Усилитель Ретро Шушурина
Кто как считает : какой конденсатор должен быть на входе в этом усилителе при 18к ?
Тип, марка...
Самое главное : какой правильный номинал ?
Поясню откуда такой вопрос :
При увеличении входной емкости относительно "стандарта" 2.2/51 на других усилителях у меня получалось улучшение по НЧ. Ставил даже 6.8мкф в Натали - все ОК. В данном усилителе при установке неполярного Nichicon 22мкф на отдельных треках слышно, что то очень низкое мешает динамику нормально работать. Видимо, инфранизкие частоты. Поставил неполярный Rubycon 10мкф - эффект все равно есть, хоть и меньше. Ставлю 5.8мкф MKP - эффекта нет, но и НЧ упали. Вот и спрашиваю про чужой опыт.
В 23.01.2021 в 09:33, finn32 сказал:
В 23.01.2021 в 01:47, Лом_2 сказал:
Загнал старого Шушурина в симулятор.
Звучит как аннотация к фильму ужасов.
В качестве аннотации к немецкой порнухе тоже бы зашло за четно.:rolleyes:
В 14.05.2017 в 10:21, 25602 сказал:
Схема с модификациями. Важно попарно между каналами подобрать R11 R15 для равного КУ, R5 подстройка нуля
Что в схеме усилителя необходимо подправить ?
См. картинку ниже.
Требования к усилителю.
Питание +-40 Вольт.
Выходные транзисторы КТ808А .
Термодатчик транзистор p-n-p типа КТ814Г, КТ816Г (BD140).
Защита выходных транзисторов по току.
Изменено пользователем Jenyok2
5 минут назад, 25602 сказал:
При срабатывании защиты - D3 Q11 R22 выгорят
И чего делать ? Как подправить схему ?
Остальное в схеме усилителя нормально ?
10 часов назад, 25602 сказал:
каким образом эта схема относится к данному проекту? Вам скорее всего нужно в эту тему обратиться
Если вопрос ко мне, то...
Это исправленная схема усилителя мощности УМ Шушурина, посмотрите внимательно на схему.
Поэтому и задаю здесь вопросы по схеме УМ Шушурина.
Помогите "правильно" прикрутить токовую защиту выходных транзисторов.
3 часа назад, 25602 сказал:
От чего исправили? превратив в примитивную схему из учебника, АМФИТОН 25У-202С добавив токовое зеркало.
В Амфитоне не экономили диоды, цепи смещения ГСТ там раздельные. Кстати, в сам Амфитон токовое зеркало интегрируется чисто физически очень просто.)
ЗЫ. Но вообще похожа.:rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
