Вопрос про катушку индуктивности
korolvoda
Здравствуйте, подскажите, есть аквариумный насос, работает он так - катушка залитая чем-то, чтобы не пропускать воду и внешний магнит с винтом.
Вопрос такой: может ли катушка работать при температуре 90 градусов длительное время 10 и более часов. Или Т никак не влияет на работоспособность?
Спасибо
А откуда Вы вообще взяли 90°??? В аквариуме она ведь постоянно охлаждается водой. Или замеряли температуру "насухо" при работе какое-то достаточно длительное время?
зависит от покрытия провода катушки... http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi20ovezKPYAhVIMZoKHXLPAN0QFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fcoretech.com.ua%2Fdocs%2Fcoretech-copper-wire-UA-CIS-2015.pdf&usg=AOvVaw3r2F82pw-3j_RnXzr3jJUL
для катушек с ПЭВ-1 или ПЭВ-2 рекомендуемая температура корпуса 65-70С
работать будет не в аквариуме, будет работать в контейнере, где необходимо длительно поддерживать температуру от 60 до 90 гр в течении длительного времени от 1 часа до 24 часов. Температура поддерживается теном, тен регулируется схемой, Т постоянная 90 гр 10ч
Вы так и не ответили: будет водяное охлаждение ила работа "насухо"?
В первом случае, думаю, ничего страшного с катушкой не случится, если она залита пластиком, что является дополнительной изоляцией к покрытию провода.
В китайских трансформаторах стоят термопредохранители на 115...125°, так что, думаю, и без такой инсуфляции при 90° ничего страшного не произойдет.
работать будет в воде
Почему задал такой вопрос, всё работало хорошо 4 цикла по 2 часа, с температурой 70 65 76 и 82 градуса, после помпа просто не выключилась, попыталась покрутиться и заглохла.
Что значит Температурный индекс 130?
проводов при температуре до +200°С это у самых простых проводов.
влияет ли температура на магнит?
Значит, нужно делать помпу с магнитным сцеплением между актуатором и его приводом, как это сделано в лабораторных мешалках. Там размешиваемая жидкость может хоть кипятиться - на магнитные свойства актуатора нагрев до 100° не влияет.
12 минуты назад, korolvoda сказал:
влияет чем выше тем ниже КПВ(коэфициент полного включения)
Только что, korolvoda сказал:
да влияет,  на практике две мельницы в одной температура 70С , во второй 130С каждые полгода меняем в мельнице неодимовые магниты из-за потери намагниченности   , в первой потери нет...
3 минуты назад, korolvoda сказал:
для катушки это температура нижних слоев при долговременной работе...
Можно такой вопрос, что будет целесообразней, делать помпу с магнитным сцеплением между актуатором и его приводом и выносить мотор с длинным валом и винтом на конце
Как можно прикрепить длинный вал 50 см, к обычному моторчику, цангой можно сделать?
Может вопрос не по месту, но может подскажите альтернативные возможности циркуляции воды объём 15-20 со скоростью примерно 15 литров в минуту 800-900 литров в час?
А не проще взять помпу от термопота?
Стакан кипятка за 5-7 секунд...
Изменено пользователем Крашер
Циркуляционный насос для отопления - он специально для таких условий и разрабатывался. Вариантов разной производительности - масса. Работают месяцами без перерыва.
Всё остальное бытовое пластиковое кроилово будете менять постоянно, в итоге выйдет дороже.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
