Стабилизация высокого напряжения
shaxel
Ребята, в электротехнике не силен, занимаюсь теоретической физикой.
Возник вопрос по стабилизации напряжения. Имеем следующую схемку:
Имеем колебательный контур. Первоначальное напряжение конденсатора 5 кВ и с каждым тактом его амплитуда понемногу растет вплоть до 50 кВ. Не спрашивайте как), будьте уверены что оно растет (график-1). От конденсатора идет 2 щупа на выходе, мне необходимо, чтоб на щупах был сигнал напряжения с максимальной амплитудой от 3 до 20В, конкретное значение не важно, важна стабильность (график-2). Вообще, в идеале, сигнал на щупах должен быть как на графике-3, если это вообще возможно. Посоветуйте как это можно реализовать.
Внимание! Если кто-то в Минске готов изготовить схемку (не считая колебательного контура), готов заплатить. Давно ищу исполнителя, но цену такую загибают...
Готов разъяснить все детали до мельчайших подробностей. Другими словами, мне нужен коммутатор цепи на транзисторе (коммутирую 12в и большую силу тока, от 10 до 50А) с обратной связью...
Если кому интересно, прикрепляю техзадание. Нахожусь в Минске. Работу оплачу, вопрос в цене...
техзадание.doc
@shaxel , Вы ошибаетесь, считая, что длиной щупов сможете регулировать задержку. На частотах 2-20 кГц Вы ее не увидите. Да и схема формирования импульсов будет иметь задержку куда бОльшую, чем от щупов.
Еще у Вас в ТЗ некорректно сформулировано условие по длительности импульса - π/4. Если частота известна заранее, то подобную задержку можно формировать. А если частота случайная (например, для разных катушек в процессе экспериментов)? Тогда придется ее предварительно измерять.
"Внимание! Необходимо изготовить только ключ К1." - в электронике ключ - это, грубо говоря, сам коммутирующий элемент. Но Вам ведь необходимо некоторое устройство, которое вместе с ключом определяет необходимые моменты времени и формирует заданные интервалы. Так ведь?
Еще замечание. Любое устройство, подключенное к Вашему контуру, будет снимать с него часть энергии. Вопрос в количестве (т.е. в мере снижения добротности системы).
1) Не важно что я её не увижу, главное что она есть. А если схема формирования будет иметь задержку сама по себе, то тем более. Главное чтоб формирование занимало не более 5-7% длительности T/4 колебательного контура на частоте от 2 до 20 кГц. Сами посчитаете? Реально создать настолько быстродействующую схему?
2) π/4 . Почему некорректно? Если мне нужна именно такая длительность, почему Вы считаете что это некорректно?
3) Ладно, другими словами, К1 совместно с детектором. Естественно что изготовить сам транзистор я не прошу, или для кого-то не очевидно?
4) Частота действительно будет случайная, в зависимости от того как я намотаю L2 и какой возьму C2. Именно для этого нужен детектор (самоподстройка).
5) На счет съема. до 5 ватт съема меня вполне устроит. Это реально? Думаю что более чем...
Изменено пользователем shaxel
2 - потому, что частота неизвестна. И Вы это подтверждаете в 4. Электронные приборы не оперируют с четвертьпериодами. Они привыкли к секундам.
5 - извините, просто вопрос. А что это за контур такой, у которого амплитуда 50кВ, а пяток ватт для него - пыль? Такое условие должно упростить съем колебаний контура.
2 - не важно что к чему, как Вы выразились, "привыкло". Мне не нужен счетчик, мне нужен детектор. Все корректно указано, это условие должно выполняться безоговорочно. Вы уверены, что реализовать четвертьволновое детекторное управление невозможно?
5 - накопительный.
Описано все что требуется. Разве чего-то не хватает? Разве данных недостаточно? Извините, но описывать принцип, описывать всю систему я не буду.
Я думаю, что на щупы мне нужно навесить диод и стабилитрон, возможно, делитель напряжения. Но я не разбираюсь в схемотехнике, слабо понимаю принцип работы стабилитрона... Вот и прошу помощи...
никакие электронные ключи > 5кВ не выдержат.
Есть схемы регулирования ВВ напряжения в частности для лазеров.
Но это на коленке не собирается и стоит не бутылку пива
Изменено пользователем hasl
Только что, shaxel сказал:
Нет, недостаточно. Пока что вообще непонятно, что за контур, как и где он работает.
В чем проблема? Делай тогда схему сам. Тем более это твои слова:
На 3/4 периода на пике напряжения сменится направление тока в реактивностях ? Вот его и надо детектировать . Есть возможность поставить токовый шунт последовательно с емкостью или индуктивностью ?
1 минуту назад, colorad сказал:
Вы имеете в виду направление тока в индуктивности (считай в цепи)? Если так, то оно не изменится, оно изменится в момент времени п/2. Не совсем понятно  что значит шунт последовательно? Не могли бы нарисовать.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Для начала то, какая будет нагрузка.
Если в контуре #1, то нагрузка будет представлять собой  кусок провода сечения, например 16мм*2. Понятно, что это КЗ и ни один транзистор (который будет по сути являться К1) этого не выдержит, поэтому сила тока будет ограничена на уровне 10 и более ампер, сколько выдержит транзистор с кулером. Для ограничения тока будет ставиться резистор. Напряжение источника в контуре #1 равно 12В.
9 минут назад, shaxel сказал:
А в момент 1пи  разве нет ?
Токовый шунт - это резистор последовательно с элементом с небольшим падением напряжения на нем .
Изменено пользователем colorad
В момент 1пи - да, но не в момент 3/4пи, как Вы спросили ранее. Резистор поставить можно, главное чтоб он снимал не более 5ватт. Резистор - это трение, потери, они допустимы, но их надо восполнять каждый такт от стороннего источника. В принципе это не проблема. Хорошо, тогда рассмотрим цепь #2. Допустим, в первом цикле UмахC2 = 5кВ, ImaxL2 = 0,01А. Но с каждым циклом Imax  и Umax будет расти, вплоть до 50кВ и 0,1А.
4 минуты назад, shaxel сказал:
Да , не прав . Но вам надо именно в момент пи открывать ключ ?
Тут в одной ветке ребята делают резонансные БП может Вам туда обратится .
А зачем делитель или шунт? Они же будут на добротность контура прилично влиять.
Не проще ли брать сигнал с отвода индуктивности, или конденсатор составить из двух- высоковольтного и низковольтного, гораздо большей ёмкости. С низковольтного и снимать сигнал...
Изменено пользователем mva72
В моменты времени как указано на втором графике, даже точнее, в идеале, как на третьем. То есть, транзистор открыт в момент п до момента п/4, далее следующие три четверти периода он закрыт и все повторяется в новом цикле. Важно то, что я могу стартануть свой колебательный контур №2, а стартануть схему с ключем могу через какое-то время, через пару секунд, например. Синхронный старт не обязателен совершенно. Но обязателен синфазный старт. Понимаете, или подробнее?
3 минуты назад, mva72 сказал:
Предложение понятно, можно закоротить С2 делателем напряжения, подобрать резисторы так, чтоб в первом цикле (Umax= 5кВ, Imax=0,01А)  на одном из них напряжение было, например 3В, токае, как надо для управления. Но, с каждым тактом Umax и Imax будет расти. Я же не могу поставить такой делитель, сопротивление в котором растет с каждым тактом? Что это за элемент такой? Вот по этому, я интуитивно думаю про стабилитрон, только знаний не хватает понять как его рассчитать и куда поставить.
Понятно . Детектор 1/4 периода сделать можно . Во всяком случае в симуляторе . Только одной симуляции Вам будет недостаточно .
Вам нужен человек из Минска или кто уже делал подобные штуки .
Домой приду - нарисую схему управления так, как я её первоначально предполагал, так будет понятнее всем нам, а вы посоветуете куда поставить стабилитрон.
Еще вопрос. На щупах, при удачном воплощении нижесказанного, напряжение на щупах будет падать от например 3В до нуля, но мне надо чтоб транзистор открывался не плавно, а как на графике №3. Предполагаю что нужно ставить логику, но нихрена в этом не понимаю. Кто что думает?
3 минуты назад, colorad сказал:
Понятно . Детектор 1/4 периода сделать можно . Во всяком случае в симуляторе . Только одно симуляции Вам будет недостаточно .
Желательно конечно из Минска, но можно и из России, вопрос в том сколько это будет стоить. А переслать по почте уже не проблема, плюс сам иногда в Москве бываю...
Тут главное- преобразовать киловольты в низкое, я уже сказал как это лучше сделать.
А сфарганить детектор, работающий с напряжением единицы-десятки вольт уже пустяки.
Я так понимаю- вам главное получить импульсы, как на графике 3 ?
Да, этот график отображает открытие транзистора К1. Возможно, проблема при раелизации может быть в том, что наш детектор будет мерять падение напряжения на С2 от 5кВ до нуля (на протяжении четверти периода). То что напряжение падает, а не возрастает, в этом не будет гемора?
