Микросхема Hex3653
mopss
Всем доброго времени суток.
Имеется плата Fm приемника питающаяся от двух пальчиковых батареек.
В спецификации написано что допустимое питание от 1,8 до 3,6 вольта.
Можно ли запитать этот девайс от одного элемента 18650 не используя понижающий DC-DC преобразователь?
пс Datasheet на Hex3653 в инете нет.
В 26.10.2017 в 16:46, fant сказал:
Я из резисторов спаял бы делитель.
А кокой лучше или все равно как?
Думаю вот так пойдет.
Уф... Я аж слегка  завис. ) Про делитель я писАл в теме, про сдвоенный переменник. А вы хотите этот совет применить к питанию. Не сильно хорошее решение.
Про делители лучше молчите!  Если не ответят про даташит, поставьте LM1117-3.3 (стабилизатор на 3.3в) или поищите схему "LDO стабилизатор"
  • 2 года спустя...
Схему можно упростить: без ухудшения характеристик можно убрать D1,D2. если не нужна бестолковая индикация убрать G1, LED, R2. Не нужны R3, R4, если отключение будет по питанию, не нужны SW1, R1.
  • 1 год спустя...
Согласен. Там тогда и транзистор можно удалить - он лишь как ключ для светодиода.
Но я бы его приспособил под УВЧ для антенного входа, если он по АЧХ в даташите пройдёт (не смотрел ещё этот вариант улучшения)....
А диод цешкой можно подобрать в режиме прозвонки диодов - она покажет сколько мВ на нём будет падать. Обычно это из не дефицитных - 1n4007 (высоковольтный, в лампочках можно найти, да и ещё где то....)... 1n4001 немного меньше будет падение.
К АКБ 80650 и подобным (и даже от сотика) через такой диод подключаем и не бздим - он скинет около 1 Вольта питание. После диодика желательно кондёрчик поставить мкФ так на 100х6v.
У меня вопрос:
- слышу только белый шум, поиск пытается работать, громкость шипения тоже регулируется.
Резисторы по 10кОм (в схеме на приём не влияют никак, и могут быть любыми)....
номиналы фильтра антенны 100микро Генри (черный-коричневый-чёрный)  и 22пФ (но входит вроде в норму с участием 32 Ом наушников) - это диапазон от 50МГц до 250МГц.
В схеме вроде 10микрогенри надо - но это лишь сужает пропускание антенны...
Микросхема дохлая? Или что то ещё влиять может? И как и на что влияет кварц (только на встроенный микроконтроллер, или на поиск станций тоже ?).... и может он дохлый и микруха из-за него и не работает как надо?
Помогите решить ребус :)
Изменено пользователем Spezz
В жизни есть много хорошего и увлекательного, но узнать всё не возможно!
привет из сибири !
  • 1 год спустя...
В 09.01.2022 в 21:15, Spezz сказал:
У меня вопрос:
image.png.6c194597ecb7f1fd787da036a5ee2f85.png image.png.9d59698c1ac3fba14965a382d6e12942.pngпопробуй проверить схему и микросхему прозвони.
  • 4 месяца спустя...
Отличный приемник FM, он у меня уже давно и работает без проблем.
Хотя при сборке "ловил" не очень. Я установил телескопическую антенну, что бы уйти от приема на провод наушников.
А сейчас пришла идея встроить этот девайс в корпус.
Помогите подобрать схему:
1. На имеющемся чипе RDA5807FP
1. Прослушивать буду, как правило через наушники.
2. Динамик оставляем родной.
3. Хотелось бы иметь дисплей для отображения частоты. У меня есть OLED 0,96"
Плату печатную буду изготавливать свою, по размерам "родной".
45 минут назад, Aronnax сказал:
Может Вам сюда?
Посмотрел, там используют модуль RDA5807M.
Я хочу использовать чип RDA5807FP. Пока нашел только такую схему.
Интересно, "глючная" эта "старинная" схема или нет?
Автор этой схемы, случайно, не Носов?? Если он, тл он водит Вас за нос!!
ps. вот цитата с форума, ссылку на который я Вам дал:
"У меня одинаково хорошо работают и RDA5807M и RDA5807FP"
IMHO! Лучше собирать проекты, которые живут и развиваются! И эти проекты повторили не один десяток человек!
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
2 часа назад, Aronnax сказал:
случайно, не Носов
Носов
https://labkit.ru/html/radio_shm?id=464
Спасибо, придётся читать весь форум,
а то я уже схему "накидал"
Ладно, спешить не буду.
Schematic_receiver_case_CF210SP.pdf SCH_receiver_case_CF210SP PCB_PCB_receiver_case_CF210SP
"Полазил" по форумам и нарыл у немца схему "TinyFMRadio"  https://github.com/wagiminator/ATtiny85-TinyFMRadio
Как не столкнёшься что с немцами или америкосами, у них всегда дорогая комплектация.  Контроллер ATtiny85 что-то не дешевый. Ладно, делать нечего, пока других вариантов не вижу, получу корпус и начну реализовывать проект.
Изменено пользователем ggenn
  • 5 месяцев спустя...
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
