Усилитель Ретро Шушурина
Вместо П307 можно использовать КТ 601, КТ 602 заменимы на КТ 940, КТ 801 заменимы на КТ 815.Я данный усь собрал на импортных транзюках применял 2N5554, 2N5401, 2SC4793 на выход поставил 2SC5200 КТ602 не менял по совету М.Васильева
Изменено пользователем Diod КД522А
В журнале написано что кт602 можно заменить на кт604. оправдана ли замена? лежит пакет кт604б с золотыми ногами. менять п307 на кт601 как то не очень, 601-х как раз и нет как и 307-х( кт503 тоже нет, в шушурине 80-го года они используются. что-нибуть из более распространенных транзисторов необходимо.
На импорт денег пока нет( Я студент. Соберу Радиотехнику у101, продам, соберу себе шушурина 80-го года на импорте, а пока выкручиваюсь только сов. деталями
Не уверен на счет них. граничная частота меньше,рассеиваемая меньше, и главное напряжение коллектор-эмиттер всего 50в
И еще вопрос, какие можно использовать диоды? д220 подходят к концу.
Да согласен не посмотрел параметры КТ3102. КД522 можно применить вместо Д220
Не знаю не знаю. можно попробовать еще КТ645,стоят в блоках кадровой развертки . Вместо КТ209 в уне можно попробовать использовать КТ3107 буков А и Б или. Вместо КТ602 КТ604 вполне подойдут(КТ940 до фига в блоках цветности,тоже хорошо идут) .Вместо КТ801 можно КТ807,а также КТ961 ,главное смотрите на их допуски по питанию. Самое главное не пихайте КТ3102 на место П307 в каскаде на Т3, Кстати о КТ502/503 не забыли? Диоды пойдут кремниевые маломощные, смотрите.,чтобы прямое падение напряжение не превышало 1,2вольта в источнике тока на Т3. .А самое главное тщательно наши проверяйте, разброс параметров у них непредсказуем ,
С уважением М.Васильев
так же интересно, почему-то при замене кт801 на п701 меняется качество звука в худшую сторону, сильно греются кт602, у одного из них появилась утечка, сменил на кт940, выгорел весь оконечный каскад. Обьяснение так и не нашел(
Надо смотреть на данные транзисторов при заменах. Во первых они всего 40вольтовые, второе .большой обратный ток и большое сопротивление насыщения. Они же диффузосплавные ,Не надо такие ставить. При замене КТ602 на 940 проверял последние? Гореть может только при явной ошибке
Изменено пользователем М.Васильев
заменил как автор написал еще в далеком 1978 году. кт940 был рабочий. попробую использовать вместо кт801 транзисторы кт815/817 с буквой г, есть отобранных немного. И вопрос если сделать в дк vt1 и vt2 кт3102 а vt3 поставить кт601ам или кт503 будет ли работать?
Попробуй, в амфитоне 101 так и сделано.
еще интересно, что в более поздних амфитонах и вовсе стояли кт3107 в дк и источнике тока для него и номиналы практически одинаковые, отличаются в большую сторону. Но звук первого шуша мне больше понравился чем того же амфитона 75у-101 и модуля унч-50-8, у амфитона все както мыльно а у 50-8 очень жесткий звук и быстро надоедает.
В отличии от Амфитона тут транзистор КТ602,повторитель, работает в классе А, потому и звук лучше
А я на макетке собираю.Осталось припаять предвыход и выход.Транзисторы такие V1-V3-КТ315б,V4-KT203Б,V11-12-KT605Б,термостабилизация-КТ815Б,
предвыход-КТ502,КТ503,КТ850А,КТ851В(что было),выход-КТ8101А,КТ8102А.Питание будет +-28В,так,что думаю транзисторы выдержат.
Хочу попробовать ,как говорится ,Я его слепила,из того,что было.
КТ315из каскада Т3 меняй , я же уже про это говорил. туда П307,КТ601,КТ645 Бяка буд, проверено уже 30лет назад .При использовании КТ605 надо эмиттерный резистор R19 может потребуется увеличить у Т12 до 75-100ом, греются собаки ,ну это я так думаю, . А теперь повторю самое главное. Эта схема позволяет сделать первое включения усилителя без выходных транзисторов,так как ООС не разрывается. Включайте без выходников ,устанавливайте среднюю точку и минимальный ток покоя,потом,если глюков нет,припаиваете выходники и приводите режимы в норму: О на выходе и ток покоя 60-80ма.
Спасибо за информацию, не знал этого, поможет сохранить выходники при неправильной сборке.
и еще вопрос, здесь никуда нельзя применить кт611б? Тоже есть целый пакет.
получается вся фишка этого усилителя именно в vt11 и vt12, они в А классе работают? И почему вместо vt3 нельзя использовать кт3102 с напряжением к-э допустим 40в? Или на нем большая мощность рассеивается (относительно vt1, vt2)?
Можете попробовать, я пробовал когда то с КТ315 , ток покоя возрастал сильно по сравнению С П307. Для сравнения гляньте и сравните параметры КТ601 и КТ3102 , тот же ток коллектора.
Это в том числе , но и введение коррекции на опережение в УН (33ом 0,033мк) Изменено пользователем М.Васильев
Не а, ,говорю, глянь на ток коллектора. ОФФ попробовать можешь. 2N5551 прут же там. может и эти пойдут
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
    • Судя по схеме эксперимента, для каждого значения задержки delay line вы регистрируете целый output pulse (много точек). Тогда как свёртка с точки зрения математики должна давать только одну точку (один отсчёт, интеграл произведения двух функций). График свёртки строится как зависимость величины этих отсчётов от delay line. Если я ошибаюсь, проясните метод регистрации output pulse.
    • Да я видел это видео, поэтому и захотел собрать себе усилитель для микрофона)  Вот моя печатная плата, мне нужен был минимальный размер
