Стабилизатор. Вход 220, выход 5
Гость Техник220
15 минут назад, mvkarp сказал:
@Гость Техник220 , с вопросами, подобно Вашему, естественно, что люди именно так предполагают. Уровень, извините, нулевой.
Принципиально - работоспособна.
принципиально неработоспособна
4 часа назад, КЭС сказал:
Мощность, рассеиваемая транзистором 215*2=430Вт.
Это выше допустимой рассеиваемой мощности транзистора
требование
4 часа назад, Гость Техник220 сказал:
Рабочая температура,С: -55…200
Температура кристалла всегда выше температуры окружающей среды.
27 минут назад, Гость Техник220 сказал:
И это не блок питания, а скорее часть схемы управления одного более большого проекта.
А вы расскажите примерно, что за проект-то.. Чтобы мы могли оценить его сложность, понять для чего в нём такой "управитель" с 5тью в. и 2а. выхода, а заодно сопоставить соответствие общей сложности проекта с  вашим недоношенным вопросом в этой теме, и прикинуть, способны ли вы в принципе осилить оставшуюся часть "более большого проекта".
@IRFP460 , принципиально - работоспособна. Практически - это уже другой вопрос. Я возьму спецтранзистор своего завода, посажу его на радиатор и буду греть воздух. Но на выходе получу 5 вольт при 2 амперах. И теперь станете утверждать, что схема принципиально нерабочая?
Да стану, потому, что те номиналы которые указаны в схеме не могут выполнить требуемых задач.
Изменено пользователем IRFP460
А ты не видишь + и -? Схник рисовал никто иной как я.
Тогда я скажу вот что - у переменного источника тоже есть плюс и минус для учёта фазы. Кроме того, 220 постоянки выглядит очень подозрительно. Высока вероятность, что про амплитудное значение забыто напрочь.
12 часа назад, IRFP460 сказал:
Да стану,
"Принципиально" и "реально" - несколько разные категории.
Относите тогда свои замечания к конкретной схеме, а не к моему выражению.
Но, если не чувствуете разницу, можете продолжать. Это не принцип построения схем не повлияет.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Я к схеме и относил утверждение.  Спросил автор рабочая или нет.  Я написал что нерабочая и написал почему.
у всех свои взгляды.    Есть схема рабочая на бумаге  - но компонентов по неё не подобрать какой прок с этой схемы, на мой взгяд никакого и считать схему работоспособной не вижу смысла (если только в эмулторе поиграться)
18 часов назад, mvkarp сказал:
Рассуждая так, можно пойти дальше.   Взять сразу схему включения "КРЕНКИ" и утверждать что схема тоже работоспособная при условии если  взять спецКРЕНКУ с какого нибудь завода.  Греется схема не беда.  Взять трехногий спец. импульсный регулятор напряжения  тоже с какого нибудь завода  .
и все в шоколаде.
Сомневаюсь, что есть транзистор который будет работать в данной схеме c требуемыми хар-ми. раз транзистора такого нет  то схема ни принципиально ни реально рабочей не будет.
это  автору вопроса решать ему принцип и реально нужен.
Что-то подобное и разрабатывалось там, где мне довелось работать. Давно это было. Граничная частота низкая. Но остальные параметры - тогда приводили в восторг.
26 минут назад, IRFP460 сказал:
на таком обогреватель сделать.  5в лампочку в качестве индикатора работы.
Эщё кулер на 5 Вольт к радиатору - вообще "ветерок" получится. ;)
  • 2 месяца спустя...
В 23.10.2017 в 11:15, Гость Техник220 сказал:
Стабилитрон 1N4733A
Мощность рассеяния,Вт: 1
Транзистор 2N6833
По параметрам вроде подходит, напряжение к-э 450 в
1. Резистор в схеме (он там один) должен иметь мощность рассеяния не менее 35Вт.
2. На транзисторе будет рассеиваться мощность ~435Вт. Падение напряжения на нём составит ~220В. Следовательно, по напряжению "прибор" 2N6833 вполне подходит.
Вывод: схема вполне работоспособна.
С уважением В.
ПС. Забыл сказать: радость от работы устройства не будет долгой, т.к. изделие 2N6833 "в одиночку" с задачей не справится - их в схеме с учётом реального нагрева и ОБР должно быть штук 10.
П2С. Две страницы ни о чём. А вдруг студенту "банан" "светит", т.к. молодой преподаватель не знает ответа (бывает же такое!).
Изменено пользователем bam-buk
А это неписанный закон форума: чем тупее постановка задачи, тем дольше существует тема. Так что здесь ещё необычайно быстро всё заглохло.
@Dr. West , тут "вилка"...
Юзер вполне может из готовых модулей Ардуины собрать вполне рабочее устройство.
Он может к нему написать программу с разветвлённым алгоритмом действий.
Но вот, если в каком-то из готовых можулей возникает проблема... типа, ну, не соответствуют токи или напряжения, а то и ещё посложнее - мощности "не сочетаются" - рушится вся система мировоззрения человека.
Как так? Ведь, в паспорте изделия указано, что оное выдерживает ток...
Что рассчитано на подобное напряжение... Дальнейший алгоритм - раз соответствует, значит ставим...
А, влезть в "подпрограмму" и прикинуть реальную мощность - увы, этому он не учился.
