Гость Гена Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Добрый день! Помогите чайнику. На активных колонках стоял шеобразный трансформатор 9v*2 0.8А. Там на выходе 3 провода 2 желтых и один чёрный. Нашёл тороидальный трансформатор у него на выходе 2 канала (4провода), каждый 9v 1А Можно объединит нулевые провода? Или как правильно его установить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Тестер есть? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гена Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Да. Есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 19 часов назад, Гость Гена сказал: нулевые провода Непонятно что подразумевается под этим термином. А так можно соединить по выводу с каждой обмотки (только разных иначе будет кз и дымок) и померять напряжение на двух других выводах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Да если свободные выводы никуда не присоединять, то и дымка не будет... и напряжения тоже... ТС, прочти про последов. соединение обмоток. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 11 час назад, Гость Гена сказал: Есть Первичную обмотку включить в сеть Тестером в режиме измерения переменного напряжения найти пары выводов, на которых имеется переменное напряжение. Между собой эти пары перемыкать ни в коем случае нельзя, иначе трансформатор сгорит!!! Любой из выводов первой пары соединить с любым из выводов второй пары (красная перемычка на схеме @100482 выше). Тестером замерить напряжение на оставшихся свободными выводах (верхним и нижним). Если между ними будет 18 В - так и оставить. Соединенные вместе выводы будут аналогом черного вывода Ш-образного трансформатора (средней точкой вторичной обмотки), а оставшиеся свободные - аналогами желтых выводов Ш-образного трансформатора. Если же между свободными выводами не будет никакого напряжения (или оно будет очень малым) - тогда поменять подключение одного из выводов второй пары к ТОМУ ЖЕ (!!!) выводу первой пары, что и был ранее соединен в аналог средней точки. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Чтобы трансформатор при испытаниях не сгорел, не забываем про лампу (220в\20-50Вт) включённую в разрыв сетевого провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Стоит уже уточнять, что лампа должна быть именно накаливания, а не светодиодная или сберегайка. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Галогенка тоже подойдёт. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Галогенка тоже является лампой накаливания. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
