преобразователь у телевизора
Добрый день! Помогите блондинке объяснить, что же делать.
У меня есть телевизор (supra), у него есть сетевой шнур в таком порядке - вилка, блок преобразователя- разъем для входа в тв.  Суть вопроса, как-нибудь можно заменить? убрать? поменять? этот огромный блок который постоянно мешает
Можно. Если этот телевизор больше нет желания смотреть.
Вот нафига Вам две ноги? Только лишняя тяжесть и целая пара туфлей нужна. Одну - долой и бегайте себе на здоровье.
Этот блок можно заменить на более компактный, либо перенести его в другое место. Соответственно для этого понадобится резать и паять провода.
Сейчас будет ответ "тоже Супра".
Нужно давать модель ТВ, все возможные подробности, а потом задавать вопрос.
Только что, Oksana Zotova сказал:
Суть вопроса, как-нибудь можно... убрать? .. этот огромный блок который постоянно мешает
Можно. Для этого нужно выбрать ближайшее подходящее место, где бы он мог находиться и не мешаться. Например под кроватью, или на окне, за занавеской. После этого нужно удлинить провода от блока до телевизора.
1 минуту назад, Oksana Zotova сказал:
самый обычный с 12 на 220v,   как у ноутбуков, мониторов и тд
Писать не проверив (не прочитав надписи на блоке в вашем случае) на этом форуме чревато
17 минут назад, Oksana Zotova сказал:
...убрать? поменять? этот огромный блок который постоянно мешает...
Что в вашем понятии значит огромный ? "Сколько точно в граммах" ?
В автобус 200 человек могут влезть,в "оку " четверо с трудом-при попытке засунуть туда пятого,её разорвёт нафиг изнутри.
Это пример того, что иногда размер имеет значение.Думаете что ушлые китайцы не поставили ли бы меньше(с экономив), если бы было возможно.
Сваливать на цвет волос(типа я блондинка-мне можно) -некорректно.Я встречал блондинок, у которых цвет волос не соответствовал интеллекту. :D
7 минут назад, TLY сказал:
Не пишите так, а то автор по своему поймёт :wub:
12 минуты назад, Oksana Zotova сказал:
Может наоборот? Сам по себе телевизор наверно 12 вольтовый? А промежуточный блок питание из входящих 220 делает выходящие 12в? Был бы я Вашим .... короче, в принципе можно этот блок упрятать внутри, если там он поместится. Но для этого нужны руки, умеющие обращаться с паяльником и с навыками ремонта.
5 минут назад, Окись меди сказал:
более или менее презентабельного мужчину,
Презентабельный зачастую не теле радиомастер.  Такие, и туда приходящие, обычные пользователи- включил и пользуйся. А вот на радиорынке, или в кругу знакомых с радиоуклоном, больше шансов.
3 минуты назад, Slavka сказал:
:D
Не поместится он внутрь-моники с внешним бп видели ? Нет там для него места.
выбрав среди посетителей более или менее презентабельного мужчину, обратиться к нему с вашей просьбой.
И он с вероятностью 99.9% окажется с техническим уровнем интеллекта продавца.
Если телевизор не висит на стене, то у него скорее всего свободно крепление VESA, можно закрепить на нем блок питания, например с помощью четырех винтов и нескольких стяжек....
Из написанного ТС понял-девушка хочет(мечтает),что-бы питальник был как зарядка телефонная.
Нет девушка,не получится такое.Если уж мешает(пыль протирать\глаза мозолит) -приклейте(как вам выше советовали) на скотч сзади и ноу-проблем.
3 минуты назад, Окись меди сказал:
можно выбрать нормального мужика
Ей не мужик нужен, а хоть начинающий радиолюбитель, способный питание поместить вовнутрь, по возможности.
1 минуту назад, Окись меди сказал:
На рынке больше шансов подцепить..... маньяка. А в магазине, с высокой вероятностью, можно выбрать нормального мужика.
Да ей  как бы другое нужно :rolleyes:
:D:D:D
вдвоём они точно решат эту проблему
В крайнем случае, не эту, а совсем другую. Проблем ведь в жизни много…
7 минут назад, fessit сказал:
он висит на стене,  и из-за того что там и провод телевизора, провод hdmi, тв приставка этот блок не куда спрятать так что бы его не было видно
И что, опять нужно будет искать очередного радиолюбителя?
Не надо искать. Установить шефство над Оксаной, составить график. И чтоб никто не ушел обиженным.
@Окись меди Говорите за себя.(не буду цитировать вашу утончённую инсинуацию).
Я по крайней мере, за всех -только извинился(на всякий случай).
По поводу авы,если у вас напрочь отсутствует чувство юмора-мне жаль вас.Сходите в галерею,там такого увидите.... а ведь туда дамы тоже ходят и ничего,не смущаются.
"В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее…"(с) B)
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
