Допустимая просадка напряженя ЗУ
Yurec66
Есть зарядное 12в х 0.5A . Решил его испытать. На холостом ходу 12,35 В . Подключаю автомобильную спиральную лампочку 12в 5W. Лампочка горит. Измеряю напругу при подключенной лампочке - 11,8 в. Замер тока - 380мА. Что ж получается? Блок рассчитан на 0.5 А , а лампочка всего то 0.38А тянет. Почему тогда напруга проседает на ЗУ? Вопрос чисто для ликбеза.
Изменено пользователем Yurec66
Только что, Yurec66 сказал:
Слабый ваш блок. Нужно делать новый или этот чинить.
Я вот и хочу это понять. Т.е. при потерях на лампочке (0.38 А) выходное напряжение не должно проседать? Т.к. заявленная допустимая мощность блока (ток нагрузки) 0.5A. Эти блоки от старых модемов, под разборку попали. Ну не выбрасывать же. Решил уточнить в каких случаях его можно будет использовать со 100% КПД.
Вообще то при  заявленной мощности 0,5А, при подключении нагрузки в 0,35А просадка напряжения в таких пределах это нормально , на моё мнение
@Rede RED знаете, я замечал такую штуку, что и на лампочках пишут мощность больше чем она в действительности , обычно если начинаешь измерять ток лампочки при указанном напряжении, то ток меньше
В случаях зарядки аккумов через эту лампочку. Если она будет светится значит всё заряжается.
29 минут назад, Yurec66 сказал:
за 20минут зарядное преобразовалось в бушный блок питания... интересно что от ТС мы узнаем у 20стр обсуждения
18 минут назад, Yurec66 сказал:
тогда начни со школьного курса физики, по которой у тебя тройка с натягом была ... и не задавай примитивно тУпеньких вопросов!
Открой формулу для Закона Ома для полной цепи и изучи!
@IMXO А что не понятного? Вроде по русски написано. Старые модемы разбирают и утилизируют. Вот оттуда мне принесли зарядки.
6 минут назад, KRAB сказал:
Если честно, то не тройка, но очень жалею, что не придавал должного внимания столь интересной науке. Каюсь.
2 минуты назад, vdnew сказал:
они может частично забирают на себя ток
потом "ЖРУТ" его, а потом - с@рут в темах с умным видом!
стандартный двухтранзисторный китаезный импульсный гавнопитальник с параметрами в китаезоваттах, амперах и вольтах ...
Открой его и посмотри - выкрасить его и выбросить ...
А  каким образом можно проверить реальную мощность БП ?
14 минуты назад, KRAB сказал:
Вот я не понимаю... Откуда у людей столько желчи? Ну не нравится тебе тема - ну не лезь ты в нее , не отвечай... К чему эти выстебоны? Иногда для кого то прописные истины не совсем понятны. Для этого форумы и существуют, особенно ветки для "разовых вопросов." Давайте жить дружно.
Тему начал не спроста. В планах есть спаять ЦМУ на светодиодах или лампочках на 12В. А там требуется питание  12В. Вот и зондирую почву потихоньку. Думаю 'b зарядки применить для питания. А потянут ли... :unsure:
именно так и спроси у Гугля ...
в данном случае - из этих ИИП - разве что торшеры с парой СД для мандавошечек делать ...
3 часа назад, Yurec66 сказал:
тестер так кажет
Тестеры могут  "подвирать".
У меня - было четыре тестера - единовременно подключил их к одному блоку питания. Измерял напряжение. Все 4 - показали "своё"... Разброс показаний был чуть не в 15%...
Пробовал так-же все четыре включить на измерение тока. (Втыкал все 4 последовательно с аккумулятором и лампочкой).
Тут вообще до 25% разброс был. И, какой прибор "брать за эталон"... - чёрт его знает.
В любом случае - все эти "бытовые" или полупрофессиональные, да даже т.н. "профессиональные" тестеры - из китая и интернет-магазинов - позволяют лишь приблизительно оценить ту или иную величину...
А по Вашим "зарядникам"... - что мешает вскрыть один-другой, да посмотреть на ливер?
Реальную мощность можно проверить на реальной нагрузке.
А это - банально, резисторами нагрузочными и лампочками, замеряя ток и напряжение одновременно.
Дальше - сугубо по закону Ома.
Более того, одно измерение уже сделано. При токе в 0.38 Ампера - блок выдаёт 11.8 Вольт. Угадайте с трёх раз мощность... :)
Если сделать ещё пяток-десяток подобных измерений с разными нагрузками - можете выяснить пределы просадки и максимально допустимый ток нагрузки...
4 часа назад, Yurec66 сказал:
Для светодиодной ЦМУ пойдёт.:i-m_so_happy:
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
