Сверлильный станочек, патрон от 0,4 до 4 мм.
6 часов назад, finn32 сказал:
Почем?
Станина 2500 р
Крепление  250 р
Отправка тк GTD на любой склад России 250 р
Почта, тк СДЕК , Энергия, Boxberry по тарифам.
Можно изменить размеры станины под ваши потребности. Обговаривается отдельно.
Изменено пользователем ALViktor
Есть хороший комплект мощный мотор с патроном до 6 мм. Уверенно сверлит сверлом 6 мм ДСП.
Твердосплав тоже нормально становится.
2000р
Здравствуйте. Такую 9034675.jpg оснанастку только нормального качества не изготовите? Могу набросок с размерами сделать. Похоже что в ВФ только с Алиэкспрэса перепродают, ничего приличного не нашёл.
Каждому своё.
Соорудил мне Виктор вот такую штуковину. Боюсь перехвалить, но это тот не частый случай когда меня всё устраивает, нет замечаний и желания придираться.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
1 час назад, ipkin сказал:
Во сколько обошлась такая оснастка? Тоже приглядывал но все они какие то жиденькие.
Без стоимости дюралюминия 3500. Пластины на заготовки заказчик прислал. Думаю тысяч 5 выйдет.  Надо считать. Стоимость дюрали и стоек. Эти стойки были в наличии так что я их особо не учитывал по стоимости. Так как было самому интересно сделать.
Заготовка 1150 +доставка (и ещё доставка готового изделия в мой город), итого 5300 за всё. Заводской аналог с картинки выше, пришлось вернуть в магазин потому как перепродают хламец с Алиэкспресс в 2,5 раза дороже (4т за люфтанутую, подклинивающую подделку). Вот и приходится матерриал заказывать на Урале и отправлять в Крым на обработку, если нужно что-то более-менее приличное.
Каждому своё.
40 минут назад, risov сказал:
Скажите пожалуйста, заказы на изготовление еще принимаете?
Принимаю конечно. Пишите в личку что вы хотите.
Вот такую приспособу@ALViktor  для меня сочинил. Двигатель мой, конструкция автора. Биений никаких, во всяком случае на глаз не заметно.  Респект и уважуха!.
Хотел было на столе жестко закрепить, но передумал, пришлось станину городить.
  • 5 недель спустя...
@ALViktor , скажите пожалуйста, а с каким люфтом вы делаете скольжение вот этой шестигранной втулки по валу?
И материалы какие? Мягкая сталь, или калёные?
И вот на этом рисунке - во втулке не бронзовая ли вставка?
25 минут назад, Lexter сказал:
@ALViktor ,
Люфт руками не ощущается.
Вал каленый, для ЧПУ используется. Поверхностная закалка.
Вставка конечно бронзовая. Впрессована в шестигранник стальной. И проточена под размер.
Полностью все стальное. Только втулка и наконечник на ручке бронзовый.
