)   не отменяется .
Я эту схему не собирал , возможно транзисторы с небольшим усилением тут подходят .
Тогда все норм . Можно двигаться дальше .
1 час назад, Valdim11111 сказал:
Не знаю. В двух деталях запутался.....
А что не так, схема б) при 9 В должна работать, как проверяете работоспособность?
Питание 12 вольт. Другого нет...
Что нет резистора со стабилитроном?
14 минуты назад, master144 сказал:
Подскажите схемку с резистором и стабилитроном. Если не трудно....
Вы по моим ссылкам хоть ходили? В одной из них все это есть.
Что под руку попадётся 10,0 - 100,0 мкФ.
П. С. на счёт почитать: https://electric-220.ru/news/parametricheskij_stabilizator_naprjazhenija/2017-03-10-1197
Изменено пользователем master144
Сделал 9 вольт. Показания : VT5 база 0,67 вольт, коллектор 2,29 вольт, эммитер 1,67 вольт. VT6 база 2,29, коллектор 5,33, эммитер 1,65. На выходе С1 5,3. При включение стрелочный индикатор отклоняется резко в право и затем возвращается в исходное положение. Не работает..
На втором контакте конденсатора С1 ,минусовом, 0,5 вольт.
Изменено пользователем Valdim11111
Дороботка
3 часа назад, Valdim11111 сказал:
Не работает..
Valdim11111, не понятно, что значит "не работает", схема б) работает? и какую работу Вы ожидаете? что с чем соединено?
2 часа назад, Valdim11111 сказал:
Понимаю , что заперт...
Это уже в схеме а), а эту схему как проверяете?
Схема а) соединена с схемой б) ,описано выше. Проверяется тоже мультиметром. Проверяю так : На коллекторе VT1 должно быть около 4 вольт, на коллекторе VT4  столько же. Измерять не сразу после включения, режимы "устаканиваются" секунд через 15.
Там ссылка есть на описание работы схемыъ
24 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Так стоит уменьшать сопротивления резисторов R1, R2, для этого временно взять переменные (вращать желательно синхронно), после настройки замерить сопротивления и поставить уже постоянные, установка режима VT4 - R7. Помимо визуального контроля, можно проверить прохождение сигнала по каскадам прослушивая наушником через электролитический конденсатор  или с помощью унч, подав на вход соответствующий сигнал от генератора.
Поменял R1 R2 на переменные. Результата нет. На коллекторе VT1 как было 8,8 вольт ,так и осталось. Поменял R4 на переменный 10кОм. На коллекторе VT1 ничего не меняется. Проверил VT1 тестер транзистором, годен. Что может отпереть этот VT1?!
41 минуту назад, Valdim11111 сказал:
Возможно напряжение на базу не доходит.
42 минуты назад, Valdim11111 сказал:
Зачем? этого делать не следовало.
47 минут назад, Valdim11111 сказал:
Проверить можно подключив между базой и коллектором резистор например 100 К, напряжение на коллекторе должно уменьшиться, иначе заменить транзистор.
Между базой и коллектором VT1 поставил 68кОм. Напряжение на коллекторе упало до 0,69 вольт.
Напряжение на база 0,59 вольт. Поставил переменный резистор R12 теперь могу менять напряжение на базе TV1 от 0 до 3 вольт.
