6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
19 часов назад, sima8520 сказал:
Надо у Сергея спросить, работает у него так как надо или нет. И какие у него транзисторы применены, может в схеме не точность какая то. Потому как на фото одно, на плате другое, а в схеме третье)))
Транзисторы любые работают. Печатку рисовал с транзисторами которые удобнее разводятся. в плату впаивал какие под руку попадались. на картинке выше пробная плата.
Ну я так понял, что проблема решилась и всё работает так как задумывалось...
  • Ответов 230
Ничего не получилось у меня со стабилизатором на полевике. Криво и косо оно работает. Может быть день такой, а может руки:D:D
В итоге сделал макет LM7812 + 2SA1943. Держит ток как надо, при этом умеренно греется. Я бы сказал не греется. Меня устраивает. Делаю плату, и заканчиваю с этим
Изменено пользователем sima8520
12 часа назад, sima8520 сказал:
Так сколько на входе при этом токе?
Меня устраивает.
Ну и отлично.
13 часа назад, sima8520 сказал:
Кстати - это уже не стабилитрон+транзистор. Это уже другой уровень.
Делаю трассировку проводов. Казалось бы, связал в пучок, довёл до источника, отрезал лишнее, залудил - готово. Однако не всё так просто, хочется красиво сделать, с душой. Не знаю, получается ли у меня?
Кстати, подсчитал общее количество болтиков всего усилителя,  получилась внушительная цифра - 127 шт
11 час назад, HAKAS сказал:
на входе 27В
Проверил схемку вне корпуса, оказывается она не плохо греется)))) днище всё таки прекрасно рассеивает тепло:D
Даже не 3, а 1А если
Да много не надо, 1А будет достаточно для процессора.
1 час назад, MARKUS сказал:
Покрасить Аl не так просто.
старая краска с трудом слезает от наждачки, значит есть какая то проверенная технология подготовки и покраски. Само собой не дома это делать, а отдавать квалифицированному специалисту.
Вероятно после анодирования
Думаю что будет слишком жирно, в материальном плане
1 минуту назад, sima8520 сказал:
Так я ж не знаю, для чего вам 12В стаб. и фактическое потребление от него. Вы не говорили, вроде.
Был вопрос про 12В 3А. А тут уже и 1А достаточно, оказывается... Процессор и 1А не жрёт.
Ладно - устраивает и хорошо.
да вроде ж говорил:)
но это уже не важно, выход найден, спасибо что не прошли мимо:P
В 02.03.2018 в 21:33, sima8520 сказал:
У меня вопрос к присутствующим, подкиньте схему стабилизатора на 12В 1А
Упустил, не посмотрел  пост с этим вопросом, сорри.
Началось с вашего вопроса про ту:D  схему.
Вот он, коварный тип с большими ...:D -
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 10:41, Nem0 сказал:
Написано же было 12В ;)
Вы думаете всё так гладко у меня идёт?
А хер там:D:D:D
Выход одного из каналов ОМ2,5
В 14.03.2018 в 15:18, DJ_ANDREY сказал:
гравировка походу
твой пост круче моего судя по лайкам))))
