Ремонт усилителя 2.1 на TPA3116
Gromozka
Приехали сегодня ко мне несколько наборов резисторов 0603 c ЧипиДипа, и я решил свою проблему с нехваткой громкости на сабвуфере - поднял усиление на канал саба с 26дБ до 36дБ. Теперь регулятор громкости саба едва до половины надо накручивать, чтобы его прям ооочень отчетливо стало слышно))) Можно было и 32дБ, впринципе, ограничиться, но и так вполне неплохо) Зато теперь можно не беспокоиться о сабовых динамиках с низкой чуствительностью)
Теперь буду смотреть по электролитам, что туда толковое поставить и где на какой частоте срезать. Заказал заодно несколько AD823 в замен NE5532P, послушаю что даст замена.
Изменено пользователем Syberon
8 часов назад, Trisector сказал:
Ничего
Читал, вроде, на форумах, что звучание чуть более мягкое с ними получалось. Но, на самом деле, особо ничего и не жду от операционников с али - фиг знает что там они пришлют, да и цена там низкая, чтобы не расстроится)))
Здравствуйте всем. Вообщем появилось время, покавырялся я немного в плате в итоге отключил два посередине и правый предусилитель. Из левой микросхемы сделал один канал на 50 ватт, правую микросхему подключил к левой микросхеме предусилителя получил, два канала по 50 ватт. Пришлось еще перепаять пару резисторов чтоб получить одинаковый ку, и пару деталей на плате вообщем получился стерео усилитель. Получается два предусилителя работали на канал для саба деталей оказалось там не пару и я решил что мне выход на саб с его фильтром не нужен. Сейчас что имею полноценный стерео примерно 100 ватт. Теперь вопрос, на звуковом входе в микросхему стоят два кондёра по 1 uf что даст замена на ёмкость по больше? И если собрать пасивный тембр блок он даст усиление высоких и низких частот или он просто будет убирать высокие и низкие из входного звукового сигнала?
55 минут назад, Andrey And сказал:
если собрать пасивный тембр блок он даст усиление высоких и низких частот.
Усиления не даст, пассивный ТБ ослабляет сигнал.
1 час назад, Andrey And сказал:
Будет изменять АЧХ по желанию оператора в меру своих возможностей.
Лучше указывать поз. номера деталей.
По идее расширение полосы в сторону НЧ, но это неточно, т.к. неизвестно, о каких деталях речь.
13 часов назад, минздрав сказал:
Я имел виду два конденсатора с11 и с12 которые по схеме из дата щита, у меня на плате один стоит как проходной для звука а второй соединён с массой
Меня не интересует громкость, я имею виду подал я сигнал с телефона и мне не хватает высоких частот, сможет ли пасивный тембр блок сделать высокие частоты выше,чем они в сигнале из телефона? Штоб я слышал из динамиков именно звук цик-цик
11 минут назад, Andrey And сказал:
Что там, на плате, я не вижу и выискивать их не собираюсь, в схеме они оба стоят на входах и никакой массы там нет.
То же касается С13/С14.
1 час назад, минздрав сказал:
Я тебе не говорю их искать, я уже сам нашёл они стоят на входе сигнала  на моей плате через один конденсатор подается сигнал и через такой же выходит обратно только на массу, если есть плюс то должен быть и минус(масса земля ноль) вопрос был что даст их увеличение ёмкости с 1 мк допустим до 2 мк как нибудь повлияет на звук?
4 минуты назад, Andrey And сказал:
я уже сам нашёл
Ну и хорошо, только мне это параллельно. На остальное - по буквам, медленно: в схеме можно что то обсуждать, а на пальцах мне затруднительно и неинтересно. Ферштейн?
9 минут назад, Andrey And сказал:
И не надо - я могу послать в далёкую даль.
6 часов назад, Andrey And сказал:
Первое правило работы с эквалайзером - сигнал нужно уменьшать, а не увеличивать! Хочешь побольше ВЧ, уменьши НЧ и СЧ! Выше максимума нельзя прыгать.
Пассивный может только ослабить сигнал. То есть, пассивный тембрблок изначально занижает громкость. И можешь увеличить ВЧ, вплоть до того самого уровня сигнала из телефона. Получится, словно ВЧ не трогали, а НЧ и СЧ будут ослаблены. Если усиления хватает, то будет тебе много ВЧ.
21 час назад, Andrey And сказал:
Нормальные люди меняют галимые керамические конденсаторы на нормальные, которые не меняют ёмкость с нагревом и не обладают пьзоэффектом.
Менять шило на мыло нет смысла. Есть смысл применить конденсаторы, подходящие для этого. Больше чем прописано в даташите, ставить много смысла нету. Так как снизив частотный диапазон с 20 до 10 Гц, при том, что большинство аудиозаписей имеет частотный диапазон от 30-50 Гц, никакого смысла нету. Хотя, при нагреве ёмкость может сильно упасть, и тогда басы могут ограничиться, в этом случае есть смысл увеличить ёмкости.
11 часов назад, минздрав сказал:
Не можеш помочь проходи мимо не трать своё и моё время, а те кто знает как помочь пишут по делу вот таких уважаю. А писать я не собираюсь искать и тд. и тп. можно вообще не писать.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за разъяснение. Что посоветуете поставить заместо тех что стоят на плате? там ведь нет дырочек для ножек или есть ещё какой вариант чтоб припаять за место тех что уже стоят?
8 минут назад, Andrey And сказал:
Да ясно, ясно... если б корм был в коня, то можно ждать благодарности, а тут обидки... тады удачи.
3 часа назад, Andrey And сказал:
И что? Доработка усилителей, пайка электролитических конденсаторов параллельно SMD конденсаторам не запрещена.
Привет ребята, прошу подсказать по схеме на двух словах , планирую на данной микросхеме собрать усилитель на выходе собрано две обвязки , можете написать как они называются по русски и для чего они применяются?
Output lc filter?
Emi C-RC snubber?
Изменено пользователем zladeivkov
По русски так и называются фильтр и снаббер (или демпфер).
Первый нужен, в основном, чтобы подавить несущую и выделить модулирующий сигнал, так как усилитель, по сути, является импульсным  ШИМ преобразователем. Т.е. восстанавливает исходную форму сигнала.
Снаббер подавляет паразитные выбросы напряжения, снижает электромагнитные помехи от усилителя, повышает КПД.
Подобные цепи вы можете увидеть в любом компьютерном блоке питания.
В даташите на микросхему этому вопросу посвящена целая глава, с содержимым можно легко ознакомится, воспользовавшись каким - либо сервисом для перевода.
4 часа назад, zladeivkov сказал:
Output lc filter?
Выходной LC фильтр
Emi C-RC snubber?
Emi не знаю,C-RC это снаббер
Оба элемента обязательны для этого усилителя,он класса D
  • 10 месяцев спустя...
Всё разобрался, там нет баланса, это громкость фронтов.
Есть ещё вопрос по этому усилителю. Когда накатываешь громкость,  глохнет, громкость чуть убираешь, играет...  Это блок питание не держит или защита стоит какая то в самом усилке, похоже как будто блок не справляется...
