Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Только что, ARV сказал:
Что 60, что 240 - это одинаково открывает полевики. Ищите ошибку в схеме или у вас не годная ULN-ка.
А должно быть?... строго 0?
2 минуты назад, ARV сказал:
вы никогда не сможете закрыть полевик.
Вот эта схема собрана мной и проверена, работает согласно описанию, здесь тоже полевики напрямую от МК
https://www.drive2.ru/b/1769986/
Только что, ruhi сказал:
а там глядишь и выяснишь это "не просто так"
Не хотелось бы это выяснить глядя на то как плата полыхает :D
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
если резистор последовательно на ногу стоит атмелу ни ЧО не будет, точно
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
В даташите написано, Gate Threshold Voltage=-1в, это означает, что если на затворе будет -1вольт относительно истока, полевик откроется. на истоке у вас всегда +14 вольт, ну пусть +12. на затворе будет либо 0, либо +5 вольт, ведь МК питается от 5В. Итак, напряжение исток-затвор у вас будет либо -12 вольт (когда МК выдает 0), либо -7 вольт (когда МК выдает 5в), оба эти значения МЕНЬШЕ вышеуказанного -1 вольт, необходимого для отпирания полевика. КАК он закроется?!
и с базы транзистора тоже никак не убьется, а если транзистор пробить то и улн-ка вряд ли поможет
1 минуту назад, ARV сказал:
КАК он закроется?!
согласен:(но как-то же это работает.
Но всё же, а можно оставлять незадействованные ножки ULN болтаться в воздухе? OUT6-7, IN 6-7? Может в этом проблема? Сейчас померял на входах у меня показывает ровно 0 В, однако на соответствующих выходах 60-250 мВ...
9 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Когда с МК у вас на канал ULN идет 0, на выходе канала ULN должно быть (при вашей схеме) +12 вольт. Когда с МК идет "1", на выходе ULN должны быть те самые милливольты, думаю, даже 0,8 вольт допустимо.
КАК он закроется?!
ну говорят же: работает, и я примерно помню что работало, я даже помну что даташит читал лет 5 назад, все там хорошо :)
Но в том то и дело что с МК у меня идёт "0", прямо реально 0 В на входе ULN, однако на выходе милливольты....Значит?... Нерабочая ULNка? Или ноги болтаются в воздухе?
4 минуты назад, ruhi сказал:
Даташит я прочитал только что, и там начиная с -1 (и ниже) вольт транзистор открывается. А когда работает вопреки даташиту - я пас, я с волшебными схемами не имею дела. Объясните мне КАК - и продолжим разговор. А если дело в ВЕРЕ - то я атеист, и тогда без меня.
Меряете вы на нужном вам выходе, вход которого не болтается в воздухе? Те, которые болтаются, те и не мерьте - они же никуда не идут! Хотя все "лишние" входы желательно соединить с общим - просто для приличия.
Проверьте еще раз: может, вы ULN-ку впаяли неверно? Ну развернули на 180 градусов и... если планарный корпус - это легко, я без очков запросто такие подвиги совершаю
Изменено пользователем ARV
Да, а если предположим, что в МК нет прошивки. По умолчанию всех порты ВВ ведь сконфигурированы как входы и имеют низкий уровень? А что я спрашиваю, ведь я сам померял и убедился что низкий... Значит выходит остается два варианта: ошибка при сборке и нерабочая МС ULN2003?
Входы имеют "бесконечно большое" сопротивление, что равносильно "болтаются в воздухе", так что никакого низкого уровня там нет и быть не может - там может быть что угодно.
3 минуты назад, ARV сказал:
Но?...Так будет пока явно не указать PORTB=0x00; DDRB=0x00; ?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Да, я тут посмотрел на схему еще раз и на всякий случай обращаю ваше внимание, что вход PB1 у вас в программе должен быть сконфигурирован, как вход с подтяжкой, т.к. ULN не выдает уровень лог.1, а только "коротит на землю", и надо, чтобы было, чего коротить.
23 часа назад, -=FISHER=- сказал:
#include "init.h"
void port_ini(void)
  PORTB=0x7; //0b00000111 - включаем подтягивающие резисторы внутри МК на PB0, PB1, PB2
  DDRB=0x30; //0b00011000 - настраиваем PB3 и PB4 на выход
У меня PB0-PB2 сконфигурированы как входы с подтяжкой, или это не так делается?...
Без всяких НО: так будет сразу после сброса. И то, что вы написали, ничего не поменяет. Чтобы так НЕ БЫЛО, надо либо включить НА ВХОДЫ ПОДТЯЖКИ PORTB=0xFF; DDRB=0; (вам не надо, у вас ведь ВЫХОДЫ), либо сделать порты ВЫХОДАМИ DDRB=0xFF; (вместо 0xFF нужна правильна маска - не все же порты должны быть выходами).
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Все верно у вас
5 минут назад, ARV сказал:
Без всяких НО: так будет сразу после сброса. Чтобы так НЕ БЫЛО, надо либо включить НА ВХОДЫ ПОДТЯЖКИ PORTB=0xFF; DDRB=0;
Согласен, либо всё таки так: PORTB=0x00; DDRB=0x00; И подключить подтягивающие резисторы в схеме. Ну то есть в ручную подтянуть ножки к +5В. :)
1 час назад, ARV сказал:
даташит надо бы в студию, а то там разные РФ-ки есть, которые землю коммутируют, которые питание.
или название ПДФ-ки
3 минуты назад, ruhi сказал:
IRF7416 P-канальный мосфет...
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
PORTB=0x00; DDRB=0x00; не надо присваивать, они при включении (ресете) процессора выставлены в нули. Внешняя подтяжка поможет избавиться от переключений (стука) при подаче питания.
Я конечно не специалист по элементной базе, но сдается мне вы маленько спутались со знаками, там все с минусами, поэтому:
надо рассматривать что наши +14 это ноль, а наша земля это -14!
тогда все встает на свои места, 1вольт это относительно нашей земли, то есть относительно -14 на коллекторе с нагрузкой!
20 часов назад, -=FISHER=- сказал:
А в дальнейшем алгоритм будет такой: при первом моргании сразу же включается удлинение, при первой паузе отключается. Далее если приходит моргание (значит рычаг подрулевой включен), то ничего не делаем и больше не включаем удлинение до прихода состояния ожидания, а если моргание не пришло значит стоить включить удлинение на запрограммированное количество морганий. Таким образом минимальное количество морганий будет 2, а не все запрограммированные как в случае который я описал до этого.
"сразу же включается удлинение, при первой паузе отключается"
то есть если рычаг вернется в нейтральное положение раньше  паузы (прежде чем сработает прерыватель поворотника) удлиннение уже никогда не отключится!
все равно время надо отсчитывать от момента включения поворотника, если оно =/превышает время до паузы, включать паузу и удлиннение!
Время в любом случае надо отсчитывать, то есть измерять!
11 минуту назад, ruhi сказал:
отключится через запрограммированное количество вспышек.
12 минуты назад, ruhi сказал:
Я считаю что нет.
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
дак не будет вспышек уже! все! поворотник отключили!!! процессор должен как то понять что их уже не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что за глупость? COM будет замкнут допустим на левую сторону через транзистор вместо подрулевого. Реле прерывателя будет прерывать это замыкание тем самым будут вспышки. Когда программа насчитает 3 вспышки включая первую, то она закроет мосфет и тем самым разомкнет левую сторону и COM.
14 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я ж тебе написал:рычаг вернется в нейтральное положение раньше  паузы (прежде чем сработает прерыватель поворотника)
дернули поворотником туда и обратно сразу!!! Реле прерывателя включилась на отсчет до паузы и сразу выключилось, а ты остался ждать паузу навечно!!!
реле прерывателя будет прерывать это замыкание только когда поворотник включен, на твой транзистор ему наплевать, ПРАВИЛЬНО???? или не так я понял???
Изменено пользователем ruhi
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
