Имитация нажатия кнопки в автомобиле
wiv18
Добрый день. Нужна ваша помощь. Есть автомобиль Renault Scenic II, сигнализацию ставить нет желания, но хотелось бы дистанционно открывать и закрывать авто. В автомобиле есть кнопка открытия/закрытия дверей. на алиэкспрессе был заказан беспроводной пульт с приемником (https://ru.aliexpress.com/item/1set-lot-2262-2272-four-way-wireless-remote-control-kit-M4-lock-receiver-plate-with-four/32434044998.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.oeYwT6) . Вопрос как реализовать имитацию нажатия кнопки при поступлении сигнала с пульта на приемник.
Проще вообще машину не закрывать. Любой дурак может купить такой же пульт и, приложив некоторое усердие, подобрать код.
29 минут назад, wiv18 сказал:
самая дешевая сига, с того же китая, будет дешевле ваших самодельных поделок :D
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
29 минут назад, BARS_ сказал:
Т.е. машина совсем не нужна?
Ответ:
51 минуту назад, wiv18 сказал:
Во-первых, злодею еще нужно догадаться, что машину охраняет устройство ценой как 100 грамм колбасы. "Месье знает толк в извращениях..." Не думаю, что кто-то догадается. Тут наверное не злодея нужно бояться, а каких-то помех. То ли радиозвонок у кого-то дзынькнет рядом, то ли сварка.. а машинка возьми да и откройся сама....
Только что, Vlad90 сказал:
Так не охраняет. Если ее откроют и уедут, хозяин даже не узнает...
Я так понимаю реально помочь никто не может.  Просто иногда нужно закрыть машину с заведенным двигателем, штатный ЦЗ такой возможности не даёт.
Задан конкретный вопрос,  ключа как такого нет,  ключ - карта,  закрыть можно но не так всё просто.  Данный модуль уже в наличии.  Пока ещё никто реально не помог,  одни вопросы да советы не в тему.
Какие конкретно данные нужны???  Что не понятно?  Описание модуля с алиэкспресс можно посмотреть по ссылке,  на выходе сигнал 5 вольт,  напряжение в авто 12 вольт,  требуется просто имитация нажатия кнопки,  (замыкания контактов)  при появлении сигнала 5 вольт с модуля.  По возможности без использования реле.
Вот если без реле, тогда нужны характеристики кнопки. Что туда приходит и что надо замыкать. А так надо гуглить схему одновибратора и собирать. На той же ne555 можно сделать.
18 минут назад, wiv18 сказал:
Что не понятно?
ищи распиновку кнопки центрзамка, потом добавляй к своему модулю транзисторные ключи с реле(описание модуля же есть), от реле уже подсоединяй параллельно нужным контактам на кнопке, вот все.
Статья с подробным описанием и схемами.
Можете почерпнуть идеи.
Приемник без фиксации выходных сигналов, то есть имитирует нажатие кнопки на пульте.
Без схемы цепи кнопки в АВТО лучше (проще) всего дублировать через реле.
Изменено пользователем alex123al97
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
