Приемник на RDA5807 и семисегментнике
14 часов назад, bulat943 сказал:
...если вопрос актуален помогу переразвести
Пытаюсь собственными силами, но от помощи не откажусь. Хочу сделать два варианта платы: для nokia5110 и для семисегментника, атмегу буду использовать dip с 28 выводами.
Насчет нокиа в тему "Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников",я ее собирал,прекрасный работает,за что спасибо автору!
Насчет дип-надо знать какой у вас дисплей (марка),ноги переназначу как пожелаете (что бы проще было развести плату)
11.05.2020 в 17:49, bulat943 сказал:
Ответил в теме.
Я, наверное, не правильно понял Ваше сообщение. Принял его относящееся к этой теме.
4 часа назад, resd1981 сказал:
Если печатку сам разведешь, то думаю что не проблемма  сверить в даташите номера выводов в разных корпусах.
Да. Тоже так решил.
12 часов назад, US5MQP сказал:
Ответил в теме.
Ну да, спрашивал название дисплея,порты к сегментам можно местами менять,там делов то,например сейчас у меня так
enc_a alias pind.1 : config portd.0 = input : portd.0 = 1
enc_b alias pind.0 : config portd.1 = input : portd.1 = 1
button_enc alias pind.2 : config portd.2 = input : portd.2 = 1
Seg_a Alias Portb.7       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "А" LED индикатора
Seg_b Alias PortD.7       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "B" LED индикатора
Seg_c Alias Portb.1       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "C" LED индикатора
Seg_d Alias Portb.3       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "D" LED индикатора
Seg_e Alias Portb.4       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "E" LED индикатора
Seg_f Alias Portb.6       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "F" LED индикатора
Seg_g Alias Portb.0       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "G" LED индикатора
Seg_h Alias Portb.2       ' Порт МК, к которому подключен сегмент "H" LED индикатора
dig1 alias portd.4       ' разряд 1
dig2 alias portd.5       ' разряд 2
dig3 alias portd.6       ' разряд 3
dig4 alias portb.5       ' разряд 4
Ddrb = &B11111111
config PORTD.7 = OUTPUT
config PORTD.6 = OUTPUT
config PORTD.5 = OUTPUT
config PORTD.4 = OUTPUT
Config 1wire = Portd.3
led_power alias portc.0 : config portc.0 = output : portc.0 = 0
led_stereo alias portc.2 : config portc.2 = output : portc.2 = 0
09.05.2020 в 00:08, bulat943 сказал:
Понадобился знакомому приемник для дачи,буду делать новый вариант
С TDA2822 не получается-динамики 4 ома,решил ставить МС34119,будет атмега328р чтоб увеличить потенциал приемника (на атмега8 память впритык)
Пока так
Ее не обязательно забивать на 100 %,я же написал-все хотелки не влезут в атмега8,атмега168 у меня нет,остается атмега пожирнее
Могу перекомпилировать под атмега16,только надо знать к каким выводам что подключено
Насчет ардуино не уверен-задействован весь порт B (то есть и выводы,к которому подключен кварц)
Да и порты UART (PORTD0 ,PORTD1) тоже задействованы
Заливал последнюю прошивку но захотелось переделать-все основное время вывод времени,вывод остальных параметров (громкость,частота,басс,стерео) только при нажатии кнопок или вращении энкодера,если ничего не нажимать и не крутить то через 3 сек переход в режим отображения времени
Пока гоняю,как исправлю недочеты выложу,схема ка и версия 3 этой темы,только атмега328р и DS18S20,дисплей необычный-"часовой" от дохлой микроволновки
Все выложу скоро
Изменено пользователем bulat943
54 минуты назад, andrusha152 сказал:
старье надо ж куда-то девать
Это старье в ЧИПе стоит дороже DS18B20:aggressive: А этих DS18B20 по случаю из Китая 10 штук получил за стакан семечек:dance2:
Изменено пользователем Костя Нестеров
Поправлю пару строк и будет для DS18B20,там только пересчет температуры другой и все
(заказывал DS18B20,пришли DS18S20,куда их девать....)
:D Заодно узнал что один таймер может работать в 2 режимах одновременно-прерыванию по совпадению и по переполнению,изменил индикацию-по переполнению таймера зажигаем сегменты,по совпадению гасим,этим упрощается регулировка яркости свечения сегментов
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
