Гибрид с дросселем
Всем привет,наткнулся на этот усь и зачесалось)Заодно в кладовке лежало железо ну и на роботе с компютерного лома были изъяты радики.Но тут вопрос а стоит игра свеч или нет?Потому как на вид простой усь не совсем простой да и если собирать как надо то и не дешевый.
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_5.html
И это Вы назвали "не совсем простой"?
Да, угомонитесь, ей Богу. Таки, лампа и такая же штуковина, называемая полевиком, Вас таки устрашают?
Не беритесь за это чудо техники. Ибо оно порочно!
В принципе - работать будет. В реальности - ведро истерзанных деталей.
Удачи, чего ещё пожелать.
Меня таки устрашает конструкция дросселя и реальность в виде "ведра истерзанных деталей" а так схема проста до безобразия.
И таки ответ ну очень " исчерпывающий"))
Автор этой схемы лжец и .... Его конструкция дросселя это тема для психиатрии. При токе 3 А на дросселе будет большое падение напряжения, динамик надо отделять кондёром. Реальную конструкцию дросселя на железе 40х50мм, с сопротивлением обмотки 3 Ома, можно глянуть тут:   http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=14&t=151
Сама конструкция дросселя немного сложная, а так в принципе можно и попробовать.   boris_ka   почему автор лжец ?  Ваши или чьи расчёты просто теория тут не кчему, соберите в железе, исследуйте, только потом кричите. Правда самого автора уже больше нет.
1 час назад, mvkarp сказал:
Поддержу - очередная тема не о чём. Затраты на качество и размеры дросселя не сопоставимы с получаемым результатам.
нну да, что-то типа бабкиного утюга, изображающего радио. Хотя в "телефонном" диапазоне довольно-таки горластый ... кастрат. :)
Ну а чем хуже то обычного однотакта в классе А с УН на транзисторах и ИТ вместо дросселя?
Вроде пишут шо кпд с др. побольше.Я так понял шо пока на макетке не сварганиш и спектр не посмотриш нихто ничо толком не скажет.
11 час назад, Ulis сказал:
Это классика однотакта.
Большая, тяжелая и горячая....и немощная.
Так я ж вкурсе,от и захотелось ентой классики однотакта)
6 минут назад, Goodvin13 сказал:
И вы очень сильно удивитесь когда увидите что спектр хуже чем у копеечной микросхему.
Илья
3 часа назад, Goodvin13 сказал:
Да спектр лампового однотакта я там скорей всего увижу)С преобладающей второй гармошкой.
И для этого обязательно нужно строить однотакт с дросселем размером с кирпич?  Получить четные гармоники  на выходе можно подключив гармонизатор к ЛЮБОМУ усилителю.
Илья
С каменным нет,лампочку да.
Хотя вру,когда-то очень давно была попытка в ум "по идее Семигора" на соплях был сварганен один канал.Все это фонило но звук издавало а потом я как-то подзабил .Так шо это не в счёт)
Изменено пользователем Goodvin13
Собери по-человечески. Только не "тяп-ляп какой то семимгор". Потом можешь к семигоровскому выхлопу и лампочку...
В 20.11.2017 в 18:22, Ulis сказал:
Гудвин, а ты вообще однотактный с каменным выхлопом слышал когда нибудь?
Посоветуйте что-нибудь подходящее.
Я не слышал каменный, и у меня как раз 15024/25 есть, до кучи выписал у мануфактурера недавно - куда бы их присобачить...
В 21.11.2017 в 23:05, Юрий_Uri сказал:
  Скрыть содержимое
Семигоровский
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
