Можно ли соединить три литий ионных аккумулятора от сотового телефона параллельно?
Итак имеется три литий ионных аккумулятора с напряжением 3.7 вольт и ёмкостью 800mAh с платой защиты, от переразряда,  от перезаряда и от КЗ, могу ли я соединить их параллельно (чтобы получить большую ёмкость и больший ток) и так чтобы ничего не взорвалось и чтобы аккумуляторы быстро не испортились. И ещё ёмкость полученной батареи будет  2400 mAh, могу ли я полученную батарею нагружать током в 2А? Ничего с аккумуляторами при этом не случиться? Фотки аккумов будут ниже.
1 минуту назад, Гость GSV сказал:
То есть для того чтобы их соединить параллельно нужен балансир?  Напомню, что в них стоит плата защиты.
Балансир нужен только для последовательного соединения.
Посмотрите в повер-банках, там все аккумуляторы соединяются параллельно.
К слову, мобильник от одной батарейки часто потребляет более 5-ти ампер.
1 минуту назад, kotenok сказал:
Ну так ответите на мой вопрос? Который я задал в теме.
Только что, blbulyandavbulyan сказал:
Ну, разумеется с одинаковым напряжением.
Так может ответите на вопросы которые были заданы в теме?
Вы гарантируете идентичность зарядно - разрядных характеристик всех трёх банок ?
5 минут назад, fant сказал:
Нет. Я же не производитель...
 Идентичность - по барабану. Главное, чтобы перед подключением в параллель на аккумуляторах были примерно одинаковые напряжения.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Ясно. А вот если я эту батарею соберу и буду разряжать током в 2А с ними ничего не случиться? (напоминаю в каждой из них стоит контролер заряда разряда и защиты от КЗ)
2 часа назад, blbulyandavbulyan сказал:
можете, ничего страшного не случится, но только не надейтесь, что при токе 2А ее хватит на час непрерывной  работы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Ну как вам сказать. И да и нет. Ничего страшного не произойдёт, но, как грицца, "поганая овца всё стадо портит" ( поговорка такая).
А, чисто теоретически, да и практически, включение в параллель  идентичных ( выделено) по параметрам батарей  - не криминал. Было дело, у китайпланшета сдохла батарея, под рукой нашлось 4 штуки лития 18650 по 2700 мА каждый. Запараллелил,  зацепил вместо штатной. Планшет слегка офигел и заряжал сего монстра  почти сутки. Зато и работал от него почти пять дней.
41 минуту назад, v1ct0r сказал:
А почему нельзя надеяться что при токе 2А её хватит на час? Ёмкость 2400mAh
учите матчасть...
возьми и сделай эксперимент - возьми автомобильный аккумулятор на 60 а/ч  и нагрузи током в 3 Ампера  и он спокойно выдаст их в течении 20 часов  ...  нагрузи 2 ампера и больше 30  проработает...
а нагрузи 60 ампер то часа не получишь ни как...
да  и при 300 амперах десять минут не получиться.....  вспомни как аккумуляторы дохнут за единицы минут....
все дело во внутреннем сопротивлении аккумулятора
Изменено пользователем _MAVR_
4 минуты назад, _MAVR_ сказал:
учите матчасть...
Спасибо, а можете мне скинуть подробную статейку по этому на русском?
Ещё можно вот такую картинку привести, зависимость ёмкости от тока разряда.
То есть надо смотреть при каком напряжении аккумулятор считается разряженным. Если 2.5-3В, то ёмкость почти не уменьшится, а если 3.5В, то ёмкость раза в 1.5 будет меньше при токе разряда 1C.
