Намотка тороидального трансформатора
Гость Андрей
Начал намотку тороидального трансформатора, хочу спросиь о качестве намотки, достаточноо ли качество натяжения стоит ли продолжать делать или я что то не так делаю.
да нормально все будет. Вручную всегда чуть слабее намотка и к следующим слоям порядка будет все меньше. Тут главное не забывать хорошенько протягивать межслойку и гудеть не будет. Можно даже пропитать, если уж сильно захочется. Хотя я ничего не пропитываю и работает тихо. Торы в этом плане поспокойнее чем Ш-образники
А если я изолирую молярной лентой то я в конце смогу всё сразу пропитаь или нужно каждый слой пропитываь? И чем лучше, лаком?
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Как по мне, то не так. Сейчас у Вас весь провод помятый как из одного места. Весь провод выровнять через тряпку, затем намотать большими кольцами (в 50см диаметром) на тороид и после этого начинать наматывать свои витки. Не помятый провод укладывается гораздо легче и витки будут ложиться ровнее.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Так оно и видно на первом фото, рядом моток лежит. Через несколько десятков витков он начнёт рассыпаться и путаться. Либо на челнок надо, если провод диаметром до примерно миллиметра , либо как выше написано, если толще.
Похоже что у вас бу провод  ПЭЛ.  Перед намоткой его желательно проверить на прочность изоляции. Для этого кусок провода  нужно попробовать слегка растянуть. Можно просто двумя руками, если провод не очень толстый. После растяжения провести по проводу пальцами и посмотреть, не осыпается ли эмаль. Если осыпается, то провод лучше сдать на медь.
3 часа назад, mail_robot сказал:
Для такого ... - достаточно большого трансформатора - можно витки "заклеивать". Любым эластичным герметиком. Вплоть до нейтрального силикона.
Я - вообще использую массу с уплотнительных лент для монтажа пластиковых окон. Ну, типа вот такой - ленты робибанд...
4014225999792982ccebabf7d03bf36458d61547
На ней мастика "а-ля" жидкой резины". Прекрасно отделяется от основы и вмазывается в слой намотки.
Ну а уж потом - межслойная изоляция.
3 часа назад, N&N сказал:
:)  - не поверите, тряпки не спасают. До сих пор лучший "выравниватель" мятого-неровного провода - ноготь.
Можно через край пластикового шпателя протягивать с натягом. НО, шпатель быстро "режется"...
2 часа назад, Нехром сказал:
Очень часто такой способ "бракует" вполне нормальный провод.
Поскольку - в старых трансформаторах обмотки пропитывались дополнительно - парафином или лаком, который и осыпается...
Тогда как "родную" изоляцию с провода снять - задачка не из самых простых.
Малярная лента не пропитывается и не должна пропитываться по определению. Если хотите всё же пропитывать, то нужно обмазывать каждый слой, сушить, изолировать и мотать следующий. Целиком пропитать уже намотанный тор нереально, даже под вакуумом, если изоляция непроницаемая.
Парафин защитит от проникновения влаги, но не фиксирует намотку, т.к. при нагреве трансформатора станет мягким (а при перегреве может и потечь). Да и найти его ещё надо, чистый пропиточный парафин, а не стеарин со свечек.
При намотке обратите внимание, как ложится провод внутри тора, обычно там получается самая "бочка". Нужно его периодически приминать в сторону железа. Если провод толстый - каждый виток.
у меня самые лучшие результаты получались с лентой нарезанной из рукава для запекания. Очень хорошо натягивается. Правда куски коротковаты и все время скотчем стыковать приходится. Но я больших трансформаторов не мотал пока еще, поэтому вполне хватает ленточек по 60-70 см, чтобы половину обмотки закрыть одним слоем. Потом чутка феном прогреваю, она еще утягивается и железобетон получается. Ну и слой не толстый и место не ворует. Для торов актуально, особенно в конце намотки
Послойная изолирующая пропитка теплоотдачу не ухудшит,но применять нужно "правильную", чтобы не растворилась изоляция самого провода. Например,шеллак на спиртовой основе.
Мотать удобно в кожаных перчатках - и выровнять и натянуть провод лучше получится.
Намотал уже третий слой, Вот такой перчаткой очень удобно оказалось она толстая и ей легко вытягивать провод. Я решил промазывать каждый слой цапон лаком, у меня ещё с совецких времён очень качественный а не то что сейчас делают, получается вполне неплохо
И не забывать в самом "окне" - аккуратно прижимать витки... Я - чаще всего пластиковой рукоякой какой-либо подходящей отвёртки.
Включил с лампочкой 40Вт всё работет без нареканий. Если включа без лампочки дребезжит очень сильно,  с чем может быть связано? Может быть что недостаточно витков?
2 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Может быть...
... это не параметр. Сколько витков надо по расчету, столько и надо мотать.
Да,надо прикинуть. Три слоя - многовато,пожалуй, для таких габаритов железа, если только качество железа не слишком низкое.Откуда сердечник,его габариты,какая толщина ленты?
13 часа назад, Гость Андрей сказал:
У меня при проверке дребезжал ненамотанный провод с челнока, ведь его не отключить
Намотал почти 600 витков и он греется зараза, размеры железа, внешний диаметр 10,5 сантиметров, внутреннний 6 сантиметров высота 7,2 саниметра,толщина листов 0,3.
