Гибрид с дросселем
Всем привет,наткнулся на этот усь и зачесалось)Заодно в кладовке лежало железо ну и на роботе с компютерного лома были изъяты радики.Но тут вопрос а стоит игра свеч или нет?Потому как на вид простой усь не совсем простой да и если собирать как надо то и не дешевый.
http://www.radiolamps.ru/articles/hybrid/hybrid_5.html
И это Вы назвали "не совсем простой"?
Да, угомонитесь, ей Богу. Таки, лампа и такая же штуковина, называемая полевиком, Вас таки устрашают?
Не беритесь за это чудо техники. Ибо оно порочно!
В принципе - работать будет. В реальности - ведро истерзанных деталей.
Удачи, чего ещё пожелать.
Меня таки устрашает конструкция дросселя и реальность в виде "ведра истерзанных деталей" а так схема проста до безобразия.
И таки ответ ну очень " исчерпывающий"))
Автор этой схемы лжец и .... Его конструкция дросселя это тема для психиатрии. При токе 3 А на дросселе будет большое падение напряжения, динамик надо отделять кондёром. Реальную конструкцию дросселя на железе 40х50мм, с сопротивлением обмотки 3 Ома, можно глянуть тут:   http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=14&t=151
Сама конструкция дросселя немного сложная, а так в принципе можно и попробовать.   boris_ka   почему автор лжец ?  Ваши или чьи расчёты просто теория тут не кчему, соберите в железе, исследуйте, только потом кричите. Правда самого автора уже больше нет.
1 час назад, mvkarp сказал:
Поддержу - очередная тема не о чём. Затраты на качество и размеры дросселя не сопоставимы с получаемым результатам.
нну да, что-то типа бабкиного утюга, изображающего радио. Хотя в "телефонном" диапазоне довольно-таки горластый ... кастрат. :)
Ну а чем хуже то обычного однотакта в классе А с УН на транзисторах и ИТ вместо дросселя?
Вроде пишут шо кпд с др. побольше.Я так понял шо пока на макетке не сварганиш и спектр не посмотриш нихто ничо толком не скажет.
11 час назад, Ulis сказал:
Это классика однотакта.
Большая, тяжелая и горячая....и немощная.
Так я ж вкурсе,от и захотелось ентой классики однотакта)
6 минут назад, Goodvin13 сказал:
И вы очень сильно удивитесь когда увидите что спектр хуже чем у копеечной микросхему.
Илья
3 часа назад, Goodvin13 сказал:
Да спектр лампового однотакта я там скорей всего увижу)С преобладающей второй гармошкой.
И для этого обязательно нужно строить однотакт с дросселем размером с кирпич?  Получить четные гармоники  на выходе можно подключив гармонизатор к ЛЮБОМУ усилителю.
Илья
С каменным нет,лампочку да.
Хотя вру,когда-то очень давно была попытка в ум "по идее Семигора" на соплях был сварганен один канал.Все это фонило но звук издавало а потом я как-то подзабил .Так шо это не в счёт)
Изменено пользователем Goodvin13
Собери по-человечески. Только не "тяп-ляп какой то семимгор". Потом можешь к семигоровскому выхлопу и лампочку...
В 20.11.2017 в 18:22, Ulis сказал:
Гудвин, а ты вообще однотактный с каменным выхлопом слышал когда нибудь?
Посоветуйте что-нибудь подходящее.
Я не слышал каменный, и у меня как раз 15024/25 есть, до кучи выписал у мануфактурера недавно - куда бы их присобачить...
В 21.11.2017 в 23:05, Юрий_Uri сказал:
  Скрыть содержимое
Семигоровский
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
