Как запитать паяльник на 42в
Гость Генка
Тебе нужен блок питания. Ни резисторы ни конденсаторы тебе не помогут.  В случае с резистором тебе понадобиться (310-42)*1.5=400Вт резистор который будет постоянно греться. Ну либо штук 50 неполярных конденсаторов на 1мкф. + стабилизатор бешеный. Даже чисто по стоимости деталей и мороки проще трансформатор.
Берете трансформатор на 40Вт 42 Вольт и 60Вт 42 Вольт или аналогичный импульсный блок питания.
43 минуты назад, Гость Генка сказал:
Какие конденсаторы ставить?
Конденсаторы лучше не ставить, так как паяльники на то и низковольтные дабы не было гальванической связи с сетью, да и с такими токами по деньгам проще купить импульсный БП, чем конденсатор или резистор.
Изменено пользователем kt118
Столько советов, предполагающих, что автор темы полный дурак.. Что он не знает про трансформаторы, про связь с сетью, которую имеют все сетевые паяльники, итп. Но нет ни одного ответа по существу его просьбы..
http://meandr.org/archives/25428
9 минут назад, STP80NF10 сказал:
Скажите, а зачем? Если за те же деньги что стоит конденсатор можно пойти и купить обычный паяльник на 220 В, это одно, а второе вы знаете сколько паяльник проработает с таким питанием? Это ни экономически ни практически не целесообразно. У меня был опыт с таким питанием, до первого скачка в сети, а потом ни конденсатора ни паяльника.
Только что, kt118 сказал:
Скажите, а зачем?
Затем, что вас никто не уполномочивал думать за автора, предполагать его возможности, итп.  Автор задал простой вопрос. Если ему нужно будет спросить ещё что-то,  то он задаст другой вопрос, например " Можно ли заменить 50 штук конденсаторов по 1 мкф на 200 штук по 0,25 мкф?", или создаст другую тему, в Курилке: "Расскажите о вашем печальном опыте работы с конденсаторным питанием паяльников".
22 минуты назад, STP80NF10 сказал:
Эту нелепость предположили вы. Радиолюбительское сообщество хором кричит, не занимайтесь ерундой, используйте трансформатор.  От этого решения сплошные плюсы.
Тем более, имея низковольтный паяльник, сажать на него фазу ? Ни это ли полная чушь ?
Только что, fant сказал:
Радиолюбительскому сообществу палец в рот не клади, лишь бы была возможность покричать по любому поводу, о котором его не спрашивали. А эту "нелепость" предлагают повсеместно.
https://www.google.com.sg/search?dcr=0&q=питание+паяльника+через+конденсатор&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwittu3mleTXAhUTUI8KHXgfDHcQvwUIIygA&biw=1024&bih=686
          Я много лет паял таким паяльником.Он выпускался с пластмассовой коробочкой, где был бумажный конденсатор(кажется КБГ)
10мкф-точно,кажется на 250в.К сожалению розетка на нём была обычная.Мне его сожгли воткнув прямо в сеть.
@STP80NF10 И что ? Вдумайтесь. Для чего "придуман" низковольтный паяльник ? Пральна, что бы обезопасить себя и ремонтируемое устройство от возможного причинения повреждений фазой, при пробое изоляции.
Видимо в радиопромышленности сплошь идиоты работали, что в монтажные столы вместо копеечных кондёров ставили многокилограммовые  трансформаторы.
А какие идиоты станции паяльные приобретают ?  Да на ту стоимость можно контейнер конденсаторов прикупить. :D
Если топик думает хоть сколь нибудь серьёзно заниматься ради- только трансформатор.
Кстати, симптоматично. По вашему запросу вылетело
Цитата
Результатов: примерно 936 000
По моему, "опасность конденсаторного блока питания"
Цитата
Нашлось 59 млн результатов
Шах и мат.:lol:
Изменено пользователем fant
А если он думает заниматься ещё серьёзнее, то паяльная станция :)  А если ещё серьёзнее, то станция с двумя паяльниками, ИК подогревом и  феном.
ЗЫ:  Все подобные советы нормально воспринимаются после конкретного ответа на вопрос автора, но не вместо него.
Гм. Задумался. Топик имеет паяльник на 42 вольта.
Внимание, сейчас @STP80NF10 объяснит, как топику этот паяльник прицепить к паяльной станции.
14 минуты назад, STP80NF10 сказал:
Вот что я как-то получил в ЛС после конкретного ответа на вопрос как ремонтировать ИБП и включать в первый раз после переделки:
Уважаемый Irokess!
Благодаря вашему сообщению я остался без глаз!
Ибо... Блин горелый! Лампочка взорвалась! А вы, ваше блядское величесво, об этом не предупреждали!
Т.е. Наличие лампы накаливания не является хорошей защитой. Т.е. тебе, кусок идиота, просто везло!
А остальные комменты были просто отключены!, Так!?
Так что тупо отвечать на поставленный вопрос не зная уровня той стороны - это еще и ответственность.
Трансформатор для них тяжелый и неудобный. В стационаре если использовать. А так мобильности никакой. Он тяжелый. ПОБС имеется такой трансформатор, но он тяжелый.
Только что, irokess сказал:
Странно, почему вы до сих пор не пострижены и не посажены :)
Не вздумайте посоветовать кому-нибудь включать мясорубку в розетку, не узнав уровня той стороны и не указав предварительно, что из неё сначала нужно вынуть пальцы.
Только что, TIMIK74 сказал:
сожжет паяльник автор 100%...
Вы такой заботливый, а он такой нищий.. Если такое случится, вы ведь подарите ему обыкновенный, на 220, чтобы включал без конденсатора?
16 минут назад, irokess сказал:
Пускай включает на прямую. Бахнет испытуемое, ну и квартира возможно за одно.
ЗЫ. Не разу не видел чтобы лампочки взрывались... Интересно что у него за лампочка была.
4 минуты назад, noise сказал:
нашему человеку и не такое надо объяснить)) Что перекрученные пальцы в пищу употреблять нельзя.
.. с чего это я буду дарить двоечнику паяльник?
Как с чего.. Чтобы он воспринял ваше опасение за возможность перегорания его паяльника, как искреннее, а не написанное от нефига делать.
